Verstärker kackt ab Lösung?
Bassbassbassbass
#1 erstellt: 11. Nov 2020, 20:22
Ich habe einen Hifi Anlage.
Ein Yamaha Verstärker mit 500w
Einen Cerwin-Vega Lautsprecher und McCrypt Subwoofer (50cm Durchmesser und ein paar Mittel und Hochtöner
Nun überhitzt mein Verstärker und kackt ab bei 75% Last (diese erreicht er auch nur 1 Minute)
Kann ich hier mit 2 Verstärkern oder ähnliches arbeiten? Immerhin hat der Yamaha RX-V1600 mal viel Geld gekostet 🥶
Kenne mich noch nicht so gut aus
Vermutlich 2 ten Verstärker kaufen und die beiden Lautsprecher trennen?
[Beitrag von Bassbassbassbass am 11. Nov 2020, 20:29 bearbeitet]
WilliO
#2 erstellt: 11. Nov 2020, 22:31
OT:
Arme deutsche Sprache....was passiert gerade mit dir?
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 11. Nov 2020, 23:34
Nun überhitzt mein Verstärker und kackt ab bei 75% Last ...
wichtige Basics:
Die Skala des Volume-Stellers ist keine Leistungsanzeige !
(sie entspricht ca. der Getriebeabstufung /Übersetzung eines Autos).
In der Regel wird die max. Leistung schon mit "50%" oder weniger erreicht (weil die Quellgeräte so laut sind),
insbesondere wenn noch mit Bass-Boost gefahren wird.
Darüber gibts Clipping (hör mal genau zu), insbesondere mit deiner LS-Kombi, die deinen Amp evtl. mit 3 oder gar 2 Ohm pro Kanal belasten (je nachdem auf wie viele Kanäle die LS verteilt sind).
Freu dich dass der Yamaha gut abgesichert ist und bisher offensichtlich noch nichts defekt gegangen ist.
... Vermutlich 2 ten Verstärker kaufen und die beiden Lautsprecher trennen?
Ja, wahrscheinlich.
Ob deine Pegelwünsche damit schon erfüllt werden ist aber nicht sicher.
Dazu müsstest du mit mehr Details zu deinen Geräten und Hörumgebung rüberkommen.
Das richtige Unterforum dafür wäre hier:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=182
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 11. Nov 2020, 23:51 bearbeitet]
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 11. Nov 2020, 23:36
Wenn ich McCrypt lese muss ich eher an Perlen vor die Säue denken.
laminin
#5 erstellt: 11. Nov 2020, 23:36
und ein paar Mittel und Hochtöner ...
Alle Lautsprecher und entsprechend zusammengeschaltet haben 6 Ohm Impedanze oder mehr?
Vielleicht hier einmal hereinschauen.
Sockenpuppe
Gesperrt
#6 erstellt: 12. Nov 2020, 00:47
Einen Cerwin-Vega Lautsprecher und McCrypt Subwoofer (50cm Durchmesser) und ein paar Mittel und Hochtöner
Was meint denn der Yamaha, wenn du nur ein Paar Lautsprecher anschließt, soweit denn von den Cerwin Wega ein Paar vorhanden ist. So wie schon erwähnt, bekommt dem Yamaha scheinbar die niedrige Impedanz nicht, verursacht durch die zusätzlichen Chassis (Mittel und Hochtöner).
Was darf ich mir unter den McCrypt vorstellen. Ein einzelnes Chassis oder ein Subwoofer mit integrierter Endstufe?
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 12. Nov 2020, 00:51 bearbeitet]
Bassbassbassbass
#7 erstellt: 12. Nov 2020, 06:51
Erstmal danke für die Antworten
Der McCrypt ist ein (so wie ich gelesen habe) Doppelspulen Subwoofer (2x 150w Rms) mit L + R Anschluss
Ein Passiv Subwoofer Bezeichnung: Sub 18
So wie ich dachte machen die Mittel und Hochtoner nicht viel aus. Ich kann diese auch an einen kleinen externen Verstärker (aka Stereoanlage) anschliessen. Der Widerstand des Subwoofers ist 4 Ohm der Yamaha kann eigentlich nur minimal 6.
