HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Grundig V 2000 Lautsprecheranschlüsse | |
Grundig V 2000 Lautsprecheranschlüsse+A -A |
fer0x-
15:30
erstellt: 23. Aug 2006, |
Hey, ich habe vor Kurzem einen Grundig V 2000 in der Bucht für nur 35€ erstanden :prost! Bis auf leichtes Potikratzen und normalen Gebrauchsspuren ist er einwandfrei, doch jetzt habe eine Frage zu den Lautsprecheranschlüssen, weil diese mir doch recht fremd vorkommen :?! Wie nennt sich diese Art von Anschluss und können normale Lautsprecherkabel dran angeschlossen werden :?! Danke! Hier ein Bild zur Verdeutlichung: ![]() |
Stormbringer667
Gesperrt |
16:20
[Beitrag von kptools am 29. Mrz 2007, 23:10 bearbeitet] |
embe
16:45
Hi, ich hab einfach gute Kabel an die Platine gelötet und die Buchsen stillgelegt.(War immer ein gemurkse bei etwas dickeren Strippen) Die Kabels schauen hinten raus und man kann mit Lüsterklemmen oder anderen Ideen frei hantieren. ![]() Gruß embe |
DrNice
19:42
Moin! Du weißt schon, dass Du für die Befestigung der Kabel am Stecker ebenfalls nur zwei Schrauben festziehen musst und somit keine Notwendigkeit besteht, den Verstärker zu verhunzen, was im Übrigen noch aufwändiger ist? Beim Elektronikhöker (nicht Blödmarkt) bekommt man so einen Stecker für < 1,00 Euro. Außerdem sind die DIN- Stecker wesentlich bequemer: Schutz vor verpolung und kein lästoges Kabelgedrösel hinter den Geräten. |
Stormbringer667
Gesperrt |
20:55
Tsts....da macht man sich die Mühe und sucht das richtige raus,kopiert noch ein Bild hinein und nennt sogar die üblichen Bezugsquellen und dann so was:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Oder habe ich vielleicht die Ausgangsfrage nicht verstanden? ![]() ![]() ![]() ![]() |
embe
22:10
Hi, ich hab ja nur geschrieben was ich gemacht hab und das schon vor 20 Jahren ![]() Mein V2000 ist von 1980. Er musste schon viele Kabelexperimente überstehen. Deshalb war mir die Dinlösung lästig (und zu wackelig). Die Kabelstücke sind so lang, dass man bequem von vorne dran arbeiten kann. Viele Kabel passen nicht in die DINBuchsen ![]() So hab ich 1x gelötet und der Rest ist schnell erledigt, für alle Zeit. Tschulliung wenn ich dadurch jemand auf die Latschen getreten bin ![]() Gruß embe |
fer0x-
18:32
erstellt: 06. Sep 2006, |
So, jetzt muss ich nochmal den Thread ausgraben, weil ich vor der nächsten Frage stehe und keinen Neuen erstellen will. Also...der V2000 ist ja schon richtig Asbach, deshalb hat er noch keine Chinch Anschlüsse, geschweige einen CD-Eingang. Ist es trotzdem möglich, eine modernere Quelle a lá DVD oder CD anzuschließen...wäre nämlich enorm wichtig...Danke! |
DrNice
18:41
Moin! Kannst überall anschließen, außer an Phono - da nur Plattenspieler mit MM- Tonabnehmer (Quasi- Standard). Vergiss nicht, dass Du 5- polige DIN- Adapter benötigst. |
fer0x-
20:01
Also so ein Exemplar?! =) ![]() |
Zidane
18:31
erstellt: 23. Sep 2006, |
Bei den Din-Acnhlüssen besteht da nicht das Problem des zu hohen Eingangswiederstandes. Habe mal gelesen das die 330 ? Ohm und die neuen irgendwas mit 47 kOhm ? Habe jetzt selber schon Teil in der Bucht geschossen. Allerdings nen SV-2000. Klanglich bin ich vom KH-Out beeindruck. Der klingt am KH-Out des Sony XA-50ES sehr bescheiden, einfach lustlos. [Beitrag von Zidane am 23. Sep 2006, 18:32 bearbeitet] |
Passat
23:49
