Renkforce hvm-7080 Turbo spinnt
Der_Re_Animator
#1 erstellt: 21. Okt 2021, 20:04
Es geht um mein erbstück von meinem Opa.
Das Problem heute Musik ganze 2 Stunden war dann einkaufen schaltete den renkforce ganz normal ein und schwubs das Relais summt schnurrt nur gibt nicht frei. Mfg Johannes
Ich bitte um Hilfe IMG_20211021_220240
Notfalls suche ich im Raum Sachsen der das gute Gerät mal durchchecken könnte
IMG_20211021_220301
[Beitrag von Der_Re_Animator am 21. Okt 2021, 20:06 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 21. Okt 2021, 21:44
Am Relais selbst wird es eher nicht liegen.
Das Relais wird über die Lautsprecher-Schutzschaltung gesteuert und hier könnte nun ein DC - Offset an den Endstufenausgängen anliegen und dazu schaltet die Schutzschaltung das Relais nicht ein.
Den DC würde ich also als Erstes überprüfen.
In (ganz) seltenen Fällen kann es aber auch an der Schutzschaltung selbst liegen. Hier sollten dann erstmal die Elkos in der Schaltung überprüft/erneuert werden.
"Summt" das Relais auch ohne jeglichem angeschlossenen Kabel?
Der_Re_Animator
#3 erstellt: 21. Okt 2021, 21:46
Servus ja leider sobald ich mit ein Stück Holz das Relais anstupse gebt es es lief die ganze Zeit problemlos wie gesagt es schnurrt vibriert nur 🙂 schade heute noch schön Musik gehört nie laut aber das Relais habe ich schon sauber gemacht und nach gelötet nix aber nix hat sich geändert
[Beitrag von Der_Re_Animator am 21. Okt 2021, 21:47 bearbeitet]
Der_Re_Animator
#4 erstellt: 21. Okt 2021, 21:51
Könntest du mir ein link geben das ich erstmal ein neues Relais bestellen könnte. Mfg Johannes
Rabia_sorda
#5 erstellt: 21. Okt 2021, 22:12
Das mag ja sein, aber dennoch ist hier ein ("leichter") Defekt vorhanden.
Den DC zu messen sollte doch wohl definitiv zu machen sein, denn erst dann bist du auf der sicheren Seite und wir wissen (viel) mehr.
Oder besitzt du kein Spannungsmessgerät (Voltmeter/Multimeter)?
Man kann das Pferd natürlich auch von hinten aufzäumen .... aber das Relais wäre eigentlich das letzte defekte Bauteil.
Zumindest würde es mich sehr wundern, wenn es defekt wäre.
Es wird ein Guardian Electric A410-365628-12 benötigt.
Dieses Relais ist schwer zu bekommen.
Als Alternative kann man ein anderes Relais nehmen und es auf einer Lochrasterplatine als Adapterplatte verbauen.
Dazu musst du aber den Re der Spule wissen/ermessen und danach ein anderes Relais besorgen.
Hier gibt es ein gebrauchtes Relais aus den Staaten:
GUARDIAN ELECTRIC CO A410-365628-12
Für ein gebrauchtes Relais sind 21.00 USD schon ein stolzer Preis.
Der Versand nach DE ist hingegen wieder sehr günstig ....
[Beitrag von Rabia_sorda am 21. Okt 2021, 22:30 bearbeitet]
Der_Re_Animator
#6 erstellt: 21. Okt 2021, 22:16
Habe leider keine Messgeräte ich werde mich nochmals melden habe jemanden gefunden der es sich anschaut danke Karsten für deine Bemühungen sobald er wieder bei mir ist werde ich sagen was war. Erstmal gute Nacht. Mfg Johannes
[Beitrag von Der_Re_Animator am 21. Okt 2021, 22:27 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7 erstellt: 21. Okt 2021, 22:21
Das sollte das Mindeste in einem Forum sein
danke Carsten für deine Bemühungen
Keine Ursache - ist (m)ein Hobby.
Karsten ( )
Good night!
