HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » 4 x 8 Ohm Lautsprecher an Verstärker anschließen | |
4 x 8 Ohm Lautsprecher an Verstärker anschließen+A -A |
Franky8585
21:35
erstellt: 18. Apr 2020, ||
Hallo, Vielleicht ne blöde Frage aber möchte gerne 4 x 8ohm Lautsprecher ( 60 Watt rms je Lautsprecher ) an einen HiFi- Verstärker anschließen. Nun meine Fragen; Welchen Verstärker würdet ihr mir empfehlen? Lautsprecher lieber in Reihe oder parallel oder jeder Lautsprecher einzeln bei 4 Eingängen im Verstärker ? Welche Kabel ?? Ordentlich verlegt ist ein Kabel schon 20 Meter lang . Soll für eine Hintergrund Beschallung sein Gruß Frank |
RocknRollCowboy
21:57
Servus.
Bitte die genaue Modellbezeichnung der Speaker.
Einen AVR mit "All Chanel Stereo" Schaltung. Für eine Empfehlung kommt dann noch das Budget dazu und von welchen Quellen die Musik abgespielt werden soll.
2,5 qmm Kupfer Kabel bei 20m. Dann bist du auf der sicheren Seite. Gruß Georg |
Franky8585
22:04
Danke für die schnelle Antwort. Lautsprecher sind : Dap Evo 5 Budget für Verstärker 200-300 € Musik Quelle würd Laptop sein also über Klinke . Danke |
RocknRollCowboy
22:32
Welcher Verwendungszweck ist gegeben? Du schreibst von "Hintergrundbeschallung". Eventuell würde auch ein Stereoverstärker reichen, wenn es sich um wirkliche 8 Ohm Lautsprecher handelt. Wie groß ist der Raum, in dem was? gehört weden soll? Einen AVR halte ich zwar für die bessere Wahl, aber die Dinger sind teilweise kompliziert zu bedienen. Wenn also jemand mit keiner "Ahnung" das Ding zum Laufen bringen will könnte es Komplikationen geben. ![]() Bitte nicht falsch verstehen, ich kenne Deinen Wissensstand in solchen Dingen nicht. ![]() Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 18. Apr 2020, 22:35 bearbeitet] |
Franky8585
22:48
Hi, Grundwissen ist vorhanden , Avr könnte ich einstellen. ( muss praktisch alle Lautsprecher direkt anschließen und den Avr einstellen das er auf allen Kanälen den Gleichen Sound heraus gibt ) Lautsprecher sind echte 8 Ohm . Garten : 8x 12 Meter leise Musik im Hintergrund . Klassiker / Charts aber nix lautes oder wildes . Gruß |
RocknRollCowboy
23:25
Servus Franky. Dann werf ich mal den Pioneer VSX-933B ins Rennen. Hier die ![]() Auf Seite 71 befindet sich die Einstellung die Du brauchst: Ext.Stereo. ABER: Ich würde für so eine Anwendung zu einer günstigen Endstufe von "t.amp" greifen. Lautstärkeregelung dann aber nur über den PC. ![]() Gruß Georg |
olimuc
23:46
Hallo, wenn tatsächlich (nur) LS mit 8 Ohm betrieben werden sollen und es bei 4 LS bleiben soll, kommt auch jeder Verstärker in Frage, der auch 4 Ohm Impedanz verträgt. Wenn Du die 8 Ohm parallel an zum Beispiel LS-Ausgang A anschließt, halbiert sich die Impedanz von 8 auf 4 Ohm. Dann kannst Du den Verstärker/AVR einfach auf Stereo betreiben. Vorteil Vetstärker: einfach zu bedienen. Vorteil AVR: besser abzustimmen und erweiterbar auf z. B. 6 LS, dann aber mit All Channel Stereo wie Cowboy schon schrieb. |
Franky8585
00:10
erstellt: 19. Apr 2020, ||
Hi, Georg danke für die super Beratung . Ich lasse es mir mal durch den Kopf gehen . Hi Olimuc , Kannst du einen guten Stereo Verstärker empfehlen der 4 Ohm mit macht ?? Frage an beide : Macht es sind die Lautsprecher in Reihe zu schalten und 16 Ohm draus zu machen Oder verliere ich da da zu an power ?? Gruß |
olimuc
00:28
