HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Lautsprecheranschlüsse beim Verstärker sind zu wei... | |
Lautsprecheranschlüsse beim Verstärker sind zu weit für Bananenstecker+A -A |
Christiane60
13:16
erstellt: 19. Okt 2021, |
Hallo, an meinem alten Verstärker Classe Audio Cap 151 hab ich schon länger ein Problem, welches mich stört: Die Lautsprecherkabelanschlüsse, wo man die Bananenstecker reinsteckt, sind recht weit, dh die Bananenstecker flutschen sehr gern heraus. Bei anderen Verstärkern sind die nicht so weit (schon ausprobiert), da halten die Bananenstecker fest drin. Wie lässt sich das Problem beheben?
n5pdimi
13:18
- andere Bananas benutzen - gar keine Bananas benutzen und Kabel einschrauben. |
Christiane60
13:20
Danke. Das ist bei den anderen Bananas auch so, selbst bei den guten WBT-Steckern. Was heißt "Kabel einschrauben"? Das ist mir gänzlich unbekannt. |
n5pdimi
13:22
Das sind doch sicher Schraubklemmen. Da steckt man einfach das blanke Kabel unten rein und schraubt es fest. |
Slatibartfass
13:28
Meine Lautsprecherkabel habe ich auch mit den Klemmen am Verstärker und an den Lautsprechern eingeschraubt. Bietet den besten elektrischen Konakt. Slati |
Christiane60
13:30
Ach so, das meinst Du, die klassische alte Vorgehensweise, die anzuschließen. Für mich nicht gerade befriedigend, da ich die Kabel extra mit guten Steckern konfektionieren ließ. Hätte man sich ersparen können. [Beitrag von Christiane60 am 19. Okt 2021, 13:31 bearbeitet] |
Rabia_sorda
13:31
Korrekt! So sollte man es machen: ![]() |
Christiane60
13:33
Danke. Und warum werden dann so viele Lautsprecherkabel mit Bananensteckern u.a. sehr teure vergoldete konfektioniert? Außer der einfacheren Handhabung, wenn man sie mal umstecken muss? [Beitrag von Christiane60 am 19. Okt 2021, 13:37 bearbeitet] |
Rabia_sorda
13:35
Sehen gut aus und da schlagen manche Leute halt (gerne) zu. Sinn machen Bananas nur wenn man oft umstecken will/muss. |
JULOR
13:36
Das ist doof, aber nützt ja nichts. Du kannst sonst nur die Buchsen am Verstärker tauschen lassen. Aber einen klanglichen Vorteil hast du davon nicht. Gold ist zwar hübsch, aber als Leiter gar nicht so super. Oxidiert halt nicht, was ein Vorteil ist. Aber du hast immer einen Übergangswiderstand mehr. [Beitrag von JULOR am 19. Okt 2021, 13:40 bearbeitet] |
Christiane60
13:37
Übrigens, hab gerade nachgesehen, bei dem Classe kann man das vergessen, der hat ganz winzige Öffnungen, da kriegt man die dicken Kabellitzen nicht durch |
xutl
13:37
Weil die Leute es kaufen und somit unnütz Geld ausgeben. ![]() Sinn machen Banaas nur, wenn Du häufig die Anschlüsse änderst, oder (wie bei mir) Du Platzprobleme hast und es mit Bananas DEUTLICH weniger Gefummel gibt. |
JULOR
13:40
Neuen Amp kaufen? Das klingt doch sehr ätzend. Teurer Boutique-Amp und solche Öddel-Terminals verbaut. [Beitrag von JULOR am 19. Okt 2021, 13:41 bearbeitet] |
Rabia_sorda
13:42
Wie dick sind die denn? Der Verstärker hat doch "etwas" Leistung und da sollte auch bis 4 mm2 alles hineinpassen. Ansonsten wurden hier auch schon des Öfteren Threads mit "Beschwerden" über zu große/weite Bananenstecker gestartet. Ich weiß jetzt leider den Hersteller der Bananas nicht und auch keinen Thread dazu. |
Christiane60
13:46
