HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Hilfegesuch | Cocktail Audio X35 + T&A Solitaire | |
Hilfegesuch | Cocktail Audio X35 + T&A Solitaire+A -A |
jrmsb
#1 erstellt: 17. Mrz 2022, 11:06 | |||
Hallo Liebe Hifi-Community, ich bin neu hier - und habe direkt ein Problem mit folgendem Szenario: Ein Freund von mir möchte Musik von einem Laptop auf seinen Lautsprechern abspielen. Es handelt sich um T&A Solitaire A3DV. CDs spielt er bereits jetzt über einen Cocktail Audio X35 ab welcher mit den Lautsprechern verbunden ist. Mehrere Versuche Musik über den X35 vom Laptop auf die Lausprecher zu bekommen endeten damit, dass die Lautsprecher knackende Geräusche von sich gaben - aber sonst nichts, sie zeigten auf dem Display "No Signal / No Input" an. Wir haben alle Verfügbaren Eingänge des X35 probiert, auch in Verbindung mit einem "Swissonic Converter AD 24/192" (Analog zu Digital) und sind dann über COAX weiter auf den X35 gegangen. Die Eingangsauswahl haben wir jeweils angepasst. Jetzt zur Frage: Mache ich etwas falsch? Kann das so überhaupt funktionieren? Alternativ stünde noch ein AVM Evolution DAC 1 zur Verfügung, wenn der etwas hilft... Über Hilfe in jegliche Richtung bin ich sehr dankbar! Mit freundlichen Grüßen, Jeremias |
schmiddi
#2 erstellt: 17. Mrz 2022, 12:17 | |||
Hallo! Welches Laptop nutzt ihr? Welche Ausgänge nutzt ihr an dem Laptop? |
jrmsb
#3 erstellt: 17. Mrz 2022, 13:00 | |||
Wir haben es sowohl mit einem Dell Latitude 5410 als auch mit einem Lenovo (genaues Modell weiß ich nicht, dürfte ein Mittelklassegerät sein) getestet. Als Ausgang haben wir an beiden Geräten den 3,5mm - Klinkenstecker verwendet. Kopfhörer mit 3,5mm - Stecker funktionieren an beiden Geräten. Kabel war ein 3,5mm Kabel welches am anderen Ende die Blau/Roten Stecker am Swissonic - Adapter bzw. X35 anspricht. [Beitrag von jrmsb am 17. Mrz 2022, 13:03 bearbeitet] |
schmiddi
#4 erstellt: 17. Mrz 2022, 13:34 | |||
Seid ihr auch mal mit den 3,5 mm Kabel direkt in den Analog In vom X35 gegangen? |
schmiddi
#5 erstellt: 17. Mrz 2022, 13:36 | |||
Was mir noch einfällt, habt ihr auch am Laptop auch den "Standard Out" auf den Kopfhörerausgang gestellt? |
jrmsb
#6 erstellt: 17. Mrz 2022, 15:12 | |||
Über den Analog-In haben wir es auch mal versucht, auch kein Ergebnis. Den Audioausgang hatten wir korrekt gesetzt. Vielleicht mal grundsätzlich: Aus dem 3,5mm - Anschluss müsste ein Analoges Signal kommen, richtig? Wenn die Boxen über Coax Digital angeschlossen sind muss der X35 das noch umwandeln, mmn. sollte er das aber können - sicher weiß ich das nicht, daher der Test mit dem Swisstronic-Wandler. Das irre ist dass CDs aus dem X35 ja funktionieren. Ich habe somit die Sorge dass die Lautsprecher nur bestimmte Formate abspielen können - kann das überhaupt sein oder geben die einfach wieder was über den Input kommt? |
schmiddi
#7 erstellt: 17. Mrz 2022, 15:39 | |||
Richtig
Ich kenne die Boxen nicht, habe aber gesehen, dass das Aktivboxen sind die keinen analogen Eingang haben. Dann ist es richtig, den Wandler von Analog auf Digital dazwischen zu schalten. Aber ich habe gerade gesehen der "Swissonic Converter AD 24/192" wandelt nur D/A und nicht A/D. Daran wird es liegen. ihr braucht einen Wandler der Analog in Digital wandelt. Edit: Komando zurück. Es gibt einen 24/192 von Swisssonic der wandelt A/D und einen 192/24 der wandelt D/A. [Beitrag von schmiddi am 17. Mrz 2022, 15:52 bearbeitet] |
schmiddi
#8 erstellt: 17. Mrz 2022, 15:56 | |||
Habt ihr eventuell mal das Kabel getauscht? |
jrmsb
#9 erstellt: 18. Mrz 2022, 10:08 | |||
Den korrekten Wandler sollten wir haben - der geht von analog auf digital. Das Kabel (zwischen Laptop und X35) haben wir bisher nicht getauscht - das funktioniert an anderen Geräten aber... Ich werde nächste Woche nochmals zu ihm fahren und andere Geräte mit 3.5mm - Ausgang sowie ein anderes Kabel mitnehmen, einfach um es auszuschließen. |
Brunello09
#10 erstellt: 18. Mrz 2022, 10:43 | |||
Der Knackpunkt dürfte der Cocktail Audio X35 sein. Wenn möglich, würde ich das mal in den Thread Titel schreiben, damit die Cocktail (Audio) Experten angelockt werden, ich bin leider keiner. Ich hab trotzdem mal die BA überflogen und nirgendwo einen konkreten Hinweis gefunden, dass der als (Vor-)Verstärker für den Analog(oder digital) Input gedacht ist. In der Beschreibung auf der Firmenseite wird das nur für den Phono Eingang angesprochen. Kann es sein, dass der Input nur fürs Rippen von zugespielter Musik auf die Festpatte gedacht ist ? Liegt die Musik als Dateien auf dem Laptop, oder wird die vom Laptop aus anderen Quellen geholt ? Wenn es um Dateien geht, diese als Workaround auf einen USB Stick kopieren, den an den Cocktail und vom Cocktail aus abspielen. Oder, wen beide Geräte im gleichen Netzwerk sind, Ordner freigeben und mit dem Cocktail als "Samba-Client" abspielen. Viel Erfolg Klaus Nachtrag: der Cocktail hat auch einen 3,5 AUX Eingang auf der Front, vielleicht auch mal damit probieren [Beitrag von Brunello09 am 18. Mrz 2022, 10:47 bearbeitet] |