[Beitrag von Rabia_sorda am 21. Okt 2021, 22:31 bearbeitet]
Der_Re_Animator
#8 erstellt: 22. Okt 2021, 07:58
So Karsten Neuigkeiten.
Er hat gemessen und die Transistoren verstärker ist ganz (toll)
Er ist 70 und von der alten Schule er ist Tschechie
Alles was du gesagt hattest brauchte ich nicht sagen er hat sofort das Multimeter rausgeholt alles bei 0,25 minus plus also der ruhe Strom ist in ordnung korrigiert mich bitte wenn ich was falsches schreibe.
Er meinte es kann nur rings rum dem Relais was sein
In 2 wochen meldet er sich er macht auch für andere daher die warte zeit. Mfg Johannes
Rabia_sorda
#9 erstellt: 22. Okt 2021, 11:46
Der Ruhestrom?......wo hatte er die 0,25 (V oder mV ... oder gar mA?) gemessen? Evtl hinten an den Lautsprecherausgängen?
Damit meint er auch die Schutzschaltung selbst. Wie gesagt, ich würde dort zuerst die Elkos prüfen/ersetzen.
Der_Re_Animator
#10 erstellt: 22. Okt 2021, 11:57
Er hat direkt an den vier Dinger gemessen sry weiß nicht wie das heißt die am kühler befestigt sind schwarz ans Metallgehäuse und mit rot bei Betrieb gemessen
Der_Re_Animator
#11 erstellt: 22. Okt 2021, 11:58
MV waren es gewesen
Der_Re_Animator
#12 erstellt: 22. Okt 2021, 12:01
Screenshot_20211022-140003
Einmal an den schwarzen hat er die rote spitze drann gehalten
Und davor an denn weißen
Rabia_sorda
#13 erstellt: 22. Okt 2021, 12:02
MV waren es gewesen
Mega-Volt?!!! ..... Respekt!
Nun, ich gehe mal von einer DC-Offset Messung aus und 0,25 mV sind absolut i.O..
Dann melde dich, wenn dein Kollege ihn repariert hat
Der_Re_Animator
#14 erstellt: 22. Okt 2021, 12:04
DC-Offset Messung richtig ist das ein gutes Zeichen Karsten sry er kann nur Tschechisch er hat nur daumen nach oben gezeigt bei der Messung. Er hat alle vier gemessen alle. Mfg Johannes
[Beitrag von Der_Re_Animator am 22. Okt 2021, 12:05 bearbeitet]
Der_Re_Animator
#15 erstellt: 22. Okt 2021, 12:09
Noch eine Frage Karsten Wenn die Endstufe in Ordnung ist kann es nur am Relais oder davor liegen richtig?
[Beitrag von Der_Re_Animator am 22. Okt 2021, 12:10 bearbeitet]
Rabia_sorda
#16 erstellt: 22. Okt 2021, 12:31
Dass es das Relais erwischt haben sollte, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber ewig hält ja bekanntlich nichts.
Wie schon mehrfach angedeutet, würde ich mir erstmal die Elkos in der Schutzschaltung vornehmen.
Natürlich können es auch andere Fehler sein, wie kalte Lötstellen, Halbleiter, Widerstände, Netzteil (Spannungsversorgungen) usw..
Ausschließen kann man da pauschal nichts. Das können dir dann nur die Messungen sagen.
CarlM.
#17 erstellt: 22. Okt 2021, 12:48
Es kommt - wenn auch selten - vor, dass die Andruckfeder im Relais erlahmt oder die Mechanik verschmutzt ist.
Leider habe ich kein Datenblatt zum Relais gefunden. Ich denke aber, dass z.B. ein Finder Relais der 55-Reihe passen sollte ... 55.12 oder 55.32 :
Hier der direkte Link:
www.finder-relais.net/de/finder-relais-serie-55.pdf.
Man könnte das Relais auslöten und den Widerstand der Spule messen. Wenn das Relais ausgebaut ist, könnte man auch 11-12V DC an die Spule anlegen und gucken, ob es dann auch "flattert".