ok vielen Dank, die sind wirklich so winzig, dass nur dünnere Litzen reinpassen, das sieht man mit bloßem Auge. Wenn ich die mit meinen anderen LS Anschlüssen vergleiche (hab noch Boxen von Teufel u.a. hier) , sind die Öffnungen bei den anderen fast doppelt so groß. Ich kauf deshalb bestimmt keine neuen LS-Kabel. Aber wär interessant zu wissen, wo es dickere Bananenstecker gibt. [Beitrag von Christiane60 am 19. Okt 2021, 13:47 bearbeitet] |
n5pdimi
13:49
Es werden hier oft Nakamichis empfohlen, benutze aber selbst keine Bananas. Endet aber alles damit, dass Du das konfektionierte Kabel umbauen musst. Oder Du steckst einfach einen selbst gebastelten mini Holzkeil (Zahstocher?) mit rein, damit es fesert sitzt. Ansonsten kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das Kabel nicht in die Schraubklemmen reinpasst. Muss man halt schön eng zusammendrillen, zur Notz dünnt man es etwas aus vorher... |
Rabia_sorda
13:55
Die einzelnen Litzen kann man zur Not auch teilen und als "V" unter die Schraubklemmen stecken. Manche Bananas haben seitlich "Kämme" und diese lassen sich (mit z.B. einem Messer oder Schlitzschraubendreher) etwas weiter nach aussen hebeln. Somit sitzen sie dann strammer in der Buchse. (Aber dazu braucht man etwas "Gefühl" und manchmal können diese "Kämme" auch ausbrechen) |
AusdemOff
14:16
Entweder das, oder einfach den Verstärker aufschrauben und die Kontakte der LS-Klemmen etwas mit einer Zange zusammendrücken. Netzstecker bitte vorher ziehen!! |
Rabia_sorda
14:25
Von Innen?! Das zeig mir mal ... Das wird wohl ohne Zerstörungen der Schraubterminals nichts. |
ZeeeM
15:18
ggf. helfen diese Bananas ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
15:34
Ja genau, solche "Spreizbananas" können funktionieren. |
Capitol
16:10
Hallo Es gibt auch Hohlbananenstecker. Die kann man anpassen/ weiten. Ich habe die von Nakamichi. Uwe |
DEKRA
16:17
Genau, oder einfach testen ob ![]() |
jehe
16:36
da es ja aufs Aussehen ankommt, kommen stinknormale Labor-Büschelstecker wohl nicht in Frage. Das sind jetzt zwar keine Hingucker, sind aber günstig und sitzen in nahezu jeder noch so toleranzbelasteten Buchse bombenfest. Darüberhinaus bieten sie meiner Meinung nach auch den besten Kontakt unter allen Bananenablegern. ![]() [Beitrag von jehe am 19. Okt 2021, 17:13 bearbeitet] |
ZeeeM
16:45
#25
Bananenstecker ??? mcrob am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 12 Beiträge |
"alte" Lautsprecheranschlüsse rebel32 am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 10 Beiträge |
Welche Bananenstecker für HIFI-Verstärker JakeTheDog am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 9 Beiträge |
NAD C 320BEE & Bananenstecker monki am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 8 Beiträge |
Anschlussterminal zu klein für Bananenstecker? -daniel- am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 9 Beiträge |
Grundig V 2000 Lautsprecheranschlüsse fer0x- am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 19 Beiträge |
Erklärung der Lautsprecheranschlüsse Mangus am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 27 Beiträge |
Warum Bananenstecker ? (Sinn ?) -Christian- am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 10 Beiträge |
Bananenstecker - Löten oder Schrauben gierdena am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 7 Beiträge |
BANANENSTECKER - wieviel soll ich max. ausgeben ? patrickalexander am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 5 Beiträge |
2021
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliednomisba_
- Gesamtzahl an Themen1.552.855
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.686
