HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Stereoanlage gibt Signal des Fernsehers schlecht a... | |
Stereoanlage gibt Signal des Fernsehers schlecht aus.+A -A |
krt94
#1 erstellt: 17. Feb 2020, 19:05 | |
Hallo liebes Forum, erstmal zu Beginn: Ich bin neu hier und hoffe ich habe den richtigen Thread ausgewählt. Da das Problem aber eher speziell ist erschien mir das als gute Lösung. Nun zum Problem. Ich besitze den stereo Sony-Verstärker TA-F170, an den ich ebenfalls Boxen von Sony angeschlossen habe, die ursprünglich zu einem 5.1-System gehörten. Wenn ich beispielsweise mein Handy mit einem Chinch auf Aux-Kabel anschließe, ist das ausgegebene Signal einwandfrei und hört sich gut an. Wenn ich nun das selbe Kabel in den Kopfhöreranschluss meines Fernsehers stecke (Marke LG, Modellnummer: 32LG5000), dann ist das ausgegebene Signal des Fernsehers grottenschlecht. Dazu sagen muss ich noch, dass ich eigentlich alles über einen FireTv-Stick streame. Bei einer PS3 ist aber der gleiche Effekt vorhanden. Vor allem mit den Bässen scheint die Anlage (?) Probleme zu haben. Ich habe auch schon sämtliche Toneinstellungen des Fernsehers überprüft und an der Anlage selbst die Höhen und Bässe verändert, aber so richtig ändert sich da nichts und ich weiß nicht weiter. Vielleicht hat hier ja jemand Ahnung, was ich wohl besser machen kann oder woran es liegt. LG krt94 |
Jazzy
#2 erstellt: 17. Feb 2020, 21:01 | |
Du könntest an der optischen Fernseherbuchse diesen Konverter probieren:Konverter auf Cinch. |
8erberg
#3 erstellt: 17. Feb 2020, 21:44 | |
Hallo, wie hört es sich denn über Kopfhörer an? Welchen Eingang am Verstärker nutzt Du? Peter |
krt94
#4 erstellt: 17. Feb 2020, 21:51 | |
Danke schon mal für die schnellen Antworten! Die Anlage hat nur Chinc-Eingänge (Aux, cd, tuner, phono). Ich nutze den aux-Eingang. Also chinch aus der Anlage auf kleine Klinke in den Fernseher. Meinst du, wenn ich die Kopfhörer an den Fernseher anschließe oder an die Anlage? |
8erberg
#5 erstellt: 17. Feb 2020, 21:54 | |
Hallo, erst einmal am TV, wenn Klang gut dann über Adapter an Anlage - probier auch mal einen anderen Eingang (ausser den "Phono"-Eingang). Peter |
krt94
#6 erstellt: 17. Feb 2020, 21:56 | |
Also mit Kopfhörern am Fernseher ist es das gleiche. Das Problem kann also nur an der Ausgabe vom Fernseher liegen, richtig? Was wäre dann eurer Meinung nach eine Möglichkeit das Problem zu beheben? Oder ist die Buchse am Fernseher schlichtweg kaputt? [Beitrag von krt94 am 18. Feb 2020, 13:18 bearbeitet] |
8erberg
#7 erstellt: 18. Feb 2020, 16:42 | |
Hallo, möglich ist das, vor allen Dingen wenn der Klang von dem im TV verbauten Lautsprechern OK ist. Da Dein TV auch einen optischen Ausgang hat würde ich https://www.amazon.d...712031_t2_B01CQMPWKM empfehlen. Dann müsste das funzen. Peter |
krt94
#8 erstellt: 19. Feb 2020, 13:21 | |
Ok, dann werde ich das einmal ausprobieren. Danke euch beiden |
aberlouer
#9 erstellt: 21. Feb 2020, 10:01 | |
Ich hatte ein ähnliches Problem und mit diesem kleinen Gerät war es dann beseitigt. Konverter Von den Konvertern gibt es eine Menge bei Amazon oder Ebay und ich glaube nicht, dass die sich großartig unterscheiden. |
Apalone
#10 erstellt: 28. Feb 2020, 06:05 | |
