HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Denon rcd m41 mit standlautsprechern | |
Denon rcd m41 mit standlautsprechern+A -A |
Max360
01:49
erstellt: 25. Feb 2021, |
Hallo zusammen. Ich habe einen denon rcd m41 und bin soweit recht zufrieden damit. Nun könnte ich günstig ein paar canton gle 490.2 ergattern. Nun frage ich mich ob da die leistung welche ja nur 2x30 watt bwträgt ausreichend ist. Hat hier jemand Erfahrungen? Viele grüsse |
Beppo21
08:21
Hallo Max360, der Denon wird empfohlen für Lautsprecher ab 6 Ohm Impedanz. Die Cantons haben jedoch 4 Ohm. Die Kombination ist daher wohl nicht zu empfehlen. Gruß Beppo 21 [Beitrag von Beppo21 am 25. Feb 2021, 08:30 bearbeitet] |
kempi
08:55
Hallo Max, wenn der Verstärker 1 Watt Leistung an die Lautsprecher abgibt, werden diese circa 90 db Schallpegel abgeben — genauen Wert habe ich nicht gefunden. Zum Vergleich: 80 db = Bohrmaschine in Aktion, 90 db = Fahrender LKW, 100 db = Geräusch einer Kreissäge. Es spricht also nichts dagegen die Cantons mit dem Denon zu betreiben wenn Dir der Klang der Cantons gefällt. Du solltest aber den Lautstärkeregler nicht so weit aufdrehen, dass der Verstärker anfängt zu klippen, sonst besteht die Gefahr, dass Du die Lautsprecher beschädigst. Peppos Hinweis ist dagegen imho wenig relevant. ![]() [Beitrag von kempi am 25. Feb 2021, 08:56 bearbeitet] |
Beppo21
09:41
Hallo kempi, schon klar, ich hätte nur etwas Angst, dass, wenn es lauter wird (was erfahrungsgemäß bestimmt passiert), der Verstärker aufgrund der technischen Daten Schaden nehmen kann, nicht nur Gefährdung der LS wegen clipping. Gruß Beppo 21 |
Max360
16:01
Hallo. Danke für die raschen Rückmeldungen. Ich hatte vor vielen jahren mal eine Kombination wo der verstärker auch viel zu schwachbrüstig war. Das Ergebnis war dass man bei jedem bassimpuls hörte wie der verstärker in die knie ging und zudem wurde der verstärker ständig abnormal heiss. Das wollte ich in diesem fall einfach verhindern. Grüsse |
Denon_1957
20:35
Da die GLE 490.2 eh keine Bassmonster sind und bei ca 48Hz stark abfallen würde ich dir empfehlen die GLE bei 60Hz zutrennen und einen Sub mit einzubinden dann muß der Verstärker nicht so viel Leistung für die TT bereitstellen und du hast durch den Sub einen gesunden Basskeller. Die GLE,s spielen dadurch viel entspannter. |
Beppo21
20:40
Der Gedanke ist mir auch schon gekommen, kann denn der Denon das? Ich habe in der BDA nix dazu gefunden... Viele Grüße Beppo21 |
Max360
20:49
Prinzipiell möchte ich keinen zusätzlichen sub. Auch wenn der denon einen anschluss dafür hat. |
Beppo21
21:09
Ok. Es geht auch darum, ob der Denon beim Anschluss eines Subs die Möglichkeit bietet, per Einstellung die Cantons vom Tieftonanteil zu entlasten und damit sich selbst auch. Falls der Denon das kann, wäre ein Sub natürlich eine super Lösung. Viele Grüße Beppo 21 |
Max360
21:14
Ich verstehe jedoch bietet er diese Funktion auch nicht. Was das angeht merkt man die rudimentäre Ausstattung |
Denon_1957
20:29
erstellt: 26. Feb 2021, |
Na ja die GLE ohne Sub das ist Geschmackssache da macht Musik hören mit Sicherheit keinen Spaß aber wenn es dir gefällt dann ist ja alles in Ordnung. |
ehemals_Mwf
23:24
Wenn die Pegel bisher ausgereicht haben, wird es auch mit den GLE 490 reichen, die Cantons sind ja keine LS mit auffallend schlechtem Wirkungsgrad. Für Party-Betrieb solltest du aber doch einen kräftigeren Verstärker besorgen. Basics: Belastbarkeitsangaben beim LS (hier: 150 /320 Watt) = entsprechen etwa dem Geschwindigkeitsindex bei Auto-Reifen = ohne jede Bedeutung wenn vom Antrieb nicht ausnutzbar ... Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 26. Feb 2021, 23:27 bearbeitet] |
Probleme mit CEOL RCD N8 Internetverbindung/iPod KFuscher2 am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 3 Beiträge |
Denon N7 Eingang über Bluetooth Adapter hobnix am 11.01.2023 – Letzte Antwort am 13.01.2023 – 2 Beiträge |
Lautstärke Denon AVR X1400h zu gering? *soundlike* am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 28 Beiträge |
Verkabelung CD-Player Rotel RCD-1520, Stereo-Cinch oder Koaxial? EmuS am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 4 Beiträge |
Stereo Effect überprüfen anonimous am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 8 Beiträge |
Denon 1803 /denon poa 5400 akiratrust am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 4 Beiträge |
Denon Service carlo15 am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 9 Beiträge |
Quadral & Denon master-psi am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 5 Beiträge |
Denon verkuppeln crimers66 am 10.10.2024 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 6 Beiträge |
Canton RCL mit Denon 3805 baerchen2304 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 3 Beiträge |
2021
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgamerab000
- Gesamtzahl an Themen1.559.211
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.356