Für die Lautsprecheranschlüsse gibts auch diese Ausführung: ![]() Gibts auch nicht vergoldet. Einfach Kabel hinten in den Stecker reinstecken und festschrauben. Da passen Kabel bis zu 1,5 qmm, mit etwas Mühe auch bis zu 2,5 qmm rein. Zu den DIN-Anschlüssen: Die machen nur ein wenig Probleme beim Aufnahmeausgang. Bei Quellen reicht ein einfacher Cinch-DIN-Adapter. Grüsse Roman |
pollux81
22:34
erstellt: 29. Mrz 2007, |
Hallo, leider musste ich diesen Thread nochmal ausgraben. Habe mir für 20€ auch so einen V 2000 gekauft. Was die Quellenanschlüsse angeht, habe ich verstanden, dass ich 5-pin DIN auf Cinch brauche. Aber wie geht das mit den Lautsprechern? Leider sind die Bilder weiter oben nicht mehr zu sehen. Kann mich vielleicht einfach jemand zu dem Adapter linken, der für die Lautsprecher nötig ist? Danke! |
kptools
23:07
Hallo, habe mir mal erlaubt, den Beitrag #2 von Stormbringer667 "upzugraden". Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 29. Mrz 2007, 23:09 bearbeitet] |
pollux81
15:52
erstellt: 31. Mrz 2007, |
Hallo, danke soweit. Aber welches Lautsprecherkabel muss ich nun wo einstecken und festschrauben? |
pollux81
17:14
Ok, habs schon rausgekriegt: breiter Kontakt = Minus = schwarz; runder Kontakt = Plus = rot |
onkeljürgen
13:58
erstellt: 10. Dez 2017, |
hallo hab eine grundig v2000 und die grundig sm2000 boxen die Lautsprecher stecker sehen aber nicht mehr gut aus und es gibt manchmal wackel kontakt so, kann mir wer sagen welches kabel ich kaufen soll für die oben zitierten stecker? ich hab leider noch nie was gelötet. bei Amazon gibt es auch die kabel. sind die brauchbar? ![]() gruss peter |
-Govinda-
18:06
erstellt: 24. Mai 2018, |
haha des gleiche problem habe ich auch |
schraddeler
06:35
erstellt: 25. Mai 2018, |
Solche Lautsprechrstecker gibt es einmal als Lötvariante, Bsp.: ![]() ![]() Laut Datenblatt wird die Schraubvariante idealerweise mit einem Kabelquerschnitt von 1,5mm² verbunden, also sowas Bsp.: ![]() gruß schraddeler |
silberfux
20:21
erstellt: 26. Mai 2018, |
Hi, die Stecker sind ok, auch der Querschnitt mit 1,5. Aber ich würde im Hinblick auf die Leitfähigkeit darauf achten, Kabel aus 100% Kupfer zu nehmen. Wenn Du jetzt keine endlosen Strecken überbrücken musst, spielt das preislich keine riesige Rolle. Und bei längeren Strecken ist das reine Kupfer erst recht wichtig. Rot nimmt man normalerweise als Plus. Und zwar auf beiden Seiten! BG Konrad |
"alte" Lautsprecheranschlüsse rebel32 am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 10 Beiträge |
Erklärung der Lautsprecheranschlüsse Mangus am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 27 Beiträge |
Max Grundig Dreizack am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 4 Beiträge |
Grundig kaputt kampfigel_:) am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 12 Beiträge |
Zwischenrad Grundig MCF 600 gidnurg am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 3 Beiträge |
Grundig Fine Arts??? Stefan23539 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 7 Beiträge |
Grundig V301 Technische Infos DoMiNaToR am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 2 Beiträge |
Grundig Fine Arts deathdealer am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 4 Beiträge |
grundig rtv 1040 rwe am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 3 Beiträge |
Plattenspieler an Grundig R2000 gigant55 am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 8 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.656