Ja, jein. Ich würde trotzdem nicht immer unbedingt das Billigste nehmen. Warum bei dem D/A Wandler trotz des absoluten Billigpreises noch ein kleines Verstärkerchen für den KH-Betrieb dabei/integriert sein muss, erschließt sich unter Heranziehung von Sinnhaftigkeit auch nicht unbedingt Ich würde hier auf den bewährten FiiO Taishan D03K zurückgreifen. Kaum teurer aber x-fach bewährt im Einsatz. |
Bastet28
#11 erstellt: 28. Feb 2020, 09:19 | |
Apalone, glaubst du wirklich dass bei dem 13/15€ Teil Qualitativ andere Technik verbaut ist als bei dem Fiio? Ich weiss nicht. Wenn was konstruktiv und von den Bauteilen her in Ordnung ist, funktioniert das. Wenn aufgrund des Billig-Preises die Toleranz-Spanne zum Ausschuss so groß ist dass jedes 2. Teil eigentlich unbrauchbar ist, dann kann man eben Glück oder Pech haben. Ich habe bei meiner Audio-Kabel Suche für ein ordentliches 3,5mm2 Kabel Handy --> Kopfhörer das beste Kabel mit Lautstärkeregelung unter dem billigsten Preis gefunden (3,70€, mit Gewebegeflecht ummantelt, schmale Metallstecker, vergoldete Kontakte). 5 andere Kabel bis 45€ hoch waren schlechter verarbeitet, klobige Stecker die nicht eingerastet sind, Wackelkontakte am Stecker oder Störgeräusche wie wenn Kabelbruch ab Werk im Kabel drin wäre. Diese Erfahrung habe ich genauso mit Werkzeug gemacht - ich habe über eBay eine Crimpzange und kabelschere für unter 20€ gekauft welche genau die gleiche war wir in der Firma wo diese für 130 € gekauft wurde. Da ich aber Beruflich schon mit (Um)Verpackungsfirmen gearbeitet habe, wo die gleichen Waren nur aufgrund anderer Verpackung + Namenaufdruck dann das 10-20 Fache kosten können, wundert mich sowas nicht. Ich würde zuerst das 13 / 15€ Teil ausprobieren oder beide bestellen und Vergleichen, ob ein hörbarer / fühlbarer Unterschied besteht und dann ein Ding zurückschicken. Dann hat man zwar 7€ Rückversand verloren, weiss aber sicher warum man dieses eine Teil behalten hat. |
Apalone
#12 erstellt: 28. Feb 2020, 09:29 | |
Sehr sinnvoll... Der Fiio kostet 23,- und ist hier (im Forum) zig-fach getestet im EInsatz. Völlig sinnlos, den anderen zu bestellen! |
Stereoanlage auto standby verhindern / Signal "emulieren" grizzmock am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 6 Beiträge |
Stereo Signal bei 5.1 u Stereoanlage risp73 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 2 Beiträge |
Wie schütze ich meine Stereoanlage? Werner3 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 13 Beiträge |
Stereoanlage mit Sat Empfang SchönN am 18.05.2021 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 19 Beiträge |
Meine Stereoanlage mikemendes am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
Kein Signal aus Mikrofon t9t am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 4 Beiträge |
Signal-Converter und TOSLINK-Kabel OK? (erledigt) Dreieck002 am 24.12.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2022 – 3 Beiträge |
Aufbau einer Stereoanlage 1raptor10 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 7 Beiträge |
Taugt eine Mini Stereoanlage etwas? DennisAbt am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 09.07.2017 – 49 Beiträge |
Stereoanlage aufstellen Kinddernacht2000 am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 7 Beiträge |
2020
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHallo90
- Gesamtzahl an Themen1.552.582
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.841
