HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Verstärker, dann passende Lautsprecher? | |
Verstärker, dann passende Lautsprecher?+A -A |
Synercon
#101 erstellt: 31. Mrz 2020, 17:13 | ||
Ton ist eben gerade der Schwachpunkt bei Flat-TVs. Sorry das ist genau eingegenteiliges Argument. Nicht umsonst versuchen hier immer mehr hersteller es mit unten nagfügten Soundbars (hat mein Philips) und hinten am Gehäsue montierter großer Basslautsprecher (ebendieser) bzw. machen viele einen Soundbar etc. notwendig. Alte Kistenfernseher hatten da einen viel besseren klang und Leistung. Nochamsl db ist nur eine Dimension!!!!! Schwache Geräte schaffen auch hohe DB-zahlen, blären aber dabei. Geräte mit größerer lesitung bringen bei gleicher lautstärke einen ganz anderen Klang, Dynamik und Fülle. Eebenso Volumen und 3-Dimeniosnalität. Lautsstärke ist nicht Klang, Volumen und Sound!!!!!
Ist doch das beste Beispiel dafür. Höre Dir bei gleicher Lautstärke (db) einen Song mit dem Küchenradio und dann im gleichem Raum mit gleicher Lautstärke bzw. db den gleichen Song mit einem straken Verstärker und starken Boxen an. Das sind dann die Welten die es laut Euren Argumenten nicht geben dürfte. [Beitrag von Synercon am 31. Mrz 2020, 17:52 bearbeitet] |
coreasweckl
#102 erstellt: 31. Mrz 2020, 17:51 | ||
es ist eher die schon genannte Bühnendarstellung...ich kann dir nur empfehlen, mal ne MEG, Genelec, Neumann, ADAM, Kii, größere JBL, Dutch, KS etc. etc. anzuhören. Leider sind die Möglichkeiten rar, sich diese Produkte in einer guten Vorführung anzuhören.... In Hamburg gibt/gab es z.B. außer Musikantenstadl( wo alles gestapelt ist.. )gerade mal zwei Händler für MEG und Neumann.... das ist schade, denn so haben viele Hifi Fans nicht die Gelegenheit, zumindet mal reinzuhören, was diese Lautsprecher leisten... [Beitrag von coreasweckl am 31. Mrz 2020, 17:53 bearbeitet] |
Hörstoff
#103 erstellt: 31. Mrz 2020, 18:06 | ||
Schon mehrfach auf Hifi-Messen. Sehr gute Kisten, die Kii. D&D haben mich nicht vom Hocker gerissen. Insgesamt aber kein Umstiegsreiz. Die Sonics Allegra in Verbindung mit Classé Amp, Subwoofer und Raumabsorbern sind bei mir ziemlich optimal. |
coreasweckl
#104 erstellt: 31. Mrz 2020, 18:32 | ||
wenn du schon die Erfahrung gemacht hast und zufrieden bist, ist ja auch alles ok... viele Hifi Fans haben aus meiner Sicht aber noch nie amtliche Monitore gehört.. Auf den Hifi Messen werden nur die Hersteller zugelassen, die auch ne Hifi Linie haben. Diese Information ist aber auch schon ein paar Jahre alt. Allerdings vermute ich, daß einige Hersteller auch keinen großen Ehrgeiz haben, auf Hifi Messen vertreten zu sein, weil die Besucher dort nicht ihre Zielgruppe sind..... |
Reference_100_Mk_II
#105 erstellt: 31. Mrz 2020, 18:42 | ||
Offtopic: Eieiei. Okay. Synercon... Lies mal bitte hier: https://www.hifi-sel...cken-einfach-gemacht Und sag mir bitte wo hier in irgendeiner wichtigen oder bestimmenden Form die Belastbarkeit der Box/des Chassis auftaucht. Denn diese scheint ja dein Argument zu sein: "es ist eben ein Unterschied ob ich eine "Zwergenbox" mit 50 Watt Belastbarkeit oder einen großen Standlautsprecher mit 500 Watt Belastbarkeit anschließe." Mal ganz davon ab, dass die Belastbarkeit nichts mit dem Klang und der Qualität einer Lautsprecherbox zu tun hat... |
Don_Tomaso
#106 erstellt: 31. Mrz 2020, 18:47 | ||
Sorry, aber das ist Quark. Eine Box hat eine Impedanz und einen Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad bestimmt, wieviel Leistung gebraucht wird, um welche Lautstärke zu erzielen und die Impedanz gibt an, wieviel Strom dabei fließt. In der Praxis wird beides auf die Klemmenspannung normiert. So lange der Verstärker den Strom liefern kann, ist alles paletti, wenn nicht, gibts Clipping. In der Praxis ist es sogar besser, an kleine Amps große Boxen zu hängen, da diese idR höheren Wirkungsgrad haben als Kompaktboxen. Keine Angst, dass sich das Verstärkerlein vor der großen bösen Box erschrickt. Es hat keine Augen. |
Dadof3
Moderator |
#107 erstellt: 31. Mrz 2020, 18:48 | ||
