Jährlicher Stromkostenpreis von Leistungsspitzen abhängig ?
_iam_charly
#1 erstellt: 17. Mai 2006, 22:43
Kostenfaktor Leistungsspitzen:
Der Leistungspreis wird
a) durch die höchste Leistungsspitze eines Monats
oder
b) durch das Mittel aus 3 Monatsmaxima
gebildet und abgerechnet.
Das heißt: Nur sehr wenige - oft zufallsbedingte Leistungsspitzen bestimmen die Stromkosten des gesamten Jahres!
Quelle: http://www.mut-messtechnik.de/html/energiekosten.html
Hat mich sehr verwundert, was da zu lesen ist. Ist das wahr ?
Und wie hoch sind die üblichen Leistungsspitzen bei der Hifi-Wiedergabe z.B. durch Impulse ? *AngstundBange*
mogo
#2 erstellt: 18. Mai 2006, 06:22
Jetzt frage ich mich nur, wie und wer/was diese Leistungsspitzen alle 15 Minuten misst
Der Stromzähler misst doch den momentanen verbrauch und das kontinuierlich.
Die Leistungsspitzen müssten dem Artikel zu folge ja in einer Datenbank erfasst werden und hinterher berechnet werden.
Irgendwie kann ich da nicht so wirklich dran glauben.
mogo
Poison_Nuke
#3 erstellt: 18. Mai 2006, 06:37
das frage ich mich auch gerade. Wenn die alle 15min den Verbauch messen, muss das ja Werksseitig erfolgen. Dementsprechen wären die Stromzähler im Haushalt ja überflüssig (zwecks ablesen).
Und wenn dem so wäre, dann würde ich ja aktuell extrem in die Miese kommen, wenn ich habe ja seit ein paar Wochen meine Endstufen für die Subwoofer, welche ein Einschaltspannung von ca. 15kW haben. Und wenn die gerade im Messzeitpunkt liegen, dann wäre sowas ja absolut fiese Abzocke!
sakly
#4 erstellt: 18. Mai 2006, 07:06
Ihr habt aber gelesen, dass es da um Gewerbe geht, ne?
Und mal davon abgesehen: die Impulse, die beim Musikhören zu Hause entstehen, werden schon vom anspringenden Kühlschrank oder vom Bügeleisen übertroffen. Also keine Panik
EDIT:
EIne Spannung wird in Volt angegeben, folglich kann 15kW keine Spannung sein. Und ich kann auch nicht wirklich glauben, dass deine Endstufen beim Einschalten 15000 Watt ziehen. Steht das auf'm Zettel oder haste das gemessen? Wenn ja, wie?
[Beitrag von sakly am 18. Mai 2006, 07:08 bearbeitet]
Poison_Nuke
#5 erstellt: 18. Mai 2006, 07:48
das weiß ich daher, weil erst eine 64A (2x 32A auf 2 Phasen) Sicherung geholfen hat, dass ich die Endstufen gleichzeitig einschalten konnte
Alle kleineren Sicherungen sind beim Einschalten rausgeflogen. Und wenn ich bei der großen Sicherung nebenbei schon einige Sachen laufen habe, dann geht wieder alles aus. Ergo kann man sagen, die 4 Endstufen haben kruzzeitig bis zu 15.000W Leistungsaufnahme.
Althalus
#6 erstellt: 18. Mai 2006, 07:49
Richtig, hier geht es um Industrie, sprich Großabnehmer. Und es geht auch nicht um ein paar kW sondern um Größenordnungen im MW-Bereich. Da machen sich Leistungsspitzen ganz anders bemerkbar. Und um Leistungsspitzen im Großabnehmerbereich abfangen zu können, muß das Versorgungsunternehmen Reservekapazitäten bereithalten. Das wiederum kostet Geld.
sakly
#7 erstellt: 18. Mai 2006, 07:57
Naja, warum nicht...
Althalus
#8 erstellt: 18. Mai 2006, 07:58
Alle kleineren Sicherungen sind beim Einschalten rausgeflogen. [/b].
Wäre da Einschaltstrombegrenzung nicht der bessere Weg gewesen? Was für ein Kabelquerschnitt hast du denn bei 64A Absicherung verwendet?
