Bass von Lautsprecher auf Subwoofer verlagern?
*Felixflex*
#1 erstellt: 09. Dez 2020, 13:57
Hallo
ich frage mich ob man den Bass von den Lautsprechern komplett auf den Subwoofer verlagern kann. Dass heißt, ob die Tieftôner keinen Bass mehr spielen können und damit entlastet sind(meine sind überfordert) und dafür der Subwoofer alles übernimmt.
MfG,
Felix
Jörg_A.
#2 erstellt: 09. Dez 2020, 13:58
Ja, ein AVR mit Subwooferausgang mach so was.
Trype
#3 erstellt: 09. Dez 2020, 13:59
das hängt von den verwendeten Geräten (Verstärker+Subwoofer) ab, die solltest du mal benennen.
*Felixflex*
#4 erstellt: 09. Dez 2020, 14:22
Ich habe 2 Magnat Monitor 110 und einen Yamaha YST-SW 200.
*Felixflex*
#5 erstellt: 09. Dez 2020, 14:25
Mein Verstärker hat halt keinen Subwoofer-Ausgang
Jörg_A.
#6 erstellt: 09. Dez 2020, 14:33
Der Yamaha hat ja Lautsprecher-Ausgänge.
Also die Lautsprecherleitungen an den Subwoofer (untere Klemmleiste) und die Magnat an die Lautsprecherausgänge (oberen Klemmen).
Mit den High-Cut Regler stellst Du ein bis zu welcher Frequenz der Sub arbeiten soll. Dieser Bereich sollte den Magnat dann "entzogen" werden.
dharkkum
#7 erstellt: 09. Dez 2020, 14:33
Auch wenn dein Stereo-Verstärker einen Subausgang hätte, wäre der wahrscheinlich ungeeignet, da diese bei Stereo-Verstärkern meistens keine Trennung beinhalten.
Tausche deinen Verstärker lieber gegen einen AVR aus.
Oder lässt sich dein Verstärker auftrennen?
Dann könntest du ein miniDSP einsetzen.
Mit deinem momentanten Equipment alleine wirst du das kaum erreichen.
Jörg_A.
#8 erstellt: 09. Dez 2020, 14:35
@dharkkum: Schau Dir mal den Yamaha-Sub an. Der kann das.
[Beitrag von Jörg_A. am 09. Dez 2020, 14:35 bearbeitet]
AusdemOff
#9 erstellt: 09. Dez 2020, 14:42
Was für einen Verstärker hast du denn?
Wenn er schon keinen Sub-Ausgang hat, muss man versuchen ihn nachzuahmen, wie kommt dann später.
*Felixflex*
#10 erstellt: 09. Dez 2020, 14:46
@Jörg.A Heißt das ich soll dann nur den Subwoofer per Cinch an den Verstärker anschließen?
*Felixflex*
#11 erstellt: 09. Dez 2020, 14:47
Ich hab einen Pioneer A-221
Jörg_A.
#12 erstellt: 09. Dez 2020, 14:54
Du kannst direkt die Lautsprecherausgänge der Verstärkers an den Subwoofer (Input (From Amplifire) anschließen (wie schon geschrieben am unteren Terminal).
So kannst Du die Lautstärke am Verstärker regeln.
Also einfach Lautsprecherkabel besorgen und anschließen.
Wenn Du den Sub via Chinch (von Adaptor/Tape2) an Input 2 des Sub anschließt erfolgt die Lautstärkeregelung über den Sub.
[Beitrag von Jörg_A. am 09. Dez 2020, 14:57 bearbeitet]
dharkkum
#13 erstellt: 09. Dez 2020, 14:54
Jörg_A. (Beitrag #8) schrieb:
@dharkkum: Schau Dir mal den Yamaha-Sub an. Der kann das. :D
Es mag Subwoofer geben, die das können, seiner gehört meiner Meinung nach nicht dazu.
Er hat einen Yamaha YST-SW 200, welcher zwischen 1993 und 1995 gebaut wurde.
Hier http://de.usersmanualguide.com/yamaha_audio/subwoofer/yst-sw200/ gibts die englische Anleitung zu dem Gerät.
