Anschluss AVR an Piano über Silent System
-vortex-
#1 erstellt: 03. Jan 2020, 10:56
Hallo zusammen,
ich habe letztens mein Digitalpiano durch ein gebrauchtes akustisches Klavier ersetzt.
Folgende Ausgangssituation:
Feurich Modell 100 (BJ 1966)
KIOSHI Interactive Piano Silent System (2 Kopfhöreranschlüsse, MIDI/USB-Out)
Onkyo TX-NR545
Um nun den Klang bzw. die Lautstärke auch ohne Benutzung von Kopfhörern regulieren zu können, kam mir die Idee meinen alten Onkyo AV-Receiver -den ich nicht mehr benutze- an die Silent-Einheit anzuschließen. Als Lautsprecher würde ich einen Canton CD 1050 an den AVR dranklemmen.
Ich würde nur einen Lautsprecher verwenden wollen, aus optischen Gründen, der dann oben mittig auf das Klavier kommt. Gibt es hier Alternativen zu einem Center? Ich denke eine Soundbar ist wegen der Latenz (habe ich zumindest gelesen) für so was nicht geeignet oder?
An die Experten unter euch: Die Silent Einheit hat keinen AUX-Out Ausgang sondern 2 Klinkenanschlüsse für Kopfhörer.
Derzeit habe ich die Kioshi Einheit mittels AUX-Y-Cinch Kabel mit dem AVR verbunden. Der Canton ist mit Schraubklemmen mit dem AVR verbunden.
Ist der Kopfhöreranschluss überhaupt dafür geeignet bzw. gibt es in meinem Fall noch andere Möglichkeiten (z.B. über den MIDI-Anschluss)?
Also ich muss sagen, die einzelnen Stimmen -die ich am Silent-System (Kioshi) einstellen kann, klingen eigentlich schon ganz gut. Nur die "Klavierprogramme" "GrandPno" bzw. Britepno" klingen nicht besonders gut. Warum? Keine Ahnung.
Ich habe dann zusätzlich meinen alten Sub (HKTS 200) noch dazugenommen, klingt untenrum voller, deswegen habe ich das mal so belassen
Kurze Frage: Mein Onkyo hat ein automatisches Einmess-System. Als LS-Konfiguration habe ich "3.1" gewählt. Das war die einzig realistische Möglichkeit mit Sub und ohne Front-L/R. Bei der "2.1" Konfiguration fehlt ja dann der Center.
Allerdings meckert der Onkyo nach der "3.1" Einmessung dann, dass keine Front-L/R vorhanden sind. Speichern kann ich dann auch nicht. Ich denke hier gibt es dann keine Möglichkeit, oder?
Ich habe dann manuell den Abstand des Center (0.6 m, Sitz vorm Klavier) eingestellt (Front L/R habe ich auf 0 m gestellt,
Bzgl. Crossover: Was stelle ich denn hier am besten ein, wenn keine Front-L/R vorhanden sind? Der Canton CD1050 hat einen Übertragungsbereich von 50 Hz - 25 kHz. Ich habe jetzt mal den Canton Center auf 80 Hz gestellt, den LPE of LFE am Sub habe ich auf 120 Hz belassen. Die Front - die eigentlich gar nicht vorhanden ist- ebenfalls auf 80 Hz. Ist das so in Ordnung?
Danke für die Hilfe und viele Grüße!
suspensionforker
#2 erstellt: 04. Jan 2020, 16:16
Das geht schon über den KH-Ausgang, aber doof gefragt: Wenn du ein nettes Pianino hast, warum willst du lieber den qualitativ schlechteren Sound über den Lautsprecher haben als den vom Klavier selbst? Was bringt das? Der KH-Ausgang ist ja dafür gedacht, um abends die Nachbarn nicht zu beleidigen. Wenn du aber erst wieder den Lautsprecher aufdrehst, bringt das doch nichts.
Das Einmesssystem braucht die ausgewählte Konfig, bei 3.1 musst du also 3 LS entsprechend angeschlossen haben. Vermutlich wird kein AVR ein Einmessen mit einem einzigen LS erlauben. Gut, probiert hab ichs nicht, aber wenns die Auswahl "1.0" oder Mono oder so nicht gibt, dann hat sich das erledigt.
Du kannst jeden x-beliebigen passiven LS an den Onkyo hängen. Gibt ja auch LS, die pro Stück verkauft werden.
Crossover kommt drauf an, welcher LS angeschlossen ist...
Klavierprogramme, laufen die auf dem Silent-Ding? Dann hat das wohl keine guten Samples, evtl. kann man hier via USB updaten oder Samples dazukaufen.
Aber ja, so insgesamt versteh ich nicht, wofür du ein Pianino kaufst, nur für die Klaviatur?
-vortex-
#3 erstellt: 04. Jan 2020, 20:51
danke für deine Antwort.
Durch die externen Lautsprecher können erstens noch andere mithören und zweitens kann ich dadurch den Ton bzw. die Lautstärke regulieren/individuell anpassen und so auch mal abends ohne Kopfhörer in angemessener Lautstärke spielen. Im nicht-Stummmodus geht das ja nicht und klar ist der Ton eines akustischen Klaviers mit nichts zu vergleichen. Den habe ich ja sowieso 😊
Bzgl. Lautsprecher: ich habe derzeit den Canton CD 1050 dranhängen, zusammen mit dem HKTS210 Sub.
Auf dem Silent System kann ich insgesamt 129 Samples auswählen. Ob man die updaten kann müsste ich mal erfragen.
Ich habe mir deshalb ein akust. Klavier gekauft wegen dem Spielgefühl, Anschlagdynamik, Tonumfang, Ton, Klaviatur)...ein Riesenunterschied zu einem Digitalpiano. Und bevor der Onkyo AVR und das alte Harman Kardon System im Keller einstaubt dachte ich mir ich baue mir noch eine alternative Spielmöglichkeit:
1. Silent System inaktiv: reiner Klaviersound.
2. Silent System aktiv mit Kopfhörer: zb abends für mich alleine.
3. Silent System aktiv mit ext. LS: zb abends für mich und andere.
Viele Grüße
AVR an einem 2.0 System?
Dario- am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  22 Beiträge
synthsizer / stage piano boxen
faenwulf am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  4 Beiträge
Kopfhörer an den REC Out Anschluss über Verstärker?
Papa_Echo am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  7 Beiträge
Anschluss Fernseher an Verstärker
/syma/ am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  11 Beiträge
Anschluss kassettendeck über Viedeorecorder
pialucie am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  5 Beiträge
Allgemeiner Piano Craft Fragen Thread
peach7up am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  5 Beiträge
Anschluss
Jamun am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  6 Beiträge
Aux Anschluss???
IchBraucheHilfe am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  6 Beiträge
Panasonic Lautsprecher an Denon AVR X520 BT anschliessen
Salonikios am 07.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  5 Beiträge
Anschluss Phonoamp an Streamer cxn2
frostkrieg am 27.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.031
