HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Anti Mode 2.0 DC im 2.1 Betreib | |
Anti Mode 2.0 DC im 2.1 Betreib+A -A |
rockfortfosgate
11:23
erstellt: 06. Mrz 2020, |||
Hallo Möchte hier gern mehr über das Antimode im 2.1 Betrieb erfahren . Habe das AM Sekt ein paar Tagen im Einsatz und bin schon begeistert. Da aber alles noch ziemlich neu ist für mich, Würde ich mich über Erfahrungen und Tipps zum einmessen / einstellen freuen. Zur Zeit nutze ich das AM als Vorverstärker ,was aber eventuell irgendwann durch eine Stereo Vorstufe ergänzt wird. Meine Fronts laufen natürlich auf large und der sub übernimmt zusätzlich den Bereich ab 30hz. Vorgegangen bin ich so: Front ohne sub eingemessen um zu sehen wo sie abfallen , und das war so um 25hz. Hab die fronts mit dem Pegel des AM auf 70db eingestellt. Sub auf 120hz und auch auf 70db eingestellt. Dann den sub auf 30hz gestellt und alles zusammen mit einem 30hz Ton laufen lassen. Phase am sub so eingestellt das es mit dem pegelmesser am lautesten war. Dann wurde eingemessen . So sieht das Ergebnis nun aus : ![]() Würde mich über Berichte wie ihr vorgegangen seid freuen. |
Denon_1957
23:05
Lass doch bitte deinen Thread hier her verschieben da wirst du direkt von Axel (BassOldie) beraten der auch den Vertrieb dieser Produkte inn hat. Klick ![]() |
rockfortfosgate
23:15
Da bin ich auch regelmäßig drin, aber ich denke das es da untergeht . Hier soll es nur um den AM 2.0im Stereobetrieb mit subwoofer gehen. In dem anderen Thread sind ja auch noch die kleinen AM drin und da wird dann zu viel nur über Subs geschrieben. Deswegen wollte ich diesen Thread mal eröffnen 👍 |
Denon_1957
23:20
erstellt: 08. Mrz 2020, |||
Willst du das AM DC so nutzen die Fronts zu entzerren und den die Subwoofer gleichzeitig ?? |
rockfortfosgate
15:36
erstellt: 09. Mrz 2020, |||
Ich möchte den sub parallel mit den fronts Laufen lassen . Klappt bis jetzt schon ganz gut . Eventuell trenne ich ihn noch mal woanders . Hab das Teil ja erst ne Woche und leider Nicht jeden Tag Zeit mich damit zu beschäftigen . |
UweM
Moderator |
15:57
Ich bin gerade am überlegen, die Vorstufe wegzulassen und den Antimode als Vorverstärker zu verwenden. Die zusätzliche Vorstufe ist letztlich nur ein Umweg. |
13mart
19:15
Das mache ich seit Jahren so. Läuft völlig problemlos. Gruß Mart |
Denon_1957
23:03
@rockfortfosgate Jetzt hab ichs geschnallt. ![]() Ich hab fast ein Jahr gebraucht mit dem DC dorthin zukommen wo ich jetzt bin mit meinen Subwoofern aber ich kann nur sagen es hat sich gelohnt ich habe jetzt einen Furztrocknen Bass das experimentieren mit den Einstellungen der Hauskurve war das Itüpfelchen ich kann das AM DC 2.0 guten Gewissens weiter empfehlen und ich denke der Preis ist auch gerechtfertigt. |
rockfortfosgate
11:34
erstellt: 10. Mrz 2020, |||
Ich hab es ja erst seit einer Woche . Zur Zeit nutze ich es als Vorstufe. Die erste einmessung noch ohne sub war schon beeindruckend. Und jetzt tastet man sich immer ein Stück weiter . Bis jetzt habe ich noch nichts weiter verstellt, was aber sicher irgendwann auch noch kommt . Empfehlen würde ich es jedenfalls jetzt auch schon 👍 |
UweM
Moderator |
18:51
Der Hersteller hat dazu auf Rückfrage angegeben, dass die Lautstärke nicht auf digitaler Ebene geregelt wird (mit potentiellem Auflösungsverlust / Rauschanstieg bei starker Dämpfung) sondern, dass es sich um eine analoge Pegelregelung handelt, bei welcher digital ein analoges Widerstandsnetzwerk angesteuert wird. Da dieses Netzwerk immer im Signalweg liegt, bedeutet eine zusätzliche Vorstufe nur einen deutlichen Umweg für das Signal. Allerdings werde ich dann die popelige Scheckkarten-Fernbedienung durch eine ergnomischere Programmierbare ersetzen. Grüße, Uwe |
rockfortfosgate
22:16
Die Fernbedienung hätte ich mir auch etwas schöner vorstellen können . Etwas größer im eloxiertem schwarzem Alu . Aber sonst kann man nicht meckern . |
Prim2357
22:47
Bei mir war die NAD C 658 eine immense Steigerung zum AM 2.0, falls es jemanden interessieren sollte, nur zur Info. |
der_Lauscher
19:36
erstellt: 11. Mrz 2020, |||
leider hat der erwähnte NAD C 658 keinen XLR-Eingang, nur XLR-Ausgang. Bei mir war XLR Ein- und Ausgang des AM2 der Hauptgrund zum Kauf. Benutze das AM2 nur im Stereobetrieb, ohne Sub, um sehr effektiv meine Raummode wegen zu nahem Hörplatz zur rückwärtigen Wand zu beseitigen. Die automatische Einstellung kann sehr gut mit den diversen Filtern und Kurven ergänzt werden. @Prim2357, was war z.B. eine Steigerung ? P.S. die Fernbedienung des AM2 ist echt "grenzwertig", die würde ich so nicht z.B. als Vorverstärker bei häufigen Gebrauch nutzen wollen ![]() |