Vielleicht nutzt Du Google-Translator und druckst dem netten tschechischen Herrn die Übersetzung der wichtigsten Beiträge aus.
Schöne Grüße an ihn.
Rabia_sorda
#18 erstellt: 22. Okt 2021, 12:56
Hi Carl,
Es kommt - wenn auch selten - vor, dass die Andruckfeder im Relais erlahmt ...
Für mein Verständnis zieht die Feder nur im Aus-Zustand die Mechanik zurück. Daher müsste das Relais eigentlich dennoch mit einer zu "laschen" Feder anziehen, nur halt schlechter wieder abfallen.
Der_Re_Animator
#19 erstellt: 22. Okt 2021, 12:58
Danke für die Antworten ich werde es sehen und euch mitteilen an was es genau gelegen hat. Mfg Johannes
CarlM.
#20 erstellt: 22. Okt 2021, 13:21
Hi Karsten,
ja - bei diesem Relaistyp gebe ich Dir recht.
Der_Re_Animator
#21 erstellt: 10. Nov 2021, 19:10
So liebe Hifi Begeisterte gute Neuigkeiten er hat angerufen.
Er hat alles hin bekommen Morgen kann ich es abholen kommen perfekt mal schauen was es war (genau) werde berichten. Mfg Johannes
[Beitrag von Der_Re_Animator am 10. Nov 2021, 19:11 bearbeitet]
Rabia_sorda
#22 erstellt: 11. Nov 2021, 12:29
Ich bin gespannt ...
Der_Re_Animator
#23 erstellt: 11. Nov 2021, 12:39
So erstmal danke an Karsten das Relais war wirklich nicht schuld alles drum herum war defekt bzw nicht mehr in der ToleranzIMG_20211111_123702 einfach perfekt
IMG_20211111_124029
IMG_20211111_124121
Also das hat er mir gezeigt was defekt war paar Widerstände elkos kleinzeug halt aber hat mich 15 Euro gekostet
Er meinte sowas service freundliches lange nicht mehr gesehen sowas gibt es kaum noch.
So damit verabschiede ich mich von euch tolles forum und bleibt gesund
IMG_20211111_124627 Rechnung
[Beitrag von Der_Re_Animator am 11. Nov 2021, 12:47 bearbeitet]
Rabia_sorda
#24 erstellt: 11. Nov 2021, 13:29
Hat er die Rechnung in tschechischen Kronen geschrieben?
Ein paar neue Bauteile kann ich erkennen, jedoch wurde dort wohl auch ein "tschechischer" axial-Elko verbaut (Tesla?).
Eigentlich kenne ich sie nur als "vintage".
Aber egal, solange er nun wieder einwandfrei spielt .... und gekostet hat es eigentlich auch nichts.
Glückwunsch!
Der_Re_Animator
#25 erstellt: 11. Nov 2021, 13:31
Karsten ich finde es toll das du das Relais ausgeschlossen hattest ich habe spaß den Zeigern bei der arbeit zuzuschauen. Mfg Johannes
Danke
Rabia_sorda
#26 erstellt: 11. Nov 2021, 13:37
Nun, das war nur eine Vermutung, denn eigentlich "summt" so ein Relais nur durch eine falsche Ansteuerung.
An Relais sind eher "immer" die Schaltkontakte verbrannt und dann fallen "nur" die Lautsprecher teilweise aus.
Yessss!
Das mag ich auch so an meinem Technics SE-A1000
Dann wieder viel Spaß mit/an dem Renkforce/Wangine!
Der_Re_Animator
#27 erstellt: 11. Nov 2021, 13:39
Und noch einmal danke dir Karsten bleib mir gesund
[Beitrag von Der_Re_Animator am 11. Nov 2021, 13:46 bearbeitet]
Rabia_sorda
#28 erstellt: 11. Nov 2021, 13:41
Danke, du aber auch!
