Canton unterschiedliche Schwingungen
ChrisChros94
#1 erstellt: 27. Okt 2020, 10:28
mir ist heute aufgefallen das bei meinen Cantons Ventos (1 Monat alt) die oberen Membrane oder wie man dich auch nennt unterschiedlich stark Schwingen. Bei dem rechten sieht man wirklich wie der Lautsprecher schwingt. Bei dem linken Lautsprecher sieht man keine Schwingung. Akkustisch habe ist erstmal nichts raushören können. Könnt ihr mir sagen woran das liegt. Habe mal ein bild gemacht. Rot umrandet wären dann die Lautsprechermembrane die ich meine.
Danke
dan_oldb
#2 erstellt: 27. Okt 2020, 10:33
Kannst du das jederzeit reproduzieren, auch mit verschiedenen Quellen wie Musik und Filmen?
Vertausch doch mal die Kabel von rechter und linker Box, und schau ob sich die Lautsprecher weiterhin gleich verhalten, oder sich das Verhalten umtauscht.
Generell sollten die Schwingungsamplituden zwischen beiden Lautsprechern gleich bzw. sehr ähnlich sein, wenn sich die Signale links/rechts nicht all zu sehr unterscheiden.
silberfux
#3 erstellt: 27. Okt 2020, 11:16
Hi, vielleicht hängt es damit zusammen, dass der rechte Speaker in einer Raumecke positioniert und auch noch von oben überbaut ist. In der Tat sollten die LS mal vertauscht werden.
BG Konrad
turbo_rolf
#4 erstellt: 27. Okt 2020, 12:28
Noch'ne Vermutung: Der Mitteltöner (um einen solchen handelt es sich nämlich) hat ein eigenes geschlossenes Volumen in der Box. Bei der rechten Box ist das Gehäuse da aber nicht ganz dicht, sondern die Basslautsprecher pumpen Luft in das Volumen des Mitteltöners => gefährlich für den Mitteltöner.
Test um das rauszufinden: bei ausgeschaltetem Verstärker (und verschlossener Bassreflexöffnung) mal beide Tieftonmembranen einer Box gleichzeitig vorsichtig bewegen. Bewegt sich der Mitteltöner dabei mit, ist in der Box eine Luftverbindung, die da nicht hingehört.
Rolf
ChrisChros94
#5 erstellt: 27. Okt 2020, 13:13
Danke erstmal für die Antworten. Ich habe schon alles versucht. Position der Lautsprecher tauschen. Bei Filmen und Musik selbes Problem. Kabel zum Verstärker erneut überprüft. Lautsprecher weiter raus geholt damit die nicht so nah an der Wand stehen. Hat alles nichts gebracht.Da die Lautsprecher grad mal 1 Monat alt sind habe ich beide (wusste nicht ob die schwingen muss oder nicht ^^) zum Media Markt gebracht und die werden jetzt zu canton geschickt und beide überprüft.
Mal gucken was dabei raus kommt.
Ich hoffe nur nicht dass das Problem vom Verstärker kommt. Dann habe ich die Boxen nämlich umsonst eingeschickt aber alle Einstellungen am Verstärker habe ich überprüft. Bei dem kann ich eh nur den Bass, Treble und Balance verändern und da hat alles gepasst.
[Beitrag von ChrisChros94 am 27. Okt 2020, 13:16 bearbeitet]
HiFi_Addicted
#6 erstellt: 27. Okt 2020, 17:47
Nachdem das Passiv Lautsprecher sind kann der Verstärker gar kein sichtbares Pumpen an den Mitteltöner auslösen außer die Frequenzweiche im Lautsprecher ist fehlerhaft. Also auch ein Canton Problem.
highfreek
#7 erstellt: 28. Okt 2020, 06:24
es gab mal subsonic Filter an Verstärkern, für was waren die nochmal ?
Das KÖNNTE das Problem und auch die Lösung sein.
Warum jetzt nur auf einem Kanal und beim "Mitteltöner", keine Ahnung, aber dann wäre der Amp "schuld"
[Beitrag von highfreek am 28. Okt 2020, 06:26 bearbeitet]
HiFi_Addicted
#8 erstellt: 28. Okt 2020, 10:10
Der Subsonic Filter war für verwellte Schallplatten. Bei einenem Passiv LS ist es wurscht was der Verstärker tieffrequentes Zeug rauslässt. Damit muss die Frequenzweiche klar kommen damit nichts beim Mitteltöner ankommt.
