Signal-Converter und TOSLINK-Kabel OK? (erledigt)
Dreieck002
#1 erstellt: 25. Dez 2022, 00:06
ich habe das Problem, das der Kopfhörer leicht brummt wenn er am Fernseher angeschlossen wird.
Des tritt nur auf, wenn ich fernsehe oder den Amazon Fire TV Stick benutze.
Habe alle Kabel vom Fernseher entfernt. Problem noch vorhanden.
Habe die Sound-Einstellungen des Fernsehers geändert. Problem noch vorhanden.
Der Kopfhörer funktioniert bei anderen Geräten einwandfrei.
Fernseher:
Philips 43PFS6805/12
Anschlüsse:
Typ AnschlussCI+ Modul Schacht
RJ45-Ethernet (LAN)
externe Antenne
digitaler Audio-Ausgang
HDMI
USB
Service-Anschluss
Kopfhörer
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke 1
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt 2
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink 1
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt 3 davon 1 mit ARC
Kopfhörer:
Superlux HD-681
Daten:
halboffen
ohrumschließend
dynamisch
Schalldruckpegel: 98 dB
Impedanz: 32 Ohm
Übertragungsbereich: 10 - 30.000 Hz
Leistungsaufnahme: 300 mW
THD 100 mW@1 kHZ <1%
2,5 m Kabel mit 3,5 mm Stereo-Klinke
Ich möchte ein TOSLINK Kabel an den TV anschließen, dieses dann mit den Signal-Converter umwandeln und per 3,5 mm Klinke an den Kopfhörer ausgeben.
Signal-Converter:
https://www.otto.de/...-adapter-C1592053194
Kabel:
https://www.thomann.de/de/optical_kabel_1m.htm
TOSlink male, ist das egal?
Mir wurde gesagt, ich soll mir einen zwei-Kanal-Wandler besorgen und den TV auf PCM
stellen.
Vielen Dank!
[Beitrag von Dreieck002 am 25. Dez 2022, 16:26 bearbeitet]
Radschläger
#3 erstellt: 25. Dez 2022, 20:19
Und was ist Deine Frage?
Wolltest Du fragen, ob das funktioniert? Ja, das sollte es. Dieses Hama-Ding kenne ich nicht, mich wundert nur der stark herabgesetzt Preis.
Dieser DAC (Digital Analog Converter) ist zweikanalig.
Mich würde eher interessieren, wo das Brummen bei bisherige Betrieb herkommt.
Edit: Habe gerade in Deinem anderen Thread dazu gelesen.
[Beitrag von Radschläger am 25. Dez 2022, 20:43 bearbeitet]
Dreieck002
#4 erstellt: 28. Dez 2022, 14:18
Vielen Dank an alle für die Antworten.
Habe DAC und das Kabel angeschlossen.
Kein Brummen mehr.
[Beitrag von Dreieck002 am 28. Dez 2022, 14:20 bearbeitet]
ok hat sich erledigt xD
Spike2k4 am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  13 Beiträge
d/a converter unterschiede
chnad am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  2 Beiträge
Stereoanlage an TV anschlieen via Toslink?
Lisali95 am 29.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  6 Beiträge
Toslink-Stecker wackeln
Class_B am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  24 Beiträge
Johannes Krings Kontakt *erledigt*
Chohy am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  6 Beiträge
Welchen Toslink-Switch?
carnap am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2019  –  2 Beiträge
AppleTv via Toslink oder HDMI anschließen?
RecorderJunkie am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  2 Beiträge
Toslink Switch für HiRes Audio
diethardw am 18.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  5 Beiträge
Keine Lautstärkeregelung möglich über Toslink!
blechheizer am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  2 Beiträge
Analoges Audio-Signal verdoppeln?
Firestorm6X6 am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.445