Da steht nirgendwo irgendwas davon, dass die Frequenzen vom Sub getrennt werden.
Man kann lediglich den Sub nach oben begrenzen, wie das bei fast allen Subs der Fall ist.
[Beitrag von dharkkum am 09. Dez 2020, 14:54 bearbeitet]
Jörg_A.
#14 erstellt: 09. Dez 2020, 14:58
Oh... Mist. Ich hab den NS-SW200 erwischt......
Mit dem geht das. Mit dem alten SW200 natürlich nicht. Schade.
Jörg_A.
#15 erstellt: 09. Dez 2020, 15:02
Hmmmm...... der hat aber schon die selben Anschlüsse. Demzufolge müsste der Betrieb doch möglich sein.
Ob allerdings die Frequenzen des Sub den Mains abgeschnitten werden weiss ich nicht. Aber so richtig sinnvoll ist das auch nicht.
*Felixflex*
#16 erstellt: 09. Dez 2020, 15:07
Ich bin kompletter Anfänger und ich bin grade ein bisschen überfordert.
dharkkum
#17 erstellt: 09. Dez 2020, 15:13
Natürlich ist ein Betrieb möglich, aber nicht so wie der TE das möchte.
Er möchte ja, dass der Verstärker den Bass nicht mehr verstärken muss, sondern dass dieses nur der Sub tut.
Dafür braucht man aber eine aktive Weiche vor der Endstufe des Verstärkers.
Dazu müsste sich der Verstärker zwischen Vor- und Endstufe auftrennen lassen, aber die Frequenzweiche braucht man dann immer noch.
Oder man nimmt einfach einen AVR.
Jörg_A.
#18 erstellt: 09. Dez 2020, 15:17
Richtig. Aber testen kann er es, wie beschrieben, ruhig mal.
*Felixflex*
#19 erstellt: 09. Dez 2020, 15:21
@Jörg A Heißt dass, ich soll meine Lautsprecher dann an den Sub anschließen?
AusdemOff
#20 erstellt: 09. Dez 2020, 15:23
@Jörg_A: Nein, der Yammi kann das eben nicht. DSchön wäre es aber gewesen.
Was de Yammi kann, ist, das entsprechende Frequenzband selbst heruszufischen, nicht aber abzutrennen.
D. h. an den Hochpegelausganängen steht das gleiche Signal zur Verfügung das über die Hochpegeleingänge
auch hereinkam. Ist sozusagen ein Durchschliff.
Trype
#21 erstellt: 09. Dez 2020, 15:24
Du kannst mit deinem Setup nur einstellen, dass der Subwoofer keine zu hohen Töne abspielt, deine Lautsprecher spielen genau das gleiche wie vorher.
So wie du das möchtest geht das leider nur mit einem Verstärker, bei dem man eine Trennfrequenz einstellen kann, bzw. wenigstens einem der automatisch eine Trennfrequenz setzt, sobald ein Subwoofer angeschlossen wird. Bei Stereoverstärkern ist soetwas leider nicht Standard.
Dadof3
Moderator
#22 erstellt: 09. Dez 2020, 16:51
Vielleicht hilft es, wenn du dir das hier in Ruhe durchliest: https://av-wiki.de/subwoofer#anschluss
Bass
uwe680 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  4 Beiträge
Teufel Lautsprecher und Bass an PC anschließen?
MatzeBrown am 04.11.2020  –  Letzte Antwort am 07.11.2020  –  6 Beiträge
Aktiv Lautsprecher Subwoofer anschließen.
Fabio22101992 am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  8 Beiträge
Stereo mit Subwoofer?
PUH123 am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2004  –  26 Beiträge
Bass einstellung
systemcrash am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  4 Beiträge
Stereo-Receiver für zwei Lautsprecher + Subwoofer
Bratwurstmeister am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  2 Beiträge
[erl.] Bei Phono kein Bass über Subwoofer
JoergC66 am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  4 Beiträge
Warum fehlt der Bass?
pete3492 am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  10 Beiträge
Bass von Anzahl der Boxen abhängig?
Liteon3000 am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  14 Beiträge
Einstellung Subwoofer
Luke1411 am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.134
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.520