Slatibartfass
#9 erstellt: 28. Okt 2020, 10:19
Genau das hättest Du mit den Tipps von dan_oldb im Vorfeld herausfinden können.
Das es nicht an den Klangeinstellungen liegen kann ist eigentlich klar, wenn das Problem asymmetrisch, also nur an einem Lautsprecher auftritt.
Slati
ChrisChros94
#10 erstellt: 10. Nov 2020, 11:22
Kleines Update für diejenigen die eventuell früher oder später ein ähnliches Problem haben. So wie ich verstanden habe handelt es sich bei dem oberen Lautsprecher um den Mitteltöner. Und der sollte im Vergleich zu den unteren LS nicht so stark mitschwingen. Habe diese bei Canton zur Reparatur abgegeben. Der Mitteltöner wurde ausgetauscht. Reparaturkosten 470€ aber war noch ein Garantiefall. Im vergleich zu beiden Standlautsprechern schwingen beide jetzt gleichmäßig. Klanglich ist auch wieder alles schick.
Deswegen probiert erstmal alle Tipps von meinen Vorredneren aus. Sollte das nicht helfen ist es ein Fall für die Garantieleistung bzw Reparatur.
Christian
zapp-a-lot_1978
#11 erstellt: 15. Nov 2020, 20:44
Hallo Christian,
mal ne andere Frage : hast du mit dem sehr geringen Abstand zur Wand keine Probleme mit dem Bass ?
Ich habe die Ventos min. einen halben Meter von der Wand bzw. aus der Ecke in den Raum gestellt, um ein Wummern zu vermeiden.
Steven
Denon_1957
#12 erstellt: 16. Nov 2020, 21:18
Die Wandnahe Aufstellung sollte für die Ventos kein Problem sein da sie eh keine Bassmonster sind wie es aber mit der Ecknahen Aufstellung der rechten Box des TE aussieht kann das schon zum dröhnen neigen.
zapp-a-lot_1978
#13 erstellt: 16. Nov 2020, 21:54
Hallo Norbert,
also als Bass-Monster würde ich die auch nicht bezeichnen, aber die haben halt schon ein wenig Abstand nötig, um nicht zu dröhnen. ( bei mir zumindest )
Ob das jetzt daran liegt, dass der TE die neue 896.2 hat und ich noch die 896.DC wäre mal interessant.
ChrisChros94
#14 erstellt: 12. Dez 2020, 16:22
Hi, sorry für die späte Antwort.
Also ja ab einer gewissen Lautstärke hört man natürlich ein wummen vom Bass. Wenn ich wirklich mal die Musik in voller Lautsträke genießen will dann ziehe ich die Lautsprecher entsprechend weiter vor. Aber für den alltäglichen gebrauch ist der Abstand zur Wand ok.
Denon_1957
#15 erstellt: 13. Dez 2020, 21:05
Na dann passt doch alles.
Wie nennt man das?
Gigawatt am 11.05.2003  –  Letzte Antwort am 11.05.2003  –  3 Beiträge
Lautsprecher knistern und knacken - Woran liegt das?
Politikerschokolade am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 30.04.2017  –  3 Beiträge
Unterschiedlich laute Lautsprecher bei Stereo
zanin am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  15 Beiträge
Sound klebt am rechten LS
Laer am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  7 Beiträge
Unterschiedliche Lautstärken bei der Medienwiedergabe
vasihasi am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  8 Beiträge
Woran erkennt man das.......
Consul am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  4 Beiträge
Unterschiedliche Klangqualität der Lautsprecher
DerDack am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  11 Beiträge
Wie hört man heute Musik?
MartinAusNRW am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  66 Beiträge
Habt ihr schon mal den linken mit dem rechten LS verglichen?
Klaus-R. am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  26 Beiträge
Darf ich einen Verstärker z.B auf einem Subwoofer oder Lautsprecher stellen?
Dragst3er am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.405
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