(Geschlossen wird der Thread aber nicht )
Der_Re_Animator
#29 erstellt: 11. Nov 2021, 13:45
Achso
Der_Re_Animator
#30 erstellt: 27. Dez 2021, 18:18
Guten Abend so Karsten, habe die Beleuchtung heute geändert, das grün hat zu sehr geplendet.
IMG-20211227-WA0012
IMG-20211227-WA0016
IMG-20211227-WA0024
Jetzt bin ich zufrieden
Rabia_sorda
#31 erstellt: 27. Dez 2021, 19:09
Moin,
Wenn es blendet, dann nervt sowas natürlich. Waren es denn Glühlampen oder LEDs?
Aber "ohne Farbe" ist es wieder original und damit wäre ich definitiv immer einverstanden
(Es gibt auch Umbauten auf blau und/oder "bunt" an einigen Technics Endstufen. Da schüttelt es mich immer fürchterlich.
Bild)
Der_Re_Animator
#32 erstellt: 27. Dez 2021, 19:11
Es waren led's und es hat mich sehr gestört,
Jetzt kann ich es richtig genießen, wünsche dir ein schön erholsamen Guten Rutsch im voraus bleib gesund. Mfg Johannes
Rabia_sorda
#33 erstellt: 27. Dez 2021, 19:22
Es waren led's ...
Die gibt es auch mit "streuender" (diffuser), warmweißer Illumination und leuchten wie Glühlampen.
Jetzt kann ich es richtig genießen ...
Und nur darum geht es
... wünsche dir ein schön erholsamen Guten Rutsch im voraus bleib gesund
Vielen Dank, aber dazwischen habe ich zudem auch noch (immer) Geb.
Das wünsche ich dir natürlich ebenso!
Der_Re_Animator
#34 erstellt: 05. Jan 2022, 18:41
Guten Abend Karsten.
Frage könntest du mir bitte sagen wo ich diese elkos bekomme, sehen nicht mehr frisch auskennt...
IMG_20220105_130642
Danke im voraus 🙂
CarlM.
#35 erstellt: 05. Jan 2022, 19:03
Welchen Durchmesser haben die denn (und falls Du an die Lötseite kommst ... Rastermaß)?
Der_Re_Animator
#36 erstellt: 05. Jan 2022, 19:08
Omg das weiß ich nicht sry, ja die Platine wird nur von 4 Schrauben gehalten. Mfg Johannes
CarlM.
#37 erstellt: 05. Jan 2022, 19:25
Aber mit einem Lineal den Durchmesser der beiden grauen Elkos messen, sollte doch gehen?
Die Höhe ist vermutlich ziemlich egal.
Ich frage nur, weil die heutigen Elkos bei gleicher Spannungsfestigkeit häufig etwas kleiner sind. Man könnte also auch nach 80V oder 100V-Elkos gucken, wenn man den Durchmesser (= zur Verfügung stehender Platz) kennt.
Der_Re_Animator
#38 erstellt: 05. Jan 2022, 19:30
Achso meinst du das sry
50 mm Durchmesser
CarlM.
#39 erstellt: 05. Jan 2022, 19:43
Das beste Angebot gibt es bei Mouser. Wenn Du allerdings aktuell nichts anderes mitbestellen willst, wären diese beiden eine Option:
Nichicon (auch) für Audio:
www.darisusgmbh.de/s...-C--20x40--RM10.html
... und falls es mit dem Rastermaß klappt:
Kemet:
www.darisusgmbh.de/s...--84mR--35x35mm.html
Der_Re_Animator
#40 erstellt: 05. Jan 2022, 19:46
Danke für die links klasse forum,
Aber bitte mit 105 Celsius bitte
CarlM.
#41 erstellt: 05. Jan 2022, 20:09
Der_Re_Animator
#42 erstellt: 05. Jan 2022, 20:10
Vielen lieben Dank dafür na da, wünsche ich dir einen schönen Abend. Mfg Johannes
Das erste ist perfekt sollte ich was beachten beim löten?
[Beitrag von Der_Re_Animator am 05. Jan 2022, 20:13 bearbeitet]
CarlM.
