Mehrere Audioquellen an Lautsprecher anschließen?
Ant0n
#1 erstellt: 29. Apr 2020, 18:33
Hi zusammen,
Ich habe das Gefühl mein aktuelles setup ist nicht optimal, weshalb ich hier mal um Rat frage.
Ich betreibe die Adam A3x und bin vom Sound her auch zufrieden.
Angeschlossen sind die Adams an mein USB-Interface von Steinberg (UR22 MKll), der Laptop ist also schonmal angeschlossen.
Ich habe allerdings noch weitere Geräte, die ich bisher nur mit ner Menge Adaptern, Switches und umstecken angeschlossen kriege.
Gibt es ein Gerät das folgendes erfüllt:
- Anschluss für meine Adam A3x (XLR oder Klinke)
- Anschluss für mein Laptop (Dell XPS 13)
- Anschluss für meinen Plattenspieler (»mit dem kleinen Kabel was angeschraubt werden muss« und einem Preamp // falls das nicht möglich ist, benutze ich meinen bisherigen externen Preamp also Chinch)
- Anschluss für Apple TV und PlayStation 3 (beide habe einen Optischen Ausgang)
- Kopfhöreranschluss
- Lautstärkeregler
- alles weitere ist optional
Gibt es solch ein Interface, Preamp, Converter.... wie auch immer man das nennen mag....?
Lg
Apalone
#2 erstellt: 29. Apr 2020, 21:03
Vorverstärker (Preamp) mit ausreichender Anzahl der erforderlichen Eingänge.
Ant0n
#3 erstellt: 29. Apr 2020, 21:14
Ok, gibt es da Empfehlungen?
Dazu noch eine Frage.
Die Adam haben soweit ich weiß schon Verstärker eingebaut, ist es dann trotzdem möglich das Signal doppelt zu verstärken und ist das überhaupt gut für die Boxen?
Goldohr_
#4 erstellt: 29. Apr 2020, 21:18
Die Adam haben soweit ich weiß schon Verstärker eingebaut…
Die Adam Sind Aktivlautsprecher. Du brauchst keinen weiteren Verstärker/Endstufe mehr, da die Chassis der Lautsprecher bereits angesteuert werden. Eine doppelte Verstärkung wird sie zerstören.
Grundsätzlich sollen alle Vorverstärker das Gleiche machen: Den Klang verteilen ohne ihm etwas hinzuzufügen. Das können grundsätzlich auch alle Geräte. Mit dem Steinberg bist du deshalb schon nicht verkehrt aufgehoben. Welche Anschlüsse wünscht Du dir denn?
Viele Grüße
K.
Apalone
#5 erstellt: 29. Apr 2020, 21:19
....Die Adam haben soweit ich weiß schon Verstärker eingebaut, .....
Ja, Leistungs- oder Endverstärker.
Hier geht es um einen Vorverstärker.
Highente
#6 erstellt: 29. Apr 2020, 21:25
Die Aufgabe eines Vorverstärkers ist die Quellenwahl und Lautstärkergelung also genau das was du suchst.
Ant0n
#7 erstellt: 29. Apr 2020, 21:28
Alles klar! Danke für die Aufklärung.
Die Anschlüsse die ich benötige stehen ganz oben. @Goldohr
Apalone
#8 erstellt: 29. Apr 2020, 21:49
Ant0n (Beitrag #7) schrieb:
....Die Anschlüsse die ich benötige stehen ganz oben.....
Fein. Dann musst du als nächsten Schritt dir VVs in deinem Budgetrahmen zusammensuchen, die über die entsprechenden Anschlüsse verfügen.
Wenn du dann konkrete Geräte gesichtet hast, können wir dir evtl. sagen, ob es Gründe gibt, die gegen den Kauf sprechen.
Ant0n
#9 erstellt: 30. Apr 2020, 11:18
Viel Auswahl im Bereich ≈150€ gibt es leider nicht...
Habe dieses Teil gefunden. Bin mir allerdings nicht sicher was an die S/P DIF inputs angeschlossen werden kann, sind das normale chinch Eingänge?
http://www.amazon.de..._api_i_AzPQEbVJY5JWA
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 30. Apr 2020, 11:24
Google hilft.
