Impedanzunterschiede (zwischen Aus- und Eingangswiderstand) führen zu Verzerrungen - richtig?
mfessler
#1 erstellt: 20. Okt 2020, 10:00
Hallo Zusammen,
hätte da mal eine Verständnisfrage:
Man liest immer wieder, dass große Impedanzunterschiede vermieden werden sollten, da es ansonsten zu Verzerrungen kommen kann.
Beispiel:
Hochohmige Quelle -> Niederohmiges Ziel (z.B. Line-Out eines DAC -> Kopfhörer)
Niederohmige Quelle -> Hochohmiges Ziel (z.B. Kopfhörerausgang -> Line-In von Aktivlautsprecher)
Bei ersterem sollen die Bässe "verloren" gehen (also quasi ein Hochpass) und bei letzterem soll es eine Reduktion im Hochtonbereich (also quasi ein Tiefpass) geben.
Stimmt das so?
Müsste es dann nicht eigentlich z.B. im weit verbreiteten Anwendungsfall PC-Soundkarte oder Smartphone (beide niederohmig) und aktiven Lautsprecher (in der Regel hochohmig) zu Verzerrungen kommen?
Kann man dem irgendwie entgegensteuern oder hilft praktisch nur das richtige Gerät dazwischen (z.B. Vorverstärker, KH Verstärker...) bzw. als Quelle/Ziel?
Habe aber auch schon mal gelesen, dass im Audiobereich grundsätzlich die Spannungsanpassung gelte und daher die Impedanz diesbezüglich ignoriert werden könne.
Was stimmt denn nun?
Danke schon mal für jede Info welche etwas Licht in die Sache bringt.
Grüße,
Martin
Passat
#2 erstellt: 20. Okt 2020, 19:43
Nein, stimmt so zumindest für Punkt 2 nicht.
Geräteausgänge sind i.d.R. niederohmig, Geräteeingänge hochohmig.
Beispielsweise sind die Ausgänge von Hochpegelquellen wie Tunern, CD-Playern etc niedrohmig (kleiner 1 kOhm, oft auch kleiner 100 Ohm), die entsprechenden Eingänge bei Verstärkern aber hochohmig (40 - 100 kOhm), Faktor 40 und größer.
Auch Lautsprecherausgänge haben kleiner 0,1 Ohm, Lautsprecher liegen bei 4-8 Ohm, ebenfalls Faktor 40 und größer.
Je hochohmiger das Ziel ist, desto weniger Strom muß das Quellgerät liefern.
Umgekehrt kann es aber sein, das die Quelle nicht genug Strom liefern kann, wenn das Ziel zu niederohmig ist.
Dann kommt es zu Verzerrungen und/oder Pegelverlust, weil dann auch die Spannung einbricht.
Beispielsweise, wenn man versucht, Lautsprecher an Lineausgänge anzuschließen oder die Lautsprecher eine zu kleine Impedanz haben.
In der Praxis kommen solche Fehlanpassungen aber äußerst selten vor, so das man die Problematik getrost vergessen kann.
Roman
srabu
#3 erstellt: 21. Okt 2020, 09:24
Roman hat es perfekt erklärt.
Ergänzen möchte ich das um eine Ausnahme: Die Quelle Plattenspieler mit MC System. Da macht es Sinn, wenn möglich den Phono-Pre an die vom Hersteller des Systems gewünschte Eingangsimpedanz anzupassen, wobei 47kΩ die empfohlene Impedanz für MM Systeme ist.
Und bei Mikrophonen und Mic-Pres kann es deutlich komplizierter werden, das ist eher Studio-Umfeld als Hifi. Selbst dort kann man aber bei Kabeln < 20m und modernen Mics das Thema wie Roman schreibt "getrost vergessen".
Viele Grüße,
Stefan.
[Beitrag von srabu am 21. Okt 2020, 09:26 bearbeitet]
Wie ist es richtig eingepegelt?
renaissance5 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  3 Beiträge
Marantz 1122DC - rechter Kanal verzerrt
purzel am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  2 Beiträge
Verstärker richtig an Fernseher anschließen?
Lekio23 am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  16 Beiträge
Unterscheid zwischen ...
maximum89 am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  3 Beiträge
EQ richtig einstellen
elkloso am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  2 Beiträge
Rack zwischen Boxen - Naturgesetz oder Sünde?
DJ_Bummbumm am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  21 Beiträge
Boxen richtig sauber machen.
am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  11 Beiträge
Balanceregler funktioniert nicht richtig?
Streicher2000 am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  2 Beiträge
Richtig Probehören - aber wie?
erekose am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  10 Beiträge
Klangunterschiede richtig einordnen Hifi-Geräte richtig vergleichen
TEKNOne am 11.07.2024  –  Letzte Antwort am 18.07.2024  –  27 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristiancl
  • Gesamtzahl an Themen1.559.387
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.241
