HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Lautsprecher klingen schlecht! | |
Lautsprecher klingen schlecht!+A -A |
Marius12435
#1 erstellt: 29. Jul 2019, 02:18 | ||
Nachdem ich jetzt schon länger die fine arts three mk2 besitze, welche an eine denon avr 3802 angeschlossen sind, hab ich langsam das Gefühl dass diese nicht mehr gut klingen. Die raumakkoustik dürfte nicht besonders sein. Eine Stereo Dreieck ist nicht möglich, außerdem wohne ich unter dem Dach, bedeutet schräge Decken. Sind das Punkte welche den Klang stark beeinflussen? Der rechte lautsprecher ist außerdem leiser trotz erhöhtem db. Ich höre über den Modus Stereo und ich finde abgesehen vom Klangbild selber dass sie sehr schwach klingen. (Also nicht boom ich bin hier sondern eher das Gegenteil). Eine Zeit lang hatte ich mal das Problem dass der Verstärker ab einer gewissen Lautstärke in den standby ging, obwohl alles richtig angeschlossen ist, heute erst wieder. Vielen Dank für die Hilfe.
Denon_1957
#2 erstellt: 29. Jul 2019, 21:22 | ||
Wenn du kein Bild vom Raum einstellst bekommste hier keine Antworten denn niemand hier hat ein Glaskugel. |
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 29. Jul 2019, 21:41 | ||
Servus. Die Grundig Lautsprecher sind eigentlich nicht schlecht, sofern alles technisch in Ordnung ist. Lautsprecher sind aber Geschmackssache. Und JA, die Raumakustik macht sehr, sehr viel aus. Darum, wie Janine schon geschrieben hat, mal Bilder vom Raum posten.
Wenn der Verstärker nicht mehr richtig will (also irgendeinen Defekt hat), kann schlechter Klang natürlich auch daran liegen. Gruß Georg |
günni777
#4 erstellt: 29. Jul 2019, 23:29 | ||
Falls LS/Verstärker keinen Defekt haben bleibt Dir wohl nix anderes übrig als wie mit den Lautsprechern "durch die Bude zu wandern" und zu hoffen, das Du eine Positionierung findest, die soundtechnisch funktioniert.... Ich hatte früher auch einige DG Wohnungen die dbzgl. schwierig waren. In den meisten Fällen sollte sich aber eine Aufstellung finden lassen, mit der sich das "Reflexionsschall Verhalten" vom Raum "austricksen" lässt. Auch die Positionierung der Einrichtung spielt ne große Rolle.... Da hilft nur Experimentieren, Pauschale Empfehlungen bestenfalls nur ansatzweise möglich.... zu Frühe Reflexionen vermeiden, Symmetrie für möglichst gleichmäßige Abstrahlung der Lautsprecher links wie rechts sind zwar grundlegende Basics, ich hatte aber mal den Fall, das stimmiges und homogenes Klangbild komplett kaputt war, nachdem Seitenteil von der Couch in ca. 40 cm Abstand vom linken Stand-LS aus dem Raum entfernt war, ohne die Speaker selbst auch nur berührt zu haben. Da können die merkwürdigsten Sachen passieren und man sieht die Schallwellen im Raum ja auch nicht.. |
Marius12435
#5 erstellt: 30. Jul 2019, 11:45 | ||
vielen dank für die schnellen Antworten, ich bin erst seit vorgestern hier in dem Forum und habe noch gar keine Erfahrung, auch mit den Themen. Ich hoffe man kann alles auf dem Bild erkennen. Die Decke über dem Tv ist niedrig und geht dann in Richtung Bett hoch, auf halber strecke geht sie dann wieder schräg runter. Vielen dank |
schraddeler
#6 erstellt: 30. Jul 2019, 13:31 | ||
Schau doch nochmal bitte ganz genau nach ob da nicht ein einzelnes kleines Drähtchen Verbindung mit dem Gehäuse oder dem Gegenpol hat, das Fehlerbild ist typisch dafür. Auch die Boxenseite prüfen!