jrmsb
#11 erstellt: 18. Mrz 2022, 14:41 | |||
Vielen Dank für deine Antwort! Thread-Titel habe ich angepasst - danke für den Hinweis. Die Musik liegt als MP3 / WAV - Datei auf dem Laptop und wird mittels VLC Media Player abgespielt. Die Lösung mit Samba klingt interessant - damit werde ich mich mal beschäftigen. Es ist wohl zu befürchten dass, wie du schreibst, der Input nur fürs Ripping ist - diese Funktion wird ja beim X35 an vielen Stellen extra beworben. Ich werde bei meinem nächsten Besuch in 10 Tagen mal den AVM Evolution DAC 1 benutzen, sprich den X35 aus der Konstellation komplett ausschließen. Also Laptop Aux -> 3,5mm Kabel -> Wandler -> Dig. Coax Kabel -> AVM DAC dig. Coax In -> Dig. Coax Kabel zu den Boxen. Ich hoffe dass es damit funktioniert, im Gegensatz zum X35 ist dieser jedoch explizit eine Vorstufe. https://www.springai...mit-vorstufe/h57594# Aber: Da es sich ja eigentlich um einen DAC handelt....In diesem Fall bekommt er digital Coax und muss auch selbiges wieder ausgeben, das sollte aber Funktionieren, was meint ihr? |
Brunello09
#12 erstellt: 18. Mrz 2022, 15:24 | |||
Da bin ich mal auf die Ergebnisse gespannt. Bitte prüft mal, ob der Digital Out am AVM auch in der Lautstärke geregelt wird, sonst könnte es laut werden. Alternativ: wenn ihr am Laptop den geregelten Kopfhörerausgang benutzt, habt ihr schon mal den kurzen Weg Laptop - A/D Wandler - Boxen probiert ? Gruß Klaus |
jrmsb
#13 erstellt: 18. Mrz 2022, 17:58 | |||
Entschuldige meine Rückfrage - was meinst du mit "geregelter Kopfhöreranschluss"? Dass die Ausgangslautstärke am Laptop gesetzt werden kann? Den Sicherheitstipp mit der Lautstärke am Digital Out des AVM ist sehr gut, vielen Dank! Wir werden die Boxen auf niedrigste Lautstärke setzten & damit testen, ich hoffe das sollte reichen... Direkt Laptop - A/D Wandler - Boxen haben wir noch nicht versucht - das werden wir ebenfalls testen. |
Jazzy
#14 erstellt: 18. Mrz 2022, 21:42 | |||
Und denk dran, das die alte A3D nur PCM 16/44, vielleicht auch noch 16/48 kann. |
Brunello09
#15 erstellt: 21. Mrz 2022, 09:40 | |||
Ja, das meinte ich. Mir ging es darum, dass irgendwo in der Wiedergabekette eine Lautstärkeregelung sein sollt. Evtl. geht das auch mit der Fernbedienung der T+A, die kenn ich leider nicht genug. Gruß Klaus |
jrmsb
#16 erstellt: 21. Mrz 2022, 11:17 | |||
jrmsb
#17 erstellt: 21. Mrz 2022, 11:19 | |||
Vielen Dank fürs' präzisieren - wir werden sowohl am Kopfhöreranschluss als auch an den T&A selbst zur Sicherheit die Lautstärke absenken & uns dann langsam hocharbeiten. |
KarstenL
#18 erstellt: 21. Mrz 2022, 12:15 | |||
ICH würde den X35, der sehr umfangreich ausgestattet ist, über das Netzwerk ansprechen. Ich denke ein Netzwerk wird wohl vorhanden sein....da das Gerät ansonsten wenig Sinn macht.... In der Anleitung sind die jeweiligen Schritte sehr gut erklärt. https://www.google.c...=mobile-gws-wiz-serp Das Gerät kann ja auch interne und externe Speichermedien bedienen. Da würde ich mir das abspielen über Notebook sparen und die Bibliothek des X35 nutzen . Das Notebook würde ich allenfalls für Steuerung des X35 nutzen. Auch das wird in der Anleitung sehr schön erklärt. [Beitrag von KarstenL am 21. Mrz 2022, 12:15 bearbeitet] |
Cocktail Audio X35 oder Naim Uniti 2 ? HAPE_Fan am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 12.05.2019 – 47 Beiträge |
Dynaudio/Cocktail Audio - Probleme / Fragen EMMELL am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 10 Beiträge |
T+A ehemals_ah am 08.12.2002 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 105 Beiträge |
XLR oder Digital Audio Verbindung MarquisNoir am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 36 Beiträge |
T+A Music Receiver Anschlussfragen noscrub am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 2 Beiträge |
MEP von T+A hgisbit am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 2 Beiträge |
T+A Stammtisch Zim81old am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2024 – 3894 Beiträge |
URL von T+A abrakadabra am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 3 Beiträge |
T+A Garantieübertrag? go am 23.04.2003 – Letzte Antwort am 23.04.2003 – 5 Beiträge |
T+A & Dynaudio hackbarth am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 2 Beiträge |
2022
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.067