Prim2357
19:41
Das Klangbild war mit dem C658 deutlich räumlicher, und Instrumente , Stimmen klarer ortbar, Beides präziser in der Darstellung, klanglich hat man ebenfalls mehr Möglichkeiten einzugreifen, aber auch die automatische Einmessung klingt mit Dirac schon um einiges besser. |
Peppermint-PaTTy
22:11
Hallo, die Einmessung des NAD C-658 habe ich noch nicht getestet, aber Deine Klangeindrücke im Vergleich zum AntiMode 2.0 Dual Core würde ich bestätigen. (Obwohl ja eigentlich alles gleich klingt. ![]() Nichtsdestotrotz hatte mir das AntiMode auch ganz gut gefallen, damit kann man leben. Sorry, eigentlich off-topic ☺️ Gruß Peppermint-Patty |
UweM
Moderator |
17:04
erstellt: 13. Mrz 2020, |||
Der NAD ist ja eine Vorstufe mit integriertem DSP während oben versucht wird, an den Antimode noch eine zusätzliche Vorstufe anzuschließen. nebenbei kostet der NAD das doppelte... |
Prim2357
21:43
War nur eine Anmerkung meinerseits, ob daraus jemand einen Nutzen ziehen kann/will weiß ich nicht, wollte es nur erwähnt haben. Der NAD kostet 350€ mehr, wenn man weiß wo... ![]() Das Antimode hatte ich auch mal an einem Paar Backes&Mueller Lautsprecher, dort konnte es nicht wirklich überzeugen, habe es also als Vorstufe genutzt. |
rockfortfosgate
22:19
Ich nutze es auch zur Zeit als Vorstufe. Bei mir hat es aber nur mit der einmessung schon was gebracht . Weiter bin ich wie gesagt noch nicht . Möchte demnächst mal den sub höher trennen und mal vergleichen zu jetzt . |
KongIslander
04:30
erstellt: 24. Mrz 2020, |||
Ich will keine Werbung machen oder dir sagen, dass du den Anti Mode 2.0 DC besser zurückgeben solltest, aber mit einem schnöden MiniDSP 2x4 HD für 350€ (inkl. Mikro) bist du in der Lage vollvariable FiR Filter zu nutzen. Damit kannst du deinen Sub wesentlich besser einbinden und allgemein effektiver arbeiten. Und die passende Software rePhase um sich FiR Filter zu erstellen ist kostenlos. Ich kenne übrigens keine Automatik die zufriedenstellend funktioniert. Deshalb auch mein Tipp zum Gerät mit möglichst freien Eingriffmöglichkeiten. Wenns ohne FiR sein soll, dann könnte dir neben dem von Prim2357 empfohlenen NAD auch vllt. der MiniDSP SHD gefallen. Der kostet zwar 1700€ aber hat nen Metallgehäuse, nen 1a D/A Wandler (laut Audio Science Review) und du kannst ihn beispielsweise auch nutzen um ein Paar zweiwege Lautsprecher zu aktivieren. Lässt dir einfach mehr Spielraum wenn dich das Thema jetzt schon so begeistert. Leider gibts nicht wirklich mehr Alternativen die man zu nem vernünftigen Kurs empfehlen kann. Wenn du dich in das Thema einarbeiten willst, dann wirst du beim Anti Mode 2.0 DC schnell an die Grenzen des machbaren stoßen. Hast du REW schon zum Gegenmessen und dich da etwas reingearbeitet? |
rockfortfosgate
10:42
Hatte mal was von Mini das gelesen und von raw, Ist mir alles zu kompliziert . Möchte mich da nicht wochenlang einlesen bis ich das verstehe. Mag sein das man da noch mehr rausholt, aber ich bin auch so schon zufrieden und kann da auch noch einiges machen was noch neu für mich ist. Aber danke für die Anregung.. Bleibt gesund 👍 |
Denon_1957
22:21
@KongIsIander Da kann man mal sehen wie die Meinungen auseinander gehen ich hatt das MiniDSP und habe mich dann für das AM DC entschieden da es viel einfacher einzubinden ist und für mich viel einfacher zu bedienen ist. Aber wie gesagt Geschmäcker sind verschieden und das ist auch gut so. |
Dspeaker Anti-Mode X2 anderl1962 am 04.09.2023 – Letzte Antwort am 04.09.2023 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core: Hoch- und Tiefpass? ortech am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 5 Beiträge |
aus 2.0 mach 2.1? Balo am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 13 Beiträge |
2.1 Signal auf 2.0 MAC666 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 6 Beiträge |
Aus 2.0 2.1 gemacht Herr_von_und_zu am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 3 Beiträge |
Prinzipielles zu 2.0 und 2.1 hondafreak710 am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 3 Beiträge |
2.0 vs 2.1 Kauf, Erfahrung Frontzwerg am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 3 Beiträge |
helios aureus anti-skating ake am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 2 Beiträge |
2.1 ; 2.0 oder doch vielleicht 5.1? mastercard_rost am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 4 Beiträge |
2.1 mit Stereo-Verstärker? Dario- am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 11 Beiträge |
2020
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJohnDoe1980
- Gesamtzahl an Themen1.559.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.153
