HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wie kann ich diese Boxen an den Verstärker anschli... | |
Wie kann ich diese Boxen an den Verstärker anschliessen?+A -A |
felixhayoz
#1 erstellt: 01. Jun 2022, 09:08 | |
Hallo zusammen Sorry, falls dies schon gefragt wurde aber ich habe lange gesucht und nichts passende gefunden. Ich habe Revox boxen bekommen die hinten einfach so einen (glaube 2 pol din) Stecker hat, also einen längeren runden und der andere ist dicker und flach. An meinen Sony amp kann ich aber nur normale Kabel anschliessen also einklemmen. Ich habe solche Adapter wo man die LD Kabel rein tun kann und mit schrauben runter drücken kann, auf der anderen Seite des Adapters ist dann wiederum der gleiche ausgang wie der bei den Boxen. Wenn ich jetzt die normalen Kabel an ein ende mit den Schrauben tue, wo kann ich dann das andere anschliesse ? Ich verstehe dass irgendwie nicht. Oder müsste ich dann die Ls Kabel an die Metallstifte Löten? Ich hoffe Ihr versteht was ich meine. Liebe Grüsse Felix |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#2 erstellt: 01. Jun 2022, 09:44 | |
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprecherstecker Den passenden Strecker erhältst du bspw. hier: HP 119S Lautsprecherstecker Alternativ konfektioniert: Lautsprecherkabel mit je einem DIN-Stecker für klassische HiFi-Geräte (2x 3m) EUR 17,90 Nochmal ganz narrensicher, wo was angeschlossen wird. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 01. Jun 2022, 10:02 bearbeitet] |
DerHilt
#3 erstellt: 01. Jun 2022, 10:08 | |
Du wirst allerdings Kupplungen benötigen; zumindest sieht das Foto so aus, dass da Pins vorstehen und keine Löcher da sind. |
felixhayoz
#4 erstellt: 01. Jun 2022, 10:14 | |
Hey merci für die Antworten! Genau, dies war eben meine Frage, die Stecker habe ich aber an den Boxen sind ja die gleichen wo nach aussen stehen, da kann ich ja nix reinstecken. Könnte ich es auch löten oder was für eine Kupplung wäre das dann? Lg [Beitrag von felixhayoz am 01. Jun 2022, 10:43 bearbeitet] |
Apalone
#5 erstellt: 01. Jun 2022, 11:19 | |
Na eben eine DIN-Kupplung oder -buchse... Google doch mal nach Bildern din lautsprecher kupplung WENN das denn stimmt, dass aus dem LS-Anschlussterminal deiner Boxen wirklich Stecker rauskommen.... |
fotoralf
#6 erstellt: 05. Jun 2022, 23:11 | |
So was hier: https://www.dienadel...-2-polig/a-353631164 Die hat sogar Schraubanschlüsse für Leute, die nicht löten können. Ralf [Beitrag von fotoralf am 05. Jun 2022, 23:11 bearbeitet] |
dialektik
#7 erstellt: 05. Jun 2022, 23:20 | |
Also für mich sieht das nach einer ganz normalen Buchse aus |
raindancer
#8 erstellt: 05. Jun 2022, 23:22 | |
Für mich sieht das auf dem Foto so aus als stecke der halbe DIN-Stecker in Anschlußfeld drin, probier mal vorsichtig die rauszuziehen. |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 05. Jun 2022, 23:31 | |
Das hatte ich auf den ersten Blick auch gedacht - ist aber ein Stecker. Daher braucht es an den LS-Kabeln je eine (hier schon verlinkte) DIN LS-Buchse. |
dialektik
#10 erstellt: 05. Jun 2022, 23:37 | |
Dann habe ich einen Knick in der Optik - kann hier keinen Stecker erkennen - wo ragen denn da die Kontakte raus? |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 05. Jun 2022, 23:41 | |
Aus dem Stecker ... |
Kunibert63
#12 erstellt: 06. Jun 2022, 01:07 | |
Schraube doch diese Stecker einfach raus und verlängere das Kabel. Und mache Banenstecker dranne. Oder nichts. Weil heute die Litze direkt an den Verstärker geklemmt wird. Früher waren diese Stecker am Kabel, welches fest an die Weiche gelötet war und aus dem Gehäuse rausgeführt wurde. War die Strippe zu kurz hat man sich BuchseStecker-Verlängungen gekauft. Oder diese Stecker und Buchsen selber mit Kabeln versehen. Der Reicheltlink zeigt welche das sind. Oder mit Lüsterklemmen verlängert. Die Kabel hatten meistens einen 1,5mm Querschnitt. Auch 0,75mm waren gängig. |
tubescreamer61
#13 erstellt: 06. Jun 2022, 09:05 | |
Moin, dann kaufst Du dir einfach diese Lautsprecher-Verlängerungskabel mit Lautsprecher DIN Stecker/- Kupplung und schneidest ganz banal das Teil, was nicht benötigt wird, ab. Die offenen Kabelenden werden abisoliert und in die Klemmen des Verstärkers geklemmt/ geschraubt und den Stecker bzw. die Kupplung an der anderen Seite dann folglich an die Box. https://www.amazon.d...pplung/dp/B00006J6FR Lautsprecherverlängerungskabel mit Stecker/Kupplung bekommt man übrigens auch bei den großen Elektronik- Abgreiftempeln (das große "C", die "Roten", "Blauen" oder "Gelben"). Fedditsch ........ so einfach ist das (ohne Löten oder sonstige Basteleien) Gruß Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 06. Jun 2022, 09:09 bearbeitet] |
M_arcus_TM88
#14 erstellt: 07. Jun 2022, 14:43 | |
Ich würde die Buchsen auch rausschrauben und direkt ans Kabel gehen. Das kann man schön mit Kabelschuhen machen. |
fotoralf
#15 erstellt: 07. Jun 2022, 23:21 | |
Aber nicht vergessen, die Öffnung wieder dicht zu verschließen. Ralf |
Harald1210
#16 erstellt: 10. Jun 2022, 11:31 | |
Oder gleich richtig machen und ein LSP-Terminal einbauen. https://www.amazon.d...id=1654853158&sr=8-3 |
Boxen an PC anschliessen Iron-Maiden am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 10 Beiträge |
Logitech Z4 Verstärker anschliessen Tayes am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 2 Beiträge |
PC an Stereoanlage anschliessen The_Gunner am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 7 Beiträge |
Equalizer an Verstärker anschliessen!Wie geht das? 133MhZ am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 7 Beiträge |
TV an Verstärker richtig anschliessen freakdax23 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 15 Beiträge |
Laptop kabellos an Verstärker anschliessen? madmurdog am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 7 Beiträge |
Wie equalizer an stereoanlage anschliessen ihe am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 12 Beiträge |
Subwoofer anschliessen Metalsoft am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 20 Beiträge |
Wie Bananas an NAD anschliessen? hakki99 am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 3 Beiträge |
Fernseher an Stereoanlage anschliessen! Dax26 am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 13 Beiträge |
2022
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.258