Das zeigt den Fehler auf, den du laufend begehst. Du veränderst mehrere Parameter auf einmal, siehst die Ursache für das veränderte Ergebnis aber in der Verstärkerleistung. Genauso könnte man mit so einem Vergleich "weißes Küchenradio vs. schwarze Boxen" jetzt auch die These aufstellen, dass weiße Lautsprecher schlechter klingen als schwarze. So einen Vergleich kannst du nur durchführen, indem du alles unverändert lässt, außer einen stärkeren Verstärker anzuschließen. Dazu exakte Auspegelung mit Pegelmessgerät und als Blindtest. Und das müsstest du auch noch mit einer statistisch hinreichenden Anzahl von Verstärkern unterschiedlicher Leistung durchführen und jeweils den Zusammenhang zwischen Leistung und Klangbild herstellen. Wenn man vernünftig vergleichen will, muss man das ganze schon systematisch angehen und dabei auch eine ganze Menge beachten. Einfach nur mal was hinstellen und hinhören birgt einfach jede Menge porenzielle Fehlerquellen, dass man es auch bleiben lassen kann. |
Don_Tomaso
#108 erstellt: 31. Mrz 2020, 19:10 | ||
Manchmal glaube ich, das mit dem “starken Verstärker“ ist so'n Männerding. Wie Breitreifen. |
MZeeTex
#109 erstellt: 31. Mrz 2020, 19:52 | ||
Schade, dass niemand auf diesen Beitrag eingegangen ist. Die wirklich relevanten Einflussfaktoren für den Klang lässt du hier völlig außen vor: die Lautsprecher und den Raum, in dem sie aufgestellt sind, also die Raumakustik. Und das ist die Meinung vieler Foristen. Vielleicht hilft dir das weiter |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#110 erstellt: 31. Mrz 2020, 21:20 | ||
Nicht zwingend, ausschlaggebend ist Wirkungsgrad des Lautspechers. Hier wird das Ganze recht gut erläutert. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 31. Mrz 2020, 21:20 bearbeitet] |
Synercon
#111 erstellt: 31. Mrz 2020, 21:23 | ||
weil ich in meinem Beispiel vom gleichem Zimmer und damit gleicher Akustik ausging. [Beitrag von Synercon am 31. Mrz 2020, 23:05 bearbeitet] |
Hörstoff
#112 erstellt: 31. Mrz 2020, 22:22 | ||
Bohne Audio war auf den letzten Westdeutschen Hifitagen auch vertreten. Deren (Aktiv-)Konzept finde ich interessant, weil die Vorteile des Aktivsektors gehoben, Verstärker und Raumkorrektur außerhalb (!) des LS-Gehäuses untergebracht werden, zudem die klassischen Vorteile des Home-Hifi (Haptik etc.) bedient und nicht immer überzogene Preise verlangt werden. Klanglich hatte mich die Vorführung der LS, ich glaube es war die Lifestyle Serie, allerdings dort nicht überzeugt. [Beitrag von Hörstoff am 31. Mrz 2020, 22:24 bearbeitet] |
net-explorer
#113 erstellt: 01. Apr 2020, 03:49 | ||
Weitestgehend! Eigentlich habe ich auch Aktiv-Lautsprecher, denn Passiv-LS ohne Verstärker klingen nicht gut, ich hör da jedenfalls nichts. Bei mir stehen die Verstärker direkt neben den Boxen, durch dieses Konzept werden sie merklich leichter! |
Synercon
#114 erstellt: 01. Apr 2020, 07:33 | ||
Ja so ist das halt. Die zu kurz gekommenen werden ja auch nicht müde zu betonen, dass es auf die Größe nicht ankommt.... |
net-explorer
#115 erstellt: 01. Apr 2020, 15:27 | ||
Wer _das_ nötig hat..., armer Tropf! |
Don_Tomaso
#116 erstellt: 01. Apr 2020, 17:38 | ||
Ohne Sinn und Verstand mit großem Gerät rumfuhrwerken ist auch nicht besser. Eher schlechter. |
Synercon
#117 erstellt: 01. Apr 2020, 18:20 | ||
Die Fertigkeiten und Know-how kann Mann sich Problem aneignen, während hingegen.... Anscheinend habe ich da bei Euch einen wunden Punkt getroffen...... Sorry! Zudem lohnt sich über so "Kleinigkeiten" gar nicht aufzuregen und zu streiten [Beitrag von Synercon am 01. Apr 2020, 18:21 bearbeitet] |
Passende Lautsprecher zu Sansui au x1 elp77 am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 7 Beiträge |
suche passende boxen in@m am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 9 Beiträge |
Verstärker oder lautsprecher kaputt? Senfmann am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 4 Beiträge |
Lautsprecher oder Verstärker aldi08 am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 3 Beiträge |
Stereoanlage - passende Deckenboxen huhn1027 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 2 Beiträge |
Verstärker Lautsprecher Benjamin89 am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 6 Beiträge |
Leistungsverhältnis: Verstärker zu Lautsprecher am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 4 Beiträge |
Kompatibilität Verstärker <-> Lautsprecher nabla94 am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 7 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an Verstärker Banana_Joe am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 14 Beiträge |
Hausanlage, Deckenlautsprecher, suche passende Endstufe/n Eideard am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 23 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcrypto7Exomo
- Gesamtzahl an Themen1.555.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.882
