HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Benötige eure Hilfe!!! | |
Benötige eure Hilfe!!!+A -A |
oco
19:52
erstellt: 18. Dez 2005, ||
Hallo erstmal, habe folgendes Problem. Habe ein Suroundsystem von Yamaha das RX-V440 RDS und Canton Boxen.Ich kenne mich leider mit der Technik nicht so gut aus.Habe einen Sony Plattenspieler dessen Ausgang mit zwei Chinchstecker (Rot,Weiß)enden.Möchte diesen gerne über mein Suroundsystem laufen lassen. Kann mir einer sagen in welchen der 10000 Anschlüsse diese Stecker kommen oder kann man den Plattenspieler garnicht darüber laufen lassen. Für jede Hilfewäre ich dankbar. p.s. bitte kein Fachchinesisch ;-)) Danke im voraus. Gruß Oco |
bergteufel_2
23:34
Hi oco, ich versuchs mal: zwei Kabel. Rot und Weis bezeichnen sogut wie immer die Plus und die Minus Leitung, so gut wie immer ist Plus als Rot gekennzeichnet. Dann gibt es da noch Leitungen, die eine höhere und eine geringere Leistung vertragen. Hierbei sind eigentlich immer die CD-Player, Cassetten-Rekorder, Tuner (Radios), DVD-Player und ähnliche, Hochpegeleingänge, also welche mit höherer Leistung. Nur der Plattenspieler (Phono steht meistens drauf) ist ein Eingang, der mit geringerer Leistung arbeitet, der nochmals unterschieden wird in MM-Eingang (das normale bei geringer Leistung - Low-Pegel) MC-Eingang (nochmals weniger laut als MM). Wars einfach genug? ![]() |
richi44
13:04
erstellt: 19. Dez 2005, ||
Stereroverstärker haben in der Regle einen Plattenspieleranschluss, Surroundgeräte in der Regel nicht. Wenn also in der Bedienungsanleitung nichts von Plattenspieler steht, dann geht das auch nicht ohne weiteres. Dann müsste man einen entsprechenden kleinen Verstärker dazwischen schalten. Da es hier eine ganze Reihe verschiedener Modelle (bessere und etwas einfachere) gibt, kann ich Dir keinen weiteren Rat geben. Das hängt letztlich auch davon ab, was Du ausgeben möchtest. |
lumi1
14:00
Moin! Direkt kannst Du den Plattenspieler nicht an den 440er anschließen. Denn er hat definitiv keinen Phono-Entzerrer-VorVerstärker eingebaut. Leider. In übrigen:
Hier muß eine Verwechslung vorliegen. Bei diesen Steckern kennzeichnet rot den rechten Kanal, und weiß den linken. Egal ob es sich um Hochpegelsignale für die Eingänge am Receiver/Amp (CD,DAT,Tuner,Minidisc,PC,MP3 u.s.w.), oder eben um "Niedrigpegel" wie bei Plattenspieler handelt. Weiterhin hat das Signal eines Plattenspielers mit MM/MC- Abtastsystem nicht nur einen extrem geringen Pegel, sondern muß auch entzerrt werden. Deshalb Entzerrer-Vorverstärker genannt. Allgemeines Hifi-Wissen. Minus u. Plus (unfachmännisch ausgedrückt)wird bei jeder Farbe, für jeden Kanal getrennt also,mitgeführt. ![]() Was richie44 schreibt ist richtig. Allerdings mußt Du nicht mehr wie höchstens fünfzig Euronen für so ein Teil ausgeben. Darüber hörst Du mit dem 440er ganz bestimmt keinen Unterschied. Du mußt außerdem darauf achten, ob Du ein MM oder MC-System im Plattenspieler hast!! Ich denke aber, es ist MM = Standard. Sorry, ich erlaube mir jetzt einfach diese Pauschalaussage. MfG. |
oco
14:30
Vielen vielen Dank für Eure schnelle und unkomplizierte Hilfe. Am besten ich hole mir einen simplen Verstärker und fertig.Ich muß mich wirklich mal mit der Materie auseinander setzen. Nochmals vielen dank. Gruß oco |
bergteufel_2
22:37
Jup, da hab ich aber daneben gelegen, wie konnte das passieren ![]() ![]() Sorry ![]() ![]() ![]() |
Kaufberatung Plattenspieler Frechener am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 2 Beiträge |
Plattenspieler über einen Verstärker an PC anschließen - benötige Hilfe luiliane am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 2 Beiträge |
AV Receiver in Stereobetrieb laufen lassen? Simon_87 am 24.08.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 12 Beiträge |
A+B gleichzeitig an einer Box laufen lassen?? gloop am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer anschluss Problem, HILFE Chris-da-new1 am 24.04.2003 – Letzte Antwort am 24.04.2003 – 6 Beiträge |
Welchen Plattenspieler behalten ? stefan65 am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 4 Beiträge |
Anschlüsse "vom Plattenspieler zur sourroundanlage" flexx_x3 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 18 Beiträge |
Sound des TV's über separate Lautsprecher laufen lassen nicht möglich? Ani_Fi am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 7 Beiträge |
Problem mit Vorverstärker/Plattenspieler Boardfreak am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 3 Beiträge |
Chinch 4 Stecker oder 2 Stecker ? pheidrias am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTesterocx
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.688
