Anschluss Phonoamp an Streamer cxn2
frostkrieg
#1 erstellt: 27. Apr 2021, 11:54
Habe ein Problem beim Anschluss des V90 LPS amp.
Kette bis jetzt.
Plattenspieler über chinch an den V90 LPS und von da aus weiter über chinch an meine aktiv LS.
Problem -> habe neue aktiv LS / diese haben leider keinen chinch Eingang für den V90 LPS.
Habe einen Cambridge cxn2 ist es möglich dort den V90 LPS anzuschließen ? Digitale Eingänge sind vorhanden, gibt es einen Adapter von chinch auf coax oder optisch ?
Würde gerne die neuen LS nutzen.
Bin leider ratlos wie ich es anschließen kann
Vlt hat jemand eine Idee / Lösung.
LG Martin
n5pdimi
#2 erstellt: 27. Apr 2021, 12:39
Was sind das denn für Lautsprecher, die keine Anschlüsse haben? Wäre hilfriech zu wissen wenn man Tips geben soll.
frostkrieg
#3 erstellt: 27. Apr 2021, 12:44
Bis jetzt funktionierende Kette
Plattenspieler / chinch an V90 lps / chinch an heco ascada 2.0 ( streamer coax an den LS )
Neue LS sind Audio Pro Addon T14.
Diese haben keine chinch zum Anschluss des V90 LPS.
Streamer würde da optisch dranhängen.
Slatibartfass
#4 erstellt: 27. Apr 2021, 12:46
Und wir sollen jetzt raten welche Anschlüsse deine Aktiv-LS haben, richtig?
Wenn es kein Cinch ist, kann es eigentlich nur Klinke sein. Dafür gibt es Adapter und passende Cinch auf Klinke Kabel.
Bei digitalen Eingängen ist eine Cinch-Stecker der Koax-Anschluss. Das geht aber natürlich nur mit einem digitalen Signal, die der V90 LPS wohl nicht hat als rein analoger Phono-Verstärker. Das Signal müsste zunächst durch einen Analog-Digital-Converter (ADC) gewandelt werden.
Ein passendes Adapter für die nicht vollständig genannten Analog-Anschlüsse wäre hier sicher die bessere Lösung gegenüber einer 2-fachen Wandlung von Analog zu Digital und zurück zu Analog durch den Cambridge cxn2.
Slati
n5pdimi
#5 erstellt: 27. Apr 2021, 12:48
Hmmm, also ich sehe da einen "Line In" EIngang als Klinke. Das sollte doch mit einem Stereo Cinch -> Klinke Kabel anzuschließen sein.
[Beitrag von n5pdimi am 27. Apr 2021, 12:49 bearbeitet]
Slatibartfass
#6 erstellt: 27. Apr 2021, 12:48
Laut Amazon haben die Audio Pro Addon T14 3.5mm Stereo Klinke.
Slati
frostkrieg
#7 erstellt: 27. Apr 2021, 13:29
Chinch -> Klinke , bin ich nicht draufgekommen.
Das sollte ja eigentlich passen dann.
Bin nicht so Firm in der Materie 🤐.
Ist es klanglich/ Qualität auch ok dann.
Dann kann ich den Streamer wie gewollt an die LS anschließen und alles ist perfekt.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#8 erstellt: 27. Apr 2021, 13:34
"Eingänge: Bluetooth 4.0 apt-X, Aux In 3.5mm Stereo Klinke, 2x TOSLink optical (PCM)"
"Durch drei zusätzlich anschließbare Quellen lassen sich mit den Addon T14 eine vollwertige Anlage realisieren, wobei die Bedienung über die mitgelieferte, edle Fernbedienung im Alu-Finish erfolgen kann. Die gesamte Elektronik mit Anschlüssen befindet sich in der linken Box; somit ist ein Kabel zur rechten passiven Box zu verlegen."
Also ein Adapter Chinch auf Klinke an einem Recordausgang und fertig. Oder daran einen Bluetooth-Adapter und ohne Kabel verbinden. Die Kabellösung ist natürlich die günstigere.
[Beitrag von Dr_Cordelier am 27. Apr 2021, 13:37 bearbeitet]
Slatibartfass
#9 erstellt: 27. Apr 2021, 13:52
Klanglich hat Klinke keinen Einfluss, wenn die Kontakte gut sitzen.
Klinke wurde eben für Geräte eingeführt, die wenig Platz für Anschlüsse bieten, wie Soundkarten, mobile Medienplayer, Smartphones etc., aber bieten die gleiche Funktion wie Cinch.
Slati
frostkrieg
#10 erstellt: 27. Apr 2021, 14:40
Super danke für die schnelle Hilfe .
Dann schau ich Mal ob ich sowas rumliegen habe sonst beim Fluss schnell bestellt dann kann ich die neuen LS nutzen.
Danke an alle für die schnellen Antworten.
LG Martin
Dr_Cordelier
Gesperrt
#11 erstellt: 27. Apr 2021, 15:07
Siehe hier. Die Amazon Basic Kabel sind recht gut und preisgünstig. Hab da auch schon mehrere von.
frostkrieg
#12 erstellt: 27. Apr 2021, 15:30
Danke,
Mal schauen ob ich noch so was habe sonst bestellen beim flus.
LG Martin
DAT Streamer
bone2017 am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  10 Beiträge
Verständnisfrage: Festplatten Player, Streamer
*biwire* am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  10 Beiträge
Netzteil für Streamer ND5XS
pstaudenmeyer am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  10 Beiträge
Anschluss
Jamun am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  6 Beiträge
Plattenspieler oder Streamer, Analog oder Digital ?
leo11 am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  11 Beiträge
Bluetooth Aptx HD vs. Streamer Wiim Ultra
Maikj am 01.12.2024  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  9 Beiträge
PC Anschluss an Anlage
Galdan am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  6 Beiträge
Anschluss an MP3-Player
CandleWaltz am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  2 Beiträge
Anschluss Fernseher an Verstärker
/syma/ am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  11 Beiträge
Anschluss Pandoretta an Verstärker
Ichduer1 am 21.07.2024  –  Letzte Antwort am 22.07.2024  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.320
