Endstufe Cinch Anschlüsse
Markusrie
#1 erstellt: 28. Feb 2020, 14:01
Hallo zusammen,
habe mir eine Endstufe, Jamo MPA 201,für meinen passiven Sub zugelegt.
Verbinde den AV-Receiver, Yamaha RX-V483, Sub Out >Endstufe Line in .Die Endstufe hat noch Line Out Ausgänge ,liegen an den Line Out Ausgängen jetzt nur Tiefe Frequenzen an oder kann ich noch eine weitere Endstufe im Stereo Betrieb anschliessen?
Viele Grüße Markus
Böötman
#2 erstellt: 28. Feb 2020, 14:06
Line Out Ausgänge liefern i.d.R. das komplette und somit unbeschnittene Musiksignal ohne Lautstärkeregelmöglichkeit. Früher wurde das u.a. bei Kasettendecks für die Aufnahmefunktion genutzt. Wenn der Amp über einen Line In Eingang verfügt dann konnte da ein EQ eingeschliffen werden.
[Beitrag von Böötman am 28. Feb 2020, 14:08 bearbeitet]
Passat
#3 erstellt: 28. Feb 2020, 14:15
Du hast anscheinend die Fragestellung nicht verstanden.
Es geht um den Line-Out der Endstufe, nicht am Yamaha (der hat auch gar keinen Line-Out).
Da die Endstufe am Sub-Out angeschlossen ist, bekommt die auch nur die tiefen Frequenzen.
Und am Line-Out der Endstufe liegen die gleichen Signale an, die am Eingang rein kommen, also die des Sub-Outs des Yamahas.
Also nur die tiefen Frequenzen und in Mono.
Roman
Markusrie
#4 erstellt: 28. Feb 2020, 14:28
Vielen Dank.
Grüße Markus
Böötman
#5 erstellt: 28. Feb 2020, 14:46
Mist, hab's wohl zu oberflächlich gelesen.
@TE: Alles was vorn rein geht, kann unbeschnitten am Line Out abgegriffen werden. Kommen nur Tieftonanteile rein, können auch nur Tieftonanteile ausgegeben werden.
endstufe, pre out
Cantöner16 am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  15 Beiträge
Endstufe an Tape-Out
Johnyboy am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  4 Beiträge
Line out Anschluss
Schelli-2 am 10.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  11 Beiträge
Line out Lautstärke Regeln
Chriskarl am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 11.07.2020  –  3 Beiträge
auto-endstufe an den pc?
jz1981 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  6 Beiträge
Pro Zwei-Kanal-Endstufe eine Standbox?
Wildbad-Finder am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  4 Beiträge
Unterschied pre out und line out
thompert am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  3 Beiträge
CD-Player mit regelbarem Line Out
electrix91 am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2019  –  5 Beiträge
Bi Amping Stereo Endstufe an AV Receiver
Neo2602 am 20.04.2022  –  Letzte Antwort am 20.04.2022  –  5 Beiträge
separate endstufe für sub??
lator am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBobbynius
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.777
