HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » 4 Boxen an ein Verstärker anschließen | |
4 Boxen an ein Verstärker anschließen+A -A |
Ezelumut_
20:35
erstellt: 25. Jul 2023, |
Hallo Leute , ich bin am verzweifeln und komme irgendwie nicht weiter, obwohl ich hier im Forum viel nachgelesen habe. Erstmal vielen Dank an alle die uns Fragestellenden Neulinge hier im Forum unterstützen. Ich möchte 4 Boxen an einem Verstärker anschließen. Mein Verstärker hat die Ausgänge entweder 2x Speakon oder 2 x Strippe. Verstärker Mindestinpendanz ist 4 Ohm Maximal Inpendanz 8 Ohm Wie kann ich jetzt 2x Boxen mit 4 ohm und 2 Boxen mit 8 ohm anschließen, sodass ich mit den Vorgaben des Verstärkers nicht unter- bzw überschreite. Bei Parallelschaltung liege ich bei 2,66 ohm und bei Reihenschaltung liege drüber. Bitte um eure Hilfe !!! Sorry bin Neuling in dieser Materie Danke und Grüße Dogan |
dialektik
20:58
Ich nehme mal stark an, dass in der Anleitung des Verstärkers steht, dass diese Anschlüsse alternativ zu verwenden sind ![]() Reihe bedeutet, dass du einen Anschluss benutzt, womit es auch dann unkritisch ist. |
Ezelumut_
21:23
In der Bedienungsanleitung steht drinnen, dass man entweder die 2 Speakon oder die 2 Strippe verwenden darf. Aber wenn ich in Reihe schalte dann komme ich doch auf über 8 Ohm. Macht das nichts ? |
dialektik
21:31
Nö ![]() |
Ezelumut_
21:51
Hallo dialektik, danke für deine Unterstützung. Wie man in Reihe schaltet wenn Boxen + und - haben verstehe ich. Wie ist das aber wenn ich Speakon anschluss habe, oder 6,3 Klinke habe. da habe ich kein + und - separat. Sorry mal dumm gefragt. Kann ich das so anschließen? Verstärkerausgang Speakon an (Eingang) LS1 Input 6,3 Klinke. Ausgang LS1 6,3 Klinke Link an Eingang LS2 Klemmenanschluss + Ausgang LS2 Klemmenanschluss - Eingang LS3 Klemmanschluss + Ausgang LS3 Klemmanschluss - Eingang LS4 Klinke Input 6,3 Ausgang LS4 6,3 Klinke Link an Verstärker Speakon Eingang Verstärkerausgang--= Speakon 2 Boxen = je zwei mal 6,3 Klinke 2 Boxen = Klinkenanschlüsse |
ronmann
12:08
erstellt: 29. Jul 2023, |
LautsprecherPaare in Reihe schalten, macht man eigentlich nicht. So bei 2Ohm kriegen einige Verstärker schon Sorgenfalten auf der Stirn. Geht ja immer mehr in Richtung Kurzschluss. Drüber ist nicht so kritisch. Deine Steckdose beschwert sich ja auch nicht über die vielen MegaOhm Widerstand durch Luft, Gummi und Plastik. Je größer der Wert desto mehr geht es in diesem Richtung als wäre gor nix angeschlossen ![]() Dann kann der Verstärker keine Leistung mehr abgeben. Einfache Rechnung der Verstärker stellt beispielsweise 40Volt an seinen LautsprecherAusgängen zur Verfügung. 40 ins Quadrat ergibt 1600 und das teilst du durch die Impedanz. Das heißt ein 4Ohm Lautsprecher kann maximal 400Watt „ziehen“, wenn der Verstärker 40Volt maximal ausgibt. Die Frage ist dann kann der überhaupt so viel. Bei 2Ohm wären es 800Watt, bei 8Ohm 200Watt und hätte dein Lautsprecher 80Ohm, kämen nur 20Watt maximal raus. Deswegen es macht schon Sinn in gewissen Bereichen zu bleiben, aber die Impedanz ist eben auch nicht der Gleichstromwiderstand. Dafür funktionieren deine Rechnungen mit 2,66Ohm Die Impedanz schwankt aber mit der Frequenz. Also beispielsweise deine Frequenzweiche in den Lautsprechern trennt bei 3kHz zwischen Hoch- und Mitteltöner. Die Frequenzweiche soll ja verhindern, dass ein Chassis außerhalb seines Einsatzbereiches zu viel Energie aufnimmt. Das heißt Hoch- und Mitteltöner arbeiten um die 3kHz parallel, trotzdem wird die Impedanz um 3kHz 2stellig. Und jetzt stell Dir eine Reihenschaltung deiner Lautsprecher vor. Lautsprecher A wartet auf das Musiksignal, aber betrachten wir mal die 3kHz. In Lautsprecher B ist die Impedanz bei 3kHz schon recht hoch. Das heißt Lautsprecher wartet auf Energie unter anderem im Bereich 3kHz, aber natürlich von 20Hz bis 20kHz und da steht einfach ein anderer Lautsprecher im Türrahmen und meint, im Bereich 3kHz widerstehe ich dem Durchfluss der Elektronen stärker, sieh zu wie Du klarkommst😉 Noch ne Endstufe kaufen oder einen günstigen gebrauchten Verstärker. Ich kaufe für sowas ältere Yamaha Verstärker. Der mittleren und großen Vollverstärker sind recht günstig, in Vor und Endstufe auftrennbar und ich treibe für 100€ 2 Subwoofer mit je 100…150Watt an. Reicht. Hatte schon mehr, zur Zeit vielleicht nur 2x 75Watt im Bass. Auch das treibt die 25er in Richtung AuslenkungsGrenze ![]() |
ronmann
12:16
Sowas zum Beispiel: ![]() Ab AX590 (alle x90er, x92, x96) kamen vergoldete Kontakte im Eingängswähler zum Einsatz. Vorher ohne Goldschicht. Das heißt die werden oft halb defekt angeboten, sie sind es bei Nutzung als Endstufe aber nicht. Da geht das Signal gar nicht über den Eingangswähler. Ich glaube ich habe 60…80€ für einen AX596 mit defektem VolumePoti bezahlt. Transportschaden. Und das Ding heizt den Subwoofern mehr ein, als ein günstiger SubwooferVerstärker ![]() |
Rabia_sorda
12:17
Sicherlich meinst du in diesem Kontext eine Parallelschaltung. |
ronmann
12:36
Ja ist bisschen verwirrend geschrieben. Fiel mir auf ![]() Die Rechnung Reihen- und Parallelschaltung beherrscht der TE ja |
Lautsprecher wie an Verstärker anschließen? fivef am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 5 Beiträge |
Boxen anschließen Ohm-Widerstand odmc am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 7 Beiträge |
Kompaktanlage an Verstärker anschließen BlackMusic am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 40 Beiträge |
Boxen anschließen DiEversity am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 5 Beiträge |
4 Lautsprecher an Anlage anschließen hardtekk4life am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 5 Beiträge |
Boxen an Verstärker oder DAC anschließen? deb2011 am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 3 Beiträge |
Verstärker richtig an Fernseher anschließen? Lekio23 am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 16 Beiträge |
Lautsprecher an Verstärker anschließen *Bruckl* am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 06.11.2021 – 24 Beiträge |
Equalizer an Verstärker anschließen harry69 am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 5 Beiträge |
Verstärker an equilizer anschließen jeremias_ford am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 7 Beiträge |
2023
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedyubi_ch
- Gesamtzahl an Themen1.558.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.684