Ich könnte doch (da es ja ein Doppel ist) diese einfach in Reihe schalten? = 8 Ohm
So viel ich weiss (und auch selbst gespürt habe, kann der McCrypt verdammt viel.
Dann kommt einfach die Frage ob der Yamaha 300w Rms hinkriegt.
Dachte eigentlich die angegeben 500w wären R.M.S
Abschliessen sollte ich also:
- Die Mittel und Hochtöner entfernen
- Sub in Reihe schalten
- Vermutlich Vega und Crypt getrennt betreiben
Habe ich es so richtig aufgefasst ?
[Beitrag von Bassbassbassbass am 12. Nov 2020, 06:53 bearbeitet]
laut-macht-spass
#8 erstellt: 12. Nov 2020, 07:49
wenn ich dich richtig verstanden habe ist dieser AVR dein Verstärker:
https://www.hifi-reg...x-v1600rds_titan.php
der kann 4 Ohm und hat auch recht viel Leistung, sollte also kein Problem sein, ich denke der Fehler liegt in der Art deiner Verkabelung, bzw. wie du was wo angeschlossen hast und den Einstellungen am AVR
es wäre hilfreich, wenn du mal ein paar Bilder von deinem "Fuhrpark" hochladen würdest und genau beschreibst, wie was verkabelt ist und um welche LS es sich genau handelt...
es sollte eigentlich so aussehen, dass die Cerwin-Vega (sofern ein Paar) an die Anschlüsse für Front L+R hängen, der Sub am SUB/LFE-Out damit die Frequenzweiche des AVR überhaupt regeln kann, sonst "pumpst" du immer in alle LS alle Frequenzen, obwohl die damit nix anfangen können, das klingt dann bescheiden und kostet Leistung...
Also an den AVR wie beschrieben die Haupt-LS (C.-V.) anschließen, am SUb-Out den Subwoofer per Cinch, wenn der Sub. passiv ist, muss da noch nen Verstärker zwischen., den anderen Kram vorerst nicht anschließen.
Im AVR das ganze als Stereo mit Sub einstellen, Trenn-Frequenz bei ca. 80Hz.
aber mach mal ein paar Bilder von deinem LS, den mit der Aussage: "und ein paar Mittel und Hochtöner" kann hier keiner was anfangen
rowi
#9 erstellt: 12. Nov 2020, 07:51
Spinal Tap lässt grüßen: "Up to eleven";)
laut-macht-spass
#10 erstellt: 12. Nov 2020, 08:01
ich denke das Problem liegt in der Kombi aus AVR und dem PA-Kram und der Bastelei beim Verkabeln...
wenn das ganze für Heimanwendungen sein soll, ist der Sub unbrauchbar, da einfach nen günstigen gebrauchten aktiven Sub aus dem Heimkinobereich für hinstellen und schon läuft es...
der Mc Crypt kann evtl. laut, ist aber wenn überhaupt für ne Gartenparty geeignet, für ordentliche Musik- oder Filmtonwiedergabe eher nicht, der macht irgendwas von 40-250Hz (wahrscheinlich bei +/- 6dB oder sogar +/-10 dB), echter (Tief-) Bass sieht anders aus.
Audio Mixer/Verstärker Lösung
donnie91 am 21.06.2022  –  Letzte Antwort am 21.06.2022  –  7 Beiträge
Habe Problem! Suche Lösung
Zombi3 am 17.09.2003  –  Letzte Antwort am 18.09.2003  –  2 Beiträge
Schwacher Bass- Lösung?
ubatl am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  2 Beiträge
Radioantenne - brauche eine gute Lösung
Hifi-Jens am 31.10.2003  –  Letzte Antwort am 31.10.2003  –  6 Beiträge
Beste Lösung TV/Musik/Medienverwaltung
jck21 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  3 Beiträge
2.1 Lösung kontrollieren :)
DanielLeon am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  6 Beiträge
Verstärker schaltet bei hoher Lautstärke ab
*Bierjunge* am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  11 Beiträge
Unterschiedliche Kabellängen nach Verstärker, ab wann problematisch?
PaulePaule am 21.12.2023  –  Letzte Antwort am 24.12.2023  –  4 Beiträge
Suche Lösung für Audio Übertragung
simon-otzi am 18.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  5 Beiträge
Langes Klinkenkabel brummt. Lösung: XLR?
Frot am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.084
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.183
