Verzwickte Lautsprecher Aufstellung
*Michael_K*
#1 erstellt: 23. Nov 2020, 10:41
Folgende Problematik der Fernseher wird teilweise von einer Treppe verdeckt, was dazu führt, dass der Ton extrem Stark ins Obergeschoss geleitet wird.
Ich habe eich mal 2 Fotos eingefügt die das besser verdeutlicht sollen.
Fernsehen unter Treppe
Die 2 Wohnzimmerseite
Jetzt suche ich eine Lösung für dieses Problem.
Da ich keine Kabel ziehen möchte suche ich eine Wireless Lösung.
Ich bitte um eure Unterstützung.
Liebe Grüße
Michael
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 23. Nov 2020, 11:39
Hi Michael,
wie wäre es denn hiermit
https://www.amazon.d...id=1606120675&sr=8-6
Sonst fällt mir hier auch wenig ein. Lautsprecher lassen sich kaum sinnvoll aufstellen und eine Soundbar wird den Schall auch nicht besser in eure Richtung bündeln.
Jan
*Michael_K*
#3 erstellt: 23. Nov 2020, 12:11
Gute Idee...jedoch keine option, da ich meine Frau nicht ignorieren kann
Ich hatte an Aktivboxen gedacht die an den Seiten vom Sofa stehen.
Fotos sind vom Sofa gemacht.
DB
#4 erstellt: 23. Nov 2020, 13:06
Das größere Problem werden die kahlen Wände / Fußboden und niedrigen Decken sein.
Mechwerkandi
#5 erstellt: 23. Nov 2020, 13:57
Und die Auge/Ohr Koordination.
Es ist extrem irritierend, wenn man beispielhaft einen Nachrichtensprecher im Bild reden sieht und gleichzeitig der Ton aus einer anderen Ecke kommt.
Goldohr_
#6 erstellt: 23. Nov 2020, 18:55
Wenn du flexibel in der Raumgestaltung bist, könntest du beispielsweise den Spieß umdrehen. Sofa in Mitten des Raumes stellen. Lautsprecher und TV-Graffel an die Wand, an der einst die Couch stand.
*Michael_K*
#7 erstellt: 23. Nov 2020, 19:27
Danke für den Tip, doch leider bietet das Raumkonzept das nicht
Yahoohu
#8 erstellt: 23. Nov 2020, 19:32
Moin,
also außer einer Soundbar, die etwas gerichtet abstrahlt fällt mir da nicht viel ein.
Boxen neben dem Sofa siehe Text von Andi, das ist keine Lösung.
xutl
#9 erstellt: 23. Nov 2020, 19:33
...dann fallen mir nur noch Funk-Kopfhörer ein
*Michael_K*
#10 erstellt: 23. Nov 2020, 19:43
Akitvlautsprecher sind keine Option wie die KEF LSX...
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 23. Nov 2020, 19:48
Natürlich sind Aktivlautsprecher für den TV-Sound grundsätzlich eine Option. In deinem speziellen Fall hilft das aber kaum.
Die Lautsprecher links und rechts der Couch aufzustellen ist nicht sinnvoll - und sie näher an dich heranzuholen anscheinend auch nicht, sonst hättest du Lautsprecher mitten im Raum stehen.
Auch eine Soundbar hilft kaum, da genauso viel Schall nach oben gelangen wird.
Ich hätte drei Möglichkeiten:
1. Kopfhörer
2. Neue Aufstellung des Fersehbereichs
3. Dämmung der Treppe bzw. der obigen Zimmer
Allante
#12 erstellt: 23. Nov 2020, 19:57
Aktivboxen mit WiSA-Technologie kannst Du drahtlos verbinden. Ansonsten habe ich heute erfahren, dass es als Alternative einen Audio-Transmitter für Lautsprecher gibt.
Es gibt ja auch spezielle Wandlautsprecher, die sehr gut klingen, z.B. von Lyngdorf Audio. Von Lyngdorf gibt es zudem Verstärker mit dem RoomPerfect-System, das ungünstige Raum- und Aufstellungsbedingungen sehr gut ausgleichen kann. Ist halt immer die Frage, was man investieren will
[Beitrag von Allante am 23. Nov 2020, 20:10 bearbeitet]
Thowie
#13 erstellt: 23. Nov 2020, 20:22
1. Kopfhörer
Weitgehend
Nur würde ich nur von zwei Möglichkeiten sprechen. Kopfhörer oder eine komplett andere Aufstellung.
[Beitrag von Thowie am 23. Nov 2020, 20:22 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 23. Nov 2020, 23:22
Das stimmt mit Sicherheit - wenn die Lautsprecher HINTER einem oder direkt seitlich von einem hängen/stehen, bringt aber selbst die beste Technik wenig
Wenn es allerdings nicht um den reine Schall an sich, sonder hauptsächlich um Tiefbass geht, bringt eine Raumoptimierung durchaus viel!
*Michael_K*
#15 erstellt: 23. Nov 2020, 23:26
Mir geht’s in erster Line nicht um den optimalsten Sound, sondern das wir entspannt einen Film schauen können ohne die Kinder zu stören.