Jeder anständige Verstärker/AVR verträgt 4 Ohm Impedanz. Hier im Forum wird meist zu Denon geraten, aber auch zu Yamaha oder Onkyo. Mit Gebrauchtgeräten kann man Glück haben und Schnäppchen machen, wenn man sich etwas auskennt. Früher hätte ich das nie gemacht, heute kaufe ich nur noch Gebrauchtgeräte. Mein Partykeller-AVR ist ein Sony DB780QS, der trotz 5.1 leider kein All Channel Stereo kann UND keine Front A+B hat. Aber er verträgt 4 Ohm (es gibt sogar einen Impedanzschalter), also habe ich meine 4 LS parallel an die Front-Ausgänge gehängt. Ohne Not in Reihe zu schalten macht keinen Sinn, da geht unnötig Leistung verloren. Das macht nur Sinn bei 2-Kanal-Stereoanlagen mit Anschlüssen für lediglich 1 LS Paar und 8 Ohm Mindestimpedanz. Da hat man keine andere Wahl als Reihenschaltung, wenn man zwei LS Paare betreiben will - und die Anlage nicht grillen will ![]() |
RocknRollCowboy
00:46
Fragen wir mal so: Ist es ein "No Go" Die Lautstärke über den PC zu regeln? Wäre halt die günstigste Variante mit dem t.amp. Ansonsten hat olimuc schon alles gesagt. ![]() Ich habe einen Sony STR-DB-930-QS. Der kann auch noch kein "All Channel Stereo". Hat aber schon A + B Schaltung. Ist aber egal. ![]() Für Deine Anwendung mit Hintergrunbeschallung tut es fast jeder vernünftige Markenverstärker. Gruß Georg |
Franky8585
10:25
Moin , Ja die Lautstärke sollte einfach zu regeln sein. Und wenn die Frauen das machen wäre ein Regler am hifi gerät das einfachste . Nicht jeder kennt sich gut aus 🙈. Dann suche ich mal ein günstiges Gerät mit all Channel oder 4Ohm . Sollte ja zu finden sein . Danke nochmal an alle hier , echt super Forum . |
Reference_100_Mk_II
12:01
Ich würd' eine ![]() ![]() Einfacher gehts doch nicht. Gut, da gibts keine Klangregler wie bei klassischem HiFi. Dafür aber Schutzschaltungen (DC, Kurzschlusssicherung, Übertemperaturschutz, Limiter) und einen sehr günstigen Neupreis. |
Franky8585
23:32
erstellt: 22. Apr 2020, ||
So Freunde , T-Amp und Kabel bestellt. Würdet ihr alle Kabel zum Receiver ziehen, und dann erst jewals 2 Lautsprecher Verbinden Oder direkt von Lautsprecher zu Lautsprecher ?? Gruß |
Wuhduh
Gesperrt |
00:37
erstellt: 23. Apr 2020, ||
Moin ! Der T-400 hat nur Anschlüsse für 1 Paar Boxen. Pro Kanal zwecks Kabelersparnis Box Nr.2 parallel an Nr.1 ! Je nach Position der Boxen mußt Du vorher entscheiden, wo links und rechts sein wird. Viel Erfolg mit einer frauenfreundlichen Lautstärkeregelung. MfG, Erik |
4-8 ohm Lautsprecher dennis0987 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 16 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker? xl1200 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 2 Beiträge |
Verstärker Bi-Wiring 8 Ohm Anschluß 4-8 Ohm Lautsprecher Matthias.C am 03.03.2022 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 18 Beiträge |
Lautsprecher wie an Verstärker anschließen? fivef am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 5 Beiträge |
4 Boxen an ein Verstärker anschließen Ezelumut_ am 25.07.2023 – Letzte Antwort am 29.07.2023 – 9 Beiträge |
...4 oder 8 Ohm? bobek am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 15 Beiträge |
4 Ohm an 8 Ohm Don_Borso am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 3 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm? belphegore am 21.03.2024 – Letzte Antwort am 23.03.2024 – 18 Beiträge |
8 Ohm,6 Ohm, 4 Ohm ? langgi am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 3 Beiträge |
4 oder 8 Ohm Andernah5 am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 5 Beiträge |
2020
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.117