#43 erstellt: 05. Jan 2022, 20:40
Nach dem Auslöten der alten Elkos die Lötstelle mit Entlötlitze sauber machen, so dass auch die Löcher frei werden.
Elko einsetzen - Polung beachten.
Löttemperatur hoch genug wählen (kurz bei hoher T. ist besser als zu lange bei niedriger T.).
Lötzinn an den Draht führen und dort erhitzen.
Nicht mit Lötzinn knausern, da ja relativ hoher Stromstärken übertragen werden müssen.
Restdraht 5mm von Lötstelle abkneifen. Lötstelle reinigen. Versprengtes Lötzinn suchen und beseitigen.
Fertig!
[Beitrag von CarlM. am 05. Jan 2022, 20:41 bearbeitet]
Der_Re_Animator
#44 erstellt: 05. Jan 2022, 20:44
Danke schön für die Info, werde vorher ein Foto machen wie sie eingelötet sind.
Rabia_sorda
#45 erstellt: 05. Jan 2022, 21:54
Nimm aber besser die Elkos mit 4700 oder 6800 yF, anstatt zuvor 3300 yF.
Der_Re_Animator
#46 erstellt: 05. Jan 2022, 21:56
Gut das du dich meldest wollte gerade bestellen, kannst du mir links geben Karsten, ist eine Stk schaltung dachte, höher ist nicht gut? 😉
Wollte kein neues Thema eröffnen weil die um die Marke die es geht fängt mit S... er endet. Deswegen ist auch nicht mein falle aber habe, erfolgreich den laser getauscht, und das habe ich noch nie gesehen, das der laser Schlitten mit einem Riemen angetrieben wird, und nicht mit Zahnräder.
[Beitrag von Der_Re_Animator am 05. Jan 2022, 22:01 bearbeitet]
Rabia_sorda
#47 erstellt: 05. Jan 2022, 22:01
Leider nicht. Ich bestellte immer nur bei unseriösen Anbietern und die verlinke ich nicht 😂
Aber Carl hat schon passende Links gepostet und dort waehlst du einfach die 4700er aus.
Der_Re_Animator
#48 erstellt: 05. Jan 2022, 22:03
Achso danke denkst du da passiert nix? Nicht das die umliegenden Bauteile schaden nehmen die Anlage ist von meinen Eltern
Der_Re_Animator
#49 erstellt: 05. Jan 2022, 22:06
Was ich sagen wollte, ich werde nie wieder Riemen bei Schneider wechseln, das war ein gefummel das sage ich dir Karsten
Rabia_sorda
#50 erstellt: 05. Jan 2022, 22:07
Da passiert nix.
Außer du machst Fehler beim Einbau ....
[Beitrag von Rabia_sorda am 05. Jan 2022, 22:07 bearbeitet]
Der_Re_Animator
#51 erstellt: 05. Jan 2022, 22:08
Schneider Power Pack 90.3 😁
RENKFORCE HVA-9080 Schutzschaltung spinnt
bukongahelas am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  7 Beiträge
Endstufe Renkforce HVM7070 Problem .
sternmull am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 21.04.2017  –  2 Beiträge
NAD 7080 balance verschoben
MagisterLudi am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  15 Beiträge
ersatzteile NAD 7080
wallie am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  4 Beiträge
Renkforce WLA 8200 kaputt!
*Kenny01* am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2023  –  55 Beiträge
Renkforce WLA-8200 (Wangine)
R-S am 28.01.2023  –  Letzte Antwort am 03.02.2023  –  20 Beiträge
Magnat Turbo Bull2
Flash1912 am 15.08.2021  –  Letzte Antwort am 18.08.2021  –  5 Beiträge
Schaltplan Renkforce hvea-8900 gesucht!
Antworthunter am 21.06.2016  –  Letzte Antwort am 25.06.2016  –  24 Beiträge
McGee Turbo Safe PROTECT-LED
TimonMi am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 11.05.2018  –  9 Beiträge
NAD 7080 , 7060 und 7045 Service Manual
merkator am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddigitalboy97
  • Gesamtzahl an Themen1.558.298
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.213
