Verstärker an Plattenspieler mit integrierten Lautsprechern anschließen
Clina
#1 erstellt: 21. Aug 2021, 08:33
Hallo zusammen,
Ich weiß nicht genau, ob ich hier richtig bin aber ich hätte einer Frage bezüglich des Anschlusses meines Plattenspielers.
Ich hatte immer einen Sony Plattenspieler, angeschlossen an einen Onkyo Verstärker und separate Lautsprecher. Nun ist mir der Plattenspieler kaputt gegangen und ich habe mir vorerst einen günstigen Ersatz geholt, bei dem die Lautsprecher intrigiert sind. Meine fragte ist jetzt, ob ich den neuen Plattenspieler auch an den Verstärker anschließen kann, sodass die Musik trotzdem über die integrierten Lautsprecher ausgegeben wird. Oder ist dies nicht möglich weil im dem Gerät bereits ein Vorverstärker ist? Oder muss ich zusätzlich die anderen Lautsprecher anschließen.
Danke für jede Antwort und ein schönes Wochenende!
Lg Celina
Yahoohu
#2 erstellt: 21. Aug 2021, 09:15
Moin,
wenn Du uns sagen könntest um was für ein Gerät es geht, wäre das für die Beantwortung Deiner Frage hilfreich.
Ansonsten: Wenn das Gerät eingebaute Lautsprecher hat (die wahrscheinlich vom eingebauten Verstärker versorgt werden), wozu dann noch einen Verstärker anschließen?
raindancer
#3 erstellt: 21. Aug 2021, 10:03
Clina (Beitrag #1) schrieb:
Sony Plattenspieler, Nun ist mir der Plattenspieler kaputt gegangen
Hier könnte man mal nachgehen: Welcher Sony, was ist kaputt?
Clina
#4 erstellt: 21. Aug 2021, 14:01
Der jetzige Plattenspieler ist ein ION Audio Max LP. Ich dachte man könnte dann die Lautstärke vielleicht über den Verstärker regeln.
Und den alten Spieler war ein SONY PS 6750. Den habe ich aber überprüfen lassen, leider irreparable.
turbo_rolf
#5 erstellt: 21. Aug 2021, 14:09
Der ION hat Ausgänge, um ihn an eine Stereo-Anlage anzuschließen: "Alternativ ist ein Anschluss an die Heimanlage mit den enthaltenen RCA Ausgängen möglich."
Aber wahrscheinlich nicht am PHONO-Anschluss, sondern an einem AUX-Anschluss. Der Ton kommt dann aus den Lautsprechern am Verstärker. Die Lautsprecher in dem Plattenspieler halte ich allerhöchstens für einen Notbehelf (wie den ganzen Plattenspieler!)
Beaufighter
#6 erstellt: 21. Aug 2021, 14:17
Was war da denn Irreparabel?
Was du benötigst: Ein paar Cinch Kabel und dann kannst du von dem Audio Ausgang des Plattenspielers in den Line oder Aux Eingang in den Verstärker gehen und hast das was du vorher hattest.
Der Plattenspieler hat einen eingebauten Phono Vorverstärker und deshalb kann man ihn nicht an den Phono Eingang des Verstärkers an stöpseln.
[Beitrag von Beaufighter am 21. Aug 2021, 14:17 bearbeitet]
raindancer
#7 erstellt: 21. Aug 2021, 16:47
Ich hoffe nur der Sony wurde nicht entsorgt, da lohnt sich auch höherer Reparaturaufwand, war ein Oberklassegerät. Meilenweit besser als der ION.
Clina
#8 erstellt: 21. Aug 2021, 17:39
Danke für die Antworten, werde ich ausprobieren. Und nein das Gerät ist von meinem Vater, er hat ihn noch bei sich stehen. Und der große Unterschied ist mir natürlich auch bewusst aber den ion wollte ich als Übergangs-Gerät nutzen.
Beaufighter
#9 erstellt: 21. Aug 2021, 20:57
Was geht am Sony denn nicht mehr?
Clina
#10 erstellt: 22. Aug 2021, 06:31
Ich kann nicht mehr genau sagen warum aber da ging kein Strom mehr drauf.
Beaufighter
#11 erstellt: 22. Aug 2021, 09:45
OK, das kann eine Kleinigkeit sein, oder was größeres.
In jedem Fall lohnt bei diesem Plattenspieler ein genaueres Auge darauf. Der ist nämlich ziemlich gut.
Im besten Fall kann da einfach nur eine Sicherung defekt sein.
Plattenspieler an Verstärker anschließen (Erdung)
Nergal81 am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  9 Beiträge
Plattenspieler an Cambridge anschließen
Jürgen_Schneider am 16.10.2022  –  Letzte Antwort am 21.10.2022  –  12 Beiträge
Plattenspieler anschließen
nexus_ul am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  3 Beiträge
Kompaktanlage an Verstärker anschließen
BlackMusic am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  40 Beiträge
Plattenspieler über einen Verstärker an PC anschließen - benötige Hilfe
luiliane am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  2 Beiträge
Problem: PL-990 Plattenspieler an Lautsprecher anschließen. Verstärker?
BerndLucke62 am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 29.06.2020  –  5 Beiträge
Blue Sky Exo 2.1 an plattenspieler anschließen ?
Kleinbeppe am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  2 Beiträge
Hinzufügen eines Leistungsverstärkers zu einem integrierten Verstärker
T.O.S am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 08.02.2022  –  25 Beiträge
anschließen von 4 lautsprechern
G am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  35 Beiträge
Marshall Woburn an Anlage mit Verstärker anschließen
christopher.supertramp am 09.10.2019  –  Letzte Antwort am 16.10.2019  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