P@Freak
#16 erstellt: 23. Nov 2020, 23:33
Also kommen nur Kopfhörer oder Umziehen in Farge ... oder Kinder abschaffen.
Weil alles andere wird nicht funktionieren können da aller Luftschall egal wo und wie du ihn erzeugst den Weg über die Wand nach oben finden wird !
P@Freak
Denon_1957
#17 erstellt: 23. Nov 2020, 23:34
Dann solltest du dich mit einer Soundbar anfreunden das ist doch heute kein Problem etwas passendes im Inet raussuchen dann bestellen und daheim ausprobieren wenns gefällt behalten wenn nicht zurück schicken.
Mechwerkandi
#18 erstellt: 24. Nov 2020, 13:41
Gibt es evtl. die Möglichkeit, den TV "rollbar" , ähnlich einem Teewagen, darzustellen?
Der Fußboden ist glatt, darauf laufen Rollen sehr leicht.
Bei Nichtbenutzung wird dann der TV zur Seite geschoben und stört dort weniger.
blackjack2002
#19 erstellt: 24. Nov 2020, 16:31
Das Einzige was mir dazu einfällt ist, die Treppe mit irgendeinen transparenten Werkstoff seitlich abzuschliessen (handlaufseitig ). Somit kommt der Schall auch nicht mehr sehr gut in das obere Stockwerk,
*Michael_K*
#20 erstellt: 24. Nov 2020, 23:40
Goldohr_
#21 erstellt: 25. Nov 2020, 11:01
Guten Morgen,
also nur durch den Neukauf von Lautsprechern wirst du keinen Blumentopf gewinnen. Du wirst wohl oder übel raumseitig Veränderungen vornehmen müssen. Wenn das Raumkonzept aber in Beton gegossen ist kannst du wenig ausrichten.
Mfg
ehrtmann
#22 erstellt: 25. Nov 2020, 11:06
Der Gedanke hat was und es könnte durchaus funktionieren. Vielleicht hilft hier schon eine Art Vorhang/Gardine?
Donsiox
Moderator
#23 erstellt: 25. Nov 2020, 11:11
Das wollte ich auch schreiben.
Ich halte die Idee des rollbaren TV-Unterschranks tatsächlich für praktikabel.
Kosten sind gering, Flexibilität hoch und das Raumkonzept bleibt erhalten. Nebenbei wird das Bild größer, wenn man näher an den TV heranrückt
Würde sich gut mit einer Soundbar bzw. einem Sounddeck kombinieren lassen.
Nochmal zurück zu meiner vorherigen Frage:
Wenn die Kinder hauptsächlich durch Bass oder "Tritt"schall gestört werden, ließe sich das durch Software zu Teilen lösen.
-> Da ihr aber die TV-Lautsprecher nutzt, gehe ich hier nicht von aus.
Andererseits: umso besser die Lautsprecher, umso weniger laut muss man für eine angenehme Verständlichkeit aufdrehen. Ein Setup mit guter Sprachverständlichkeit könnte euch also bei gleichen Bedingungen schon etwas weiterhelfen.
Etwas anderes als eine Soundbar/ein Sounddeck gibt die Aufstellung nicht wirklich her. Daher würde ich es an deiner Stelle einfach mal versuchen, vllt. erwischt du um diese Jahreszeit ja ein günstiges Angebot.
Beispiele:
https://www.nubert.de/nubox-as-225/p3685/?category=237
https://www.canton.d...r/dm-76?number=04068
https://teufel.de/cinedeck-105955000
blackjack2002
#24 erstellt: 25. Nov 2020, 11:56
Die Idee mit einem Vorhang wäre auch nicht so verkehrt.. Schallschutzvorhang/Akustikvorhang gäbe es ja auch. Beim Fernsehen vor die Treppe zeihen bzw. dann einfach wieder hinter den Fernseher, wenn dieser nicht gebraucht wird. Ein Schienensystem könnte man ja
montieren.
ehrtmann
#25 erstellt: 25. Nov 2020, 14:16
Gute Idee, jetzt muß das Ganze nur noch WAF tauglich ,,verkauft´´ werden.
Habe Problem! Suche Lösung
Zombi3 am 17.09.2003  –  Letzte Antwort am 18.09.2003  –  2 Beiträge
Suche Lösung für Audio Übertragung
simon-otzi am 18.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  5 Beiträge
Suche Bluetooth Lösung für NAD 326bee
loydd am 27.07.2019  –  Letzte Antwort am 05.08.2019  –  5 Beiträge
Beste Lösung für LS an Paletten
Freddy19911 am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  3 Beiträge
Radioantenne - brauche eine gute Lösung
Hifi-Jens am 31.10.2003  –  Letzte Antwort am 31.10.2003  –  6 Beiträge
Langes Klinkenkabel brummt. Lösung: XLR?
Frot am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  3 Beiträge
Aufstellung
ONolteO am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 01.01.2021  –  8 Beiträge
Cinch von Lautsprecher von PC Soundanlage abgebrochen - Lösung?
michixlol am 22.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  7 Beiträge
Hilfe - 2 Audioquellen ohne AV Receiver (PC/Fernseher) integrieren
SamyHook am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  4 Beiträge
Schwacher Bass- Lösung?
ubatl am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.643