Und das deutet darauf hin das der Fehler in der Verkabelung der rechten Seite liegt gruß schraddeler |
Denon_1957
#7 erstellt: 30. Jul 2019, 22:12 | ||
Wie schon schraddeler geschrieben hat alle Anschlüsse der LS überprüfen. Ich würde aber sagen der linke LS muss ja lauter sein so wie er in der Ecke eingepfercht ist der rechte steht halt frei das solltest du auch beachten. Ich denke auch die Position des Subs ist auch nicht das gelbe vom Ei aber das ist wieder eine andere Baustelle. |
KarstenL
#8 erstellt: 30. Jul 2019, 22:32 | ||
Neben der technischen Überprüfung würde ICH mir so ein Bett kaufen was man senkrecht an die Wand klappt. Dann entweder davor ein rollbares 2er Sofa oder einen Sessel zum hören. Den Schreibtisch um 90 Grad drehen und an die Bettwand. Voraussetzung das passt mit den Maßen.... Den SUB zwischen die LS. Edith.... Gerade noch gelesen, Schräge an der Bettwand...? Dann evtl ein Klappsofa? [Beitrag von KarstenL am 30. Jul 2019, 22:34 bearbeitet] |
Marius12435
#9 erstellt: 31. Jul 2019, 00:32 | ||
Vielen Dank, ich habe meistens den rechten lautsprecher bisschen mehr db gegeben, jedoch variiert das sehr oft und ich muss dem dann mehr oder doch weniger geben. Ne also die Wand ist schon normal hoch, dass man da unter anderem auch ein klappbett hinstellen könnte. Also der sub steht da nicht gut? Weil der nach halbwegs genauem "ausmessen"(sag ich mal) an die wand strahlt und dann direkt in die Mitte des Bettes reflektieren müsste (was sich auch nicht schlecht anhört). Würden sich den spikes lohnen? Also um besseren Klang zu erhalten? Edit: da der linke ja viel mehr in der Ecke steht müsste er ja so oder so lauter sein, aber geht dadurch nicht auch Klang verloren? Es wird ja immer gesagt am besten 1 Meter in alle Richtungen frei, genau so wie hinter einem ja auch keine Wand sein sollte im besten Fall oder? [Beitrag von Marius12435 am 31. Jul 2019, 00:34 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#10 erstellt: 31. Jul 2019, 08:23 | ||
Das Bett ist doch ein hervorragender Ort zum Filmeschauen und Musikhören ... da würde ich nichts machen. Ist das rote rechts neben dem TV ein Centre-Lautsprecher? Wenn der nicht unter/über den TV passt, würde ich ihn eher weglassen.
Das kann durchaus sein - Lautsprecher halten zwar meist sehr lange, aber auch die können irgendwann durch sein.
Das beeinflusst en Klang ganz sicher, aber nicht unbedingt negativ. Raummoden verhindern Dachschrägen recht gut - dafür handelt man sich zusätzliche frühe Reflexionen ein. |
Goldohr_
#11 erstellt: 03. Aug 2019, 08:36 | ||
Besonders wenn die Freundin da ist. Netflix & Chill hat das alte DVD-Schauen abgelöst. |
Marius12435
#12 erstellt: 03. Aug 2019, 13:19 | ||
Okay vielen Dank für die ganzen Antworten, ich gucke mal ob wirklich alle kabel richtig drin sind und kein Draht raus guckt etc. Ja hahah wobei ich immer noch sehr gerne DVDs gucke und diese Einfachheit nenne ich es mal von netflix irgendwie doof finde. Früher musste man sich den Film noch kaufen, raussuchen, rein tun und dann ging es los. Hat alles seine vor und Nachteile |
Grundig Fine Arts??? Stefan23539 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 7 Beiträge |
Lautsprecher klingen dumpf? batida am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 13 Beiträge |
Wie klingen Lautsprecher, die... BigMischa am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 8 Beiträge |
Grundig Fine Arts deathdealer am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 4 Beiträge |
Warum klingen Stereo-Verstärker... Toni78 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 13 Beiträge |
3 Lautsprecher an Stereo Verstärker? spaze am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 31 Beiträge |
Welche Musikrichtung klingt am besten? Django8 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 32 Beiträge |
Lautsprecher (SB18) klingen flach?! *schneebesen* am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 8 Beiträge |
Stereo Sound ''welche Boxen??'' David_Hill am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 12 Beiträge |
2.1 Lautsprecher Setup - AVR oder Stereo-Verstärker ? macongo am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 12 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedsmon92
- Gesamtzahl an Themen1.554.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.573
