hörposition standlautsprecher
silverfast
#1 erstellt: 13. Mrz 2021, 09:59
moin gemeinde,
wie ich allerortens höre sollte die hörposition so sein, dass man mit den ohren auf hochtönerebene hört, oder liege ich da falsch?
ich habe die f502 von fyne audio und wollte nun die spikes auf eine granitplatte stellen und darunter so öhlbach gummiteile. wenn ich das mache kommt der hochtöner aber über die ohrhöhr. das ganze würde ich gerne deshalb machen, da laminat, vielleicht ein schlankeren bass usw..
meine frage ist, ob die ca 5cm zu vernachlässigen sind und ob es überhaupt sinn macht?
lieben gruß achim
KarstenL
#2 erstellt: 13. Mrz 2021, 10:21
Plättchen unter die Spikes zum Schutz für das Parkett reicht.
https://www.google.c...18:660.4444580078125
[Beitrag von KarstenL am 13. Mrz 2021, 10:26 bearbeitet]
silverfast
#3 erstellt: 13. Mrz 2021, 11:04
danke für die schnelle antwort. dann brauch ich den aufwand ja nicht zu betreiben, aber btw. warum wird es denn denn überhaupr gemacht, wenn spikes reichen?
paul1
#4 erstellt: 13. Mrz 2021, 13:26
Jeder Jeck ist halt anders.
Manche bohren oder körnen auch einfach Geldstücke an um Spikes darauf zu stellen.
Würde mich auch nicht wundern wenn es hier Forenmitglieder gibt die darüber debattieren ob es auf Granit besser klingt als auf Basalt
[Beitrag von paul1 am 13. Mrz 2021, 13:26 bearbeitet]
KarstenL
#5 erstellt: 13. Mrz 2021, 13:32
oder auf Beton oder Antirutschmatten oder.....
klar kann man auch irgendwelche Scheiben nehmen, die körnen und Filz unterkleben......
aber für 10 € für 8 schöne Scheiben.....
[Beitrag von KarstenL am 13. Mrz 2021, 14:01 bearbeitet]
KarstenL
#6 erstellt: 13. Mrz 2021, 13:33
wir sind dabei bereits in dem Bereich Glauben.....zumal deine LS doch bereits auf massiven Füßen stehen...?
Synercon
#7 erstellt: 13. Mrz 2021, 13:34
weder braucht es eine Granitplatte unter den Spikes, noch machen 5cm was aus. Ein ausreichender Abstand der LS von der Wand ist viel wichtiger und der häufigste Fehler. (Faustregel mindestens 40cm, variiert natürlich nach LS und dessen Größe).
[Beitrag von Synercon am 13. Mrz 2021, 13:36 bearbeitet]
paul1
#8 erstellt: 13. Mrz 2021, 13:39
Eigentlich braucht es eigentlich noch nicht einmal Spikes
Synercon
#9 erstellt: 13. Mrz 2021, 13:46
je nach Boden. meistens wahrscheinlich nicht mal das. Wirkt aber besser und hat zumindest einen Placebo-Effekt. Den ausreichenden Wandabstand merkt man hingegen sofort.
silverfast
#10 erstellt: 13. Mrz 2021, 14:58
alles klar, damit ist es für mich geklärt. spikes und gut (waren ja eh dabei), ansonsten ist es ja anscheinend vodoo das mit den platten und so.ps: seitlicher abstand 120cm nach hinten 80cm
nice day
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 13. Mrz 2021, 15:24
das ist mit großem Abstand ( ) das Wichtigste an der ganzen Sache!!!
ganz grob erkennt das Gehirn "denselben Ton" mit >=5ms Verzögerung eindeutig als Echo/Reflexion des vorhergehenden Ereignisses. Liegt der zeitliche Abstand darunter, werden verschiedene Quellen/Ereignisse angenommen und das Gehirn versucht krampfhaft die Positionen dazu zu "errechnen", daran muss es natürlich scheitern und es scheint von überall und nirgendwo zu kommen.
5ms entsprechen 170cm Strecke und das ergibt bei hin und zurück eben 85cm.
zu den Platten noch etwas Theorie.
deine LS ergeben zusammen mit dem Boden ein "ganz normales Masse/Feder/Dämpfer System".
Laminat ist ja "schwimmend" verlegt, kann also mitschwingen. Ich würde daher tatsächlich versuchen die Masse der LS "künstlich zu erhöhen" (also schwere Platten ankoppeln) und das ganze dann vom Boden mit einem Feder/Dämpfer entkoppeln.
so ziemlich die günstigste und gleichzeitig sehr gute Lösung sind Betonplatten (50x50x5 ganz grob 30kg) und die Dämmmatten für Waschmaschinen, die sind ja genau dafür (entkoppeln) gemacht und passen von den Parametern ganz gut.
und ja, es gibt tatsächlich Leute, die sich über das Material der Platten Gedanken machen, abseits der Optik. Für die Optik spricht Granit. Wenn man es jetzt "extrem technisch/theoretisch" sieht, dann hat Schiefer eine höhere innere Dämpfung und wäre am besten geeignet...
und zu guter Letzt noch zur Höhe:
natürlich sollte zwischen Schallquelle (LS) und Ohren kein Hindernis sein. Beim Bass ist es egal, beim Hochtöner sehr kritisch.
ansonsten ist es aber so, dass die Ortung in erster Linie im Sprachfrequenzbereich stattfindet, also der Mitteltöner viel wichtiger ist als der Hochtöner.
Mein Beispiel dazu: versuche mal eine ganz hell sirrende Mücke genau zu orten, das wird dir i.d.R. nicht gelingen, außer sie ist so dicht dran, dass es über den Lautstärkeunterschied zwischen L/R Ohr möglich ist. Auf die dicke Hummel die vor sich hin brummt kannst du aber auch mit geschlossenen Augen zeigen!
-> Mitteltöner auf Ohrhöhe, wenn man es ganz genau nimmt!
silverfast
#12 erstellt: 28. Mrz 2021, 17:32
@mickeymouse
das war erhellend. thx
Ralph735
#13 erstellt: 28. Mrz 2021, 18:50
Moin,
ich habe das auf Laminat so gelöst:
- Spikes
- Granitplatten
- Absorberfüße (Audio Selection)
SDC10993
Gruß Ralph
[Beitrag von Ralph735 am 28. Mrz 2021, 18:54 bearbeitet]
Laute Musik und Ohren
josh am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  80 Beiträge
Nachbar hört meine Bässe
iCiepie am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  14 Beiträge
Verzögerung der Hochtöner bewirken (Software)
am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  4 Beiträge
Höre ich falsch? Mission 733, AM-7040, FiiO K3, Qobuz
tuscan23 am 28.08.2020  –  Letzte Antwort am 07.10.2020  –  12 Beiträge
Sind das meine Ohren oder die Anlage ?
maximum89 am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  22 Beiträge
Hochtöner zerstört - was mache ich falsch?
benewert am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  19 Beiträge
Spikes oder besser nicht ???
slycrane am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  15 Beiträge
Hörerfahrung gibt es sowas überhaupt?
liesbeth am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  87 Beiträge
Wie laut hört Ihr ?
Richrosc am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  109 Beiträge
Regalboxen auf "Schreibtisch" ginge das so ? *Mit Bild*
Reapy am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  20 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