Poison_Nuke
#9 erstellt: 18. Mai 2006, 08:00
3 Phasen 4mm²
obwohl die Einschaltstrombegrenzung auch ne Idee ist, nur hatte ich bisher keine geeinete Möglichkeit gefunden.
Althalus
#10 erstellt: 18. Mai 2006, 08:35
3 Phasen 4mm²
Du weißt aber, daß du 4mm² maximal mit 35A absichern darfst?
_iam_charly
#11 erstellt: 18. Mai 2006, 17:43
Sehr beruhigend, das zu hören
Ich hoffe, du bist dir dabei wirklich sicher
andisharp
#12 erstellt: 18. Mai 2006, 17:47
Noch mal zur Verdeutlichung: Bei Großabnehmern wird der Verbrauch nach Leistung und Arbeit abgerechnet. Für uns kleine Lichter zählen nur die KWh.
_iam_charly
#13 erstellt: 18. Mai 2006, 18:29
andisharp schrieb:
Noch mal zur Verdeutlichung: Bei Großabnehmern wird der Verbrauch nach Leistung und Arbeit abgerechnet. Für uns kleine Lichter zählen nur die KWh. ;)
Danke nochmals, andisharp. Wusste doch, dass da was nicht stimmen kann
Bastler2003
#14 erstellt: 18. Mai 2006, 18:33
3 Phasen 4mm²
macht er ja, mit 32A.
MfG!
Panther
#15 erstellt: 18. Mai 2006, 19:29
Huhu,
stümmt. Leistungsmessung (kW) typischerweise ab ca. 30 kW Anschlussleistung. Also nix für normale Haushalte selbst bei überdimensionierter HiFi-Anlage.
Panther
P.S.: Bin Mitarbeiter eines Energieversorgungsunternehmens...
_iam_charly
#16 erstellt: 18. Mai 2006, 20:24
Panther schrieb:
Huhu,
Das dürfte ungefähr der Leistungsaufnahme der Krell MRA entsprechen, bei der bestimmt ein Starkstromanschluss statt einer
herkömmlichen Kaltgerätebuchse verbaut ist
edit:
Ich glaub', die Audio braucht einen neuen Leistungswürfel
[Beitrag von _iam_charly am 18. Mai 2006, 20:27 bearbeitet]
Bastler2003
#17 erstellt: 19. Mai 2006, 14:50
_iam_charly schrieb:
Panther schrieb:
Huhu,
edit:
Geil
MfG
_iam_charly
#18 erstellt: 20. Mai 2006, 14:04
Bastler2003 schrieb:
Geil
MfG :prost
Der Artikel dazu ist noch viel geiler. Hatte beim Lesen ein Grinsen im Gesicht
http://www.authentic...udio/text_audio.html
Viel Spaß
Bastler2003
#19 erstellt: 20. Mai 2006, 14:53
Geil
MfG :prost
Viel Spaß :prost
Danke
Poison_Nuke
#20 erstellt: 20. Mai 2006, 14:53
WIE transportiert man denn diese Klötze überhaupt?
Die kann man ja nichtmal mehr in ein Rack reinstellen
Bastler2003
#21 erstellt: 20. Mai 2006, 14:55
Die kann man ja nichtmal mehr in ein Rack reinstellen :D
Dafür musste ein extra Fundament bauen lassen
Einmessen abhängig der Lautstärke
Shooter182 am 04.08.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  4 Beiträge
Bass von Anzahl der Boxen abhängig?
Liteon3000 am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  14 Beiträge
Peak gleich RMS?
ridingdownthecanyon am 15.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  19 Beiträge
Wertverlust von Hifi-Geräten - Statistiken, Erfahrungen
JoDeKo am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  48 Beiträge
stereo anlagen im vergleich
audiokev am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  4 Beiträge
Programm zum simulieren einer Stereobox
Andy2211 am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  4 Beiträge
boxen mit 4 oder 8 ohm impedanz???
sane am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  11 Beiträge
Linearer Frequenzgang von 16-20000 Hz im eigenen Hörraum - der ewige, aber nie erfüllbare Traum?
Konstantin am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  10 Beiträge
Highend Hifi. Wieso zahlt ihr überhaupt so viel ?
uterallindenbaum am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  345 Beiträge
S- / Z-isch Laute trotz guter Anlage
Trumpedelic am 11.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.05.2004  –  25 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.003
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