Das sind digitale Anschlüsse.
Halt als Cinch, nicht optisch.
Dieses Gerät hat keine Cinch-Line-Inputs.
Apalone
#11 erstellt: 30. Apr 2020, 11:44
das ist ein D/A Wandler kein Vorverstärker!
Ant0n
#12 erstellt: 30. Apr 2020, 11:51
Funktioniert also nicht!?
Highente
#13 erstellt: 30. Apr 2020, 12:29
bei einem Budget von 150.-€ kannst du nur auf dem Gebrauchtmarkt was finden.
Apalone
#14 erstellt: 30. Apr 2020, 13:49
Nein.
Was ist so schwer daran, sich mit dem Stichwort mal im Netz schlau zu machen?!?
Ant0n
#15 erstellt: 30. Apr 2020, 17:54
Dieses Gerät hat alle Anschlüsse die ich benötige. Spricht was gegen den Kauf?
Ich frage mich außerdem, warum so viele Preamps einen Chinch Ausgang haben. Meine Adam Boxen haben zwar auch zusätzliche Chinch Eingänge aber bei den größeren Modellen fallen die weg. Ich habe gedacht XLR ist üblicher und Störungsfreier.
http://www.ebay.de/itm/264700843616
MacPhantom
#16 erstellt: 30. Apr 2020, 20:43
XLR ist nur bei langen Kabeln und vielen Störquellen von Vorteil; für den Heimbereich ist der Anschluss unnötig. Da beherrschen seit den 40ern Cinchanschlüsse den Markt.
Das von dir verlinkte Gerät ist ein Zwitter aus DAC (Digital-zu-Analog-Konverter) und ziemlich einfachem Vorverstärker. Hat einen Analogeingang, einen Vorverstärkerausgang (an dem können die Aktivlautsprecher angeschlossen werden) und einen nicht geregelten DAC-Ausgang (der das Signal immer mit der vollen Lautstärke ausgibt). Den einen Analogeingang wirst du für den Phono-Vorverstärker brauchen – dann müssen alle anderen Geräte digital angeschlossen werden können. Der Dell-Laptop geht nur via USB, der AppleTV und die PS3 nur via optisches S/PDIF, wovon dieses Gerät aber nur einen Eingang besitzt. Geht also schon mal nicht perfekt.
Zudem wäre der Preis für mich etwas hoch; in dem Gerät steckt trotz der üblichen Schwurbelei bez. "high end" mit grosser Wahrscheinlichkeit auch nur übliche Technologie drin, die deutlich weniger teuer sein kann.
Ant0n
#17 erstellt: 30. Apr 2020, 21:14
Danke dir für die Erklärung!
Werde wohl noch etwas weiter suchen...
Mehrere Lautsprecher an Endstufe anschließen?
laurentin am 21.07.2022  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  4 Beiträge
Mehrere Lautsprecher an Stereoreceiver
Kräuterpfarrer_ am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  4 Beiträge
Mehrere Lautsprecher an eine Musikanlage anschließen?
Gount am 14.06.2019  –  Letzte Antwort am 14.06.2019  –  3 Beiträge
Anschluss mehrer Audioquellen
Gabbertrip am 08.04.2020  –  Letzte Antwort am 11.04.2020  –  12 Beiträge
Mehrere Lautsprecher an einem Ausgang?
sascha1501 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  2 Beiträge
Schaden mehrere Lautsprecher?
HansBauer am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  10 Beiträge
Lautsprecher an Schallplattenspieler anschließen
amelieamelie am 16.07.2021  –  Letzte Antwort am 24.07.2021  –  10 Beiträge
Lautsprecher an Verstärker anschließen
*Bruckl* am 02.11.2021  –  Letzte Antwort am 06.11.2021  –  24 Beiträge
8 Lautsprecher als Front anschließen
jan_pb am 24.08.2019  –  Letzte Antwort am 28.08.2019  –  4 Beiträge
G am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  14 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.269
