HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Impedanz Ausgang verstehen | |
Impedanz Ausgang verstehen+A -A |
digerdiga
20:30
erstellt: 07. Jun 2020, ||||
Hallo, In folgendem Link ![]() steht Dauerleistung 8Ohm: 2x55W 4Ohm: 2x75W Angeschlossen werden können insgesamt 4 Boxen, also 2 Paare. Wenn ich 1Paar anschließe gelten dann die 8Ohm oder 4Ohm? Werden die 2 Boxen intern parallel geschaltet? Also bei 8Ohm Boxen 1/8+1/8=1/4, also 4Ohm tatsächlich für den Verstärker? Wie ist das wenn ich nur eine einzelne Box anschließe und nicht ein ganzes Paar? Wenn ich 2 Paare=4Boxen mit 4Ohm pro Box anschließe, wird dann auch jede Box mit 75W versorgt, oder ist das wegen der (von mir überlegten) Parallelschaltung gar nicht erlaubt, weil dann intern die Impedanz bereits 1/4+1/4=1/2, also 2Ohm wäre. Irgendwie verwirrt mich das. Bringt jemand etwas Licht ins Dunkel? Danke, digerdiga |
RocknRollCowboy
21:01
Servus.
Das kommt darauf an welche Impedanz deine Boxen haben.
2 Paar Boxen werden in den allermeisten Fällen intern parallel geaschaltet. Es gibt abert auch einige Ausnahmen, da werden die dann in Reihe geschaltet.
Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Wieso nur 1 Lautsprecher? Macht doch keinen Sinn.
Ja, so ist es. Das geht bei Zimmerlautstärke oft gut. Bei Partylautstärke gefährdest du den Verstärker. Kann ich nicht empfehlen. Gruß Georg |
digerdiga
21:14
Hey, Danke für deine Antwort. Also ich habe ein kleines Zimmer und JBL 4410A. Weil bei einem momentan das Fell des Subwoofers(?, der untere große Lautsprecher) abgegangen ist, kann ich nur einen verwenden. Außerdem würde ein einziger Lautsprecher ohnehin reichen von der Lautstärke (und sogar auch Platz wegen der Größe). Was ist daran so abwegig? Ist das denn möglich einen alleine anzuschließen? Meinst du mit 2 Paar Boxen werden parallel geschaltet, dass 2 Paar - also 4 Boxen - parallel geschaltet werden, oder werden auch schon 1 Paar = 2 Boxen parallel geschaltet?
Gehen wir mal davon aus, dass ein Lautsprecher 8Ohm Impedanz hat. [Beitrag von digerdiga am 07. Jun 2020, 21:18 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
21:21
Siehe auch ![]() Was meinst du mit nur 1 Lautsrecher? Einen an jedem Kanal oder insgesamt? |
digerdiga
21:22
1Lautsprecher = 1Box = 2 Kabel (+,-) von der einen Box auf den Eingang (rot,schwarz). 2Lautsprecher = 2Boxen =2x2=4 Kabel.... Mein momentaner Verstärker hat 4 Kanäle. Jeder Kanal hat 2 Anschlüsse. Ich belege also quasi nur einen einzigen Kanal. [Beitrag von digerdiga am 07. Jun 2020, 21:24 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
21:26
Naja, hast halt dann kein Stereo. Wenn der Gitarrist auf der linken Box spielt und die nicht angeschlossen ist, dann hörst auch keine Gitarre. Musst hat dann auf Mono umschalten. Dann funktionierts auch mit einer Box.
Klar ist das möglich.
Nein, bei einem Paar werden die Boxen nicht parallel geschaltet, da der Stereoverstärker 2 Kanäle hat. Also für jeden Kanal eine eigene Endstufe. 1 Paar Lautsprecher ist kein Problem. Egal ob 4 oder 8 Ohm Lautsprecher.
Nein, hat er nicht. Er hat nur 2 Kanäle. Gruß Georg |
digerdiga
21:30
Wenn ich also mit obigem Verstärker 4 mögliche Boxen anschließen kann, so sind es trotzdem nur 2 Kanäle? Also ein Kanal mit R=Rechts und ein Kanal mit L=Links und es würden bei 4 Boxen jeweils 2 auf dem gleichen Kanal liegen? Diese 2 Boxen würden dann intern parallel geschaltet und entsprechend die anderen 2? |
Dadof3
Moderator |
21:33
Tut mir Leid, ich verstehe immer noch nicht, was du meinst. Du verwendest wahrscheinlich sehr unübliche/falsche Begriffe.
Eine Box hat normalerweise nur 1 Kabel (mit 2 Adern). Meinst du das?
Noch mal: Pro Kanal oder insgesamt? Ein Lautsprecher pro Kanal ist normales Stereo.
Nein, er hat nur zwei Kanäle (mit jeweils zwei Anschlusspaaren). Ein Kanal links (A+B) und ein Kanal rechts (A+B)
[Beitrag von Dadof3 am 07. Jun 2020, 21:34 bearbeitet] |
digerdiga
21:44
Korrekt, zeitgemäß Mono. Ich wollte aber unter anderem wissen, ob wenn ich den einen Lautsprecher an einem Kanal R oder L anschließe und den Verstärker auf Mono stelle, es irrelevant ist ob R oder L verwendet wurde und überhaupt das ganze Signal (siehe Gitarre oben) auch ankommt und nicht was "hopps" geht.
