Mein Marshall klopft
Mr.Bifi
#1 erstellt: 09. Aug 2004, 16:18
ich habe folgendes problem:
ich habe einen gebrauchten marshall valvestate 8080. Gestern hat er während dem spielen angefangen eine art brummen in verbindung mit einem klopfen von sich zu geben.
kann es sein dass die röhre hin ist?
würde mich über hilfe freuen
gruß
harmanfan
#2 erstellt: 09. Aug 2004, 17:19
hast Du Dein Kabel und die Stecker/Buchsen schon überprüft? Evtl. könnte an dem Knacken ein Wackelkontakt schuld sein.
Bang your head !
Gitarrenpancho
#3 erstellt: 09. Aug 2004, 18:28
Das Brummen ist jedenfalls bei einem Röhrenamp normal ! (Wenn es nicht lauter aus der Ton der Gitarre ist)
Manche Amps sind im brummen leiser und manche lauter.
Das Knacken wird wohl an einer Steckverbindung liegen die nicht richtig feste ist ! Kauf dir mal gute Kabel oder teste es vorher mal im Laden ob es mit guten Kabeln dann geht.
Mein geheim Tipp und gute Bekannte von mir :
www.musik-service.de
Die haben übrigens auch ein Forum für Gitarren und dessen Amps.
Und dann schau mal hir :
http://www.musik-service.de/Gitarren/gtRoehrenWechsel.htm
(unter dem Abschnitt : Selektion) Das könnte auch dein Problem sein !!
richi44
#4 erstellt: 10. Aug 2004, 07:03
Ein Brummen, kombiniert mit einem "klopfen", das ich eher pumpen nenne (klingt es so?) tritt dann auf, wenn die Netzteil-Elkos langsam den Geist aufgeben (sie sind mit einer Flüssigkeit, eben dem Elektrolyt gefüllt und das Zeug trocknet langsam ein. Damit verliert das Teil an Kapazität). Die Dinger müssen ausgewechselt werden. Aber ACHTUNG, da ist hohe Spannung drauf, die unter Umständen tödlich sein kann.
Mr.Bifi
#5 erstellt: 10. Aug 2004, 10:10
Also die Kabel (Cordinal) sind es nicht. Hab ich alles schon überprüft.
Da das ja nur ein Halbröhren AMP ist hab ich (Nach Marshall Angaben) nur eine Röhre (ecc83) in der Vorstufe.
Er klingt bein Spielen auch ganz normal, bis zu etwa 50% der Lautstärke. Wenn ich dann abgedämpft spiele fängt es an zu "punpen". Könnte es nicht durch die Vibration irrgendwo stören? @richi44: könnte das mit den Kondensatoren im Netzteil zusammenhängen?
Mr.Bifi
#6 erstellt: 10. Aug 2004, 14:04
Ich hab den Fehler gefunden. Die anschlussbuchse hat einen Wackelkontackt. Der macht sich aber erst bei genügend Vibration bemerkbar. Wird nicht schwer zu beheben sein.
Danke.
Jesus rocks!
Marshall Valvestate S80 Netzschalter?
Malde am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  3 Beiträge
Marshall Woburn an Anlage mit Verstärker anschließen
christopher.supertramp am 09.10.2019  –  Letzte Antwort am 16.10.2019  –  6 Beiträge
Marshall AS50D Acoustic Amp als Musikbox
maurice1234 am 10.05.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  2 Beiträge
Echo Dot + Marshall Stanmore II (Voice)
madrino am 13.03.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  6 Beiträge
trafo brummen hilfe
Sohorniii am 08.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2017  –  4 Beiträge
Brummen auf Verbindung PC - Stereoanlage (Klinken)
g_fux am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  32 Beiträge
Problem mit dauer Brummen
Oliver_V am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  5 Beiträge
Hilfe, Boxen brummen
Powerfiat am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  7 Beiträge
Brummen!?
hatecro!x am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  4 Beiträge
Brummen über DVD-Player.
debrongen am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.224
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
