Kriege mein Rode NT1 nicht zum laufen. HILFE!
19Dirty85
#1 erstellt: 05. Mrz 2020, 19:19
Moin Leute,
ich kriege mein Rode NT1 in fruity loops nicht zum laufen.
Benutze ein Steinberg UR44C Audiointerface
TomGroove
#2 erstellt: 05. Mrz 2020, 19:30
würde ich mal im PC Bereich posten, nicht hier...was geht nicht ? Du siehst kein Signal ?
TomGroove
#3 erstellt: 05. Mrz 2020, 19:31
19Dirty85
#4 erstellt: 05. Mrz 2020, 19:38
habe alles vernünftig angeklemmt die treiber sind installiert stecker ist in der ersten input buchse aber in fruity loops passiert nichts, also wenn ich auf recording gehe empfängt er kein signal.
danke für die schnelle Rückmeldung
TomGroove
#5 erstellt: 05. Mrz 2020, 19:54
Gerne, evtl. musst Du in Fruity Loops anderen Input wählen. Windows oder Apple ?
DB
#6 erstellt: 05. Mrz 2020, 20:18
Ist am Interface die Geisterfütterung eingeschaltet?
Fruity Loops ist in den Repos gar nicht zu finden. Ist das aus einer externen Paketquelle oder ein Flatpack?
MfG
DB
19Dirty85
#7 erstellt: 05. Mrz 2020, 20:27
ich bin erlichgesagt ein kompletter noob, verstehe nicht was du mit Geisterfütterung,Repos,flatpack meinst
DB
#8 erstellt: 05. Mrz 2020, 20:36
Nun. Das Mikrofon ist ein Kondensatormikrofon. Das benötigt eine Betriebsspannung von (24 ... 48)V, die ihm vom Mischpult, Interface usw. per Phantomspeisung zugeführt wird. Ohne geht das Mikro nicht.
Ansonsten hast Du hier im Prinzip kaum Informationen geliefert außer daß das Mikro am Rechnerinterface nicht geht.
Daher habe ich die für mich bequemste Variante eines Linux Mint als Betriebssystem angenommen, deshalb auch die Frage, ob aus externer Paketquelle oder Flatpack.
MfG
DB
19Dirty85
#9 erstellt: 05. Mrz 2020, 20:53
IMG_20200305_204952IMG_20200305_204035
19Dirty85
#10 erstellt: 05. Mrz 2020, 20:56
benutze windows 10
fotoralf
#11 erstellt: 05. Mrz 2020, 22:42
So kann das nicht gehen. Da steckt erkennbar ein Klinkenstecker in der Buchse des Eingangs 1. Aus der Bedienungsanleitung des Interface:
An diese Buchse können XLR- und Klinkenstecker (nur unsymmetrisch) angeschlossen werden.
Phantomspeisung funktioniert nur mit symmetrisch angeschlossenen Geräten. Du brauchst ein Mikrofonkabel mit XLR-Stecker auf beiden Seiten. Dann muss mit dem entspechenden Schalter auf der Frontplatte die +48V-Phantomspeisung der Eingänge 1 und 2 eingeschaltet werden.
Ralf
U87ai
#12 erstellt: 05. Mrz 2020, 23:00
Die Stromversorgung fürs Mikrofon (Phantomspeisung +48V) haste ja schon eingeschalten da ja der kleine +48V-Knopf gedrückt ist und die LED leuchtet.
Nun brauchst du nur noch das von fotoralf angesprochene Kabel mit XLR (oder auch Cannon)-Steckern auf beiden Seiten.
Das vorhandene ersetzt du durch dieses, dann funzt das NT1.
ABER: Pass auf mit dem Pegel, wenn das Mikro gleichzeitig über die angeschlossenen Lautsprecher zu hören ist, mach erstmal BEVOR du das Mikro anschliesst alle Lautsärke- und Eingangspegelregler auf NULL (AUS!!!) und öffne alles langsam und Vorsichtig! Das NT1 ist sehr empfindlich und es kann ganz schnell derbe Rückkopplung über die Lautsprecher geben und dann sind deine Hochtöner ganz schnell durch!
nur als gutgemeinter Tip
grusselchen
Tom
19Dirty85
#13 erstellt: 06. Mrz 2020, 08:12
Danke, werde ich heute aufjedenfall ausprobieren. Könnt ihr mir auch noch ein Tip geben warum meine KRK Rokit RP7 ein lautes eigenrauschen haben? ist das auch abhängig von der Qualität der kabel oder macht das kein unterschied?
MfG DIRTY
fotoralf
#14 erstellt: 06. Mrz 2020, 09:53
Am Kabel liegt das ganz sicher nicht.
Ralf
19Dirty85
#15 erstellt: 06. Mrz 2020, 20:24
Ey Leute Danke euch allen, Mikrofon funktioniert
MfG DIRTY
Was nehmen zum Laufen?
Sailking99 am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  9 Beiträge
Hilfe bei Fragen zum HiFi-Grundwissen
Plekk am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  11 Beiträge
hilfe !!
darkteufel am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  3 Beiträge
Hilfe, mein Zimmer spielt verrückt...
Spatz am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  3 Beiträge
Benötige eure Hilfe!!!
oco am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  6 Beiträge
Bitte Hilfe !! zum Thema Wandhalterung
fuxxi am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  2 Beiträge
Hilfe !!!!!!!!!!!!!
Klangfarben am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  7 Beiträge
Brauche HILFE: Tonspur-Bearbeitung
SimSaw am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  6 Beiträge
HILFE-Welche Modelle sind das?
newpharma am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  4 Beiträge
newpharma am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.772
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.279
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