Ja das meine ich. Bei mir laufen die 2 Adern nur in 2 Kabeln und nicht in einem.
Also wenn ich 2 Kanäle belege mit 2 Lautsprechern (also der Normalfall nur A), dann sind es 4 Kabel/Adern bei mir. B ist nicht belegt! Bei mir scheint einiges anders wie ich deiner Überraschtheit entnehme! |
RocknRollCowboy
21:49
Wenn auf Mono geschaltet, dann hast du auf einem Lautsprecher das gesamte Klangbild, egal ob auf links oder rechts angeschlossen. Gruß Georg |
digerdiga
21:53
Vielleicht eine andere Frage am Rande: Wenn ich diesen Verstärker ![]() mit den JBL 4410A betreibe, hat der Verstärker sowas wie clipping-control? |
Vinuel
21:54
Wenn du nur 1 (einen) Lautsprecher anschließen willst (der dann natürlich zwei Adern bzw. bei dir Kabel braucht), macht es nur Sinn, wenn irgendwo (Verstärker? Quelle?) eine Umschaltung auf Mono möglich ist. Falls du auf Mono umschalten kannst und einen Lautsprecher anschließt, ist es egal ob der am linken oder rechten Kanal hängt. Bei Umschaltung auf Mono kommt das gesamte Signal eben aus dem angeschlossenen Lautsprecher, egal an welchem Kanal er hängt. Bei Umschaltung einer Stereo-Quelle auf Mono geben beide Kanäle L+R wieder, d.h. die Summe von links und rechts. D.h. beide Kanäle haben dann das gleiche Signal, somit ist es egal wo der Lautsprecher angeschlossen wird. |
Dadof3
Moderator |
22:01
Du kannst den nicht auf Mono stelen, jedenfalls sehe ich da keine entsprechende Taste. Ergo hörst du nicht mono, sondern nur den linken oder nur den rechten Kanal. Der andere geht jeweils "hopps".
OK. Ungewöhnlich, aber natürlich in Ordnung.
Okay, das ist ja normales Stereo und für deinen Verstärker kein Problem. Eingangs fragtest du nach 4 Lautsprechern, also "Doppel-Stereo". Daher meine Verwirrung. |
digerdiga
22:03
Vielleicht nochmal zur Klarstellung: Ich habe den ![]() Verstärker. Der hat Mono! Ich hatte überlegt mir einen Neuen zu kaufen und das wäre dann der Eingangs erwähnte Pioneer A-502-R, der wie du gut festgestellt hast kein Mono hat. Wäre ein Argument dagegen. [Beitrag von digerdiga am 07. Jun 2020, 22:04 bearbeitet] |
Passat
22:04
A + B werden parallel geschaltet. A hat 2 Ausgänge, links und rechts, B hat 2 Ausgänge, links und rechts. Wenn man A + B einschaltet, dann wird A rechts mit B rechts parallel geschaltet und A links mit B links. Bei 4 Ohm-Lautsprechern an A und B ergibt das also 2 Ohm: 1/4 + 1/4 = 1/2 Bei 8 Ohm Lautsprechern an A und B ergibt das also 4 Ohm: 1/8 + 1/8 = 1/4 Bei Mischbetrieb von 8 und 4 Ohm ergibt das 2,67 Ohm: 1/8 + 1/4 = 3/8 Bei Verstärkern, die man auf Mono schalten kann, wird der Lautsprecher i,d.R. an Plus von rechts und links angeschlossen. Die Minusanschlüsse links und rechts bleiben frei. Grüße Roman |
_ES_
Administrator |
22:11
Hallo, Dieses Thema ist so alt wie das Forum und wurde entsprechend zigmal durchgekaut. Eine gelungene Übersicht ist hier zu finden: ![]() Dort kann man sich in Ruhe durchlesen und der Thread hier wird geschlossen. MfG _ES_ Administration |
Kombination 8Ohm und 4Ohm Lautsprecher Webster2703 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 3 Beiträge |
4-8ohm Verstärker an 4ohm Lautsprecher maxk11 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 9 Beiträge |
8Ohm Anlage an 4Ohm Lautsprecher Dieter_Rinke am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 2 Beiträge |
8 ohm box an 4 ohm endstufe drastische einbußen?brauch fixe antwort Hollywood600 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 3 Beiträge |
4 ohm Verstärker (8Ohm Boxen HK-Fan am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 2 Beiträge |
8 Ohm mit 4Ohm in einer Box? locke am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 5 Beiträge |
harmoie zwischen Ls & endstufe hammel am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 4 Beiträge |
ohm angabe Zocker1122 am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 12 Beiträge |
2 Verstärker - 1 Paar Boxen Flexz am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 9 Beiträge |
4ohm vs 8ohm mit Logitech Bluetooth Audio Adapter FrankDP am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 7 Beiträge |
2020
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.961
