HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Druck auf dem Ohr durch Subwoofer | |
Druck auf dem Ohr durch Subwoofer+A -A |
-abel-
#1 erstellt: 09. Okt 2022, 11:12 | |
Hallo zusammen, (ich wusste nicht genau, in welchem Bereich das Thema am besten aufgehoben wäre, daher habe ich es hier erstellt.) Ich habe folgendes Problem: Nachdem ich meinen beiden Lautsprechern im Wohnzimmer (Canton Fonum 300) einen Subwoofer hinzugefügt habe (mivoc Hype 10 G2) verspüre ich beim benutzen des Subwoofers Druck auf dem Subwoofer zugewandten rechten Ohr. Die Aufstellung im Raum ist in etwa so: Seinen klanglichen Zweck die Musik im Raum 'spürbarer' und präsenter zu machen, erfüllt der Sub sehr gut. Musik scheint weniger 'da hinten' in den Lautsprechern zu laufen, sondern mehr im Raum. Allerdings scheint es keine EInstellung zu geben, in der der Sub wirkungsvoll ist und nciht unangenehm. Entweder er ist so niedrig eingestellt, dass er keine Auswirkungen hat, oder er verbessert für mich den KLang, erzeugt aber Druck auf meinem Ohr. Kann ich an dieser Wirkung des Sub etwas ändern? Die Aufstellung kann ich leider nur minimal variieren. Oder ist es einfach eine Gewöhnungsfrage an den zusätzlichen Bass? Viele Grüße von abel |
Prim2357
#2 erstellt: 09. Okt 2022, 11:24 | |
Kannst du den Sub weiter nach links stellen, dort wo der schwarze Kreis steht? Welchen Verstärker betreibst du? Was passiert, wenn du die Bassreflexöffnung vorne mit Wintersocken verschließt? |
13mart
#3 erstellt: 09. Okt 2022, 11:24 | |
Hallo abel, das klingt nach stehenden Wellen im fast quadratischen Hörraum. Es könnte helfen, sich mit einem DSP zu beschäftigen. Der Vertrieb AK-Soundservices hat da passendes im Angebot. Gruß Mart p.s. Ich bin nicht mit dem Vertrieb ,verbändelt', nutze aber ein entsprechendes Produkt. |
-abel-
#4 erstellt: 09. Okt 2022, 11:53 | |
Der Verstärker ist ein Onkyo 9010 |
Prim2357
#5 erstellt: 09. Okt 2022, 11:57 | |
Crossover auf etwa 80Hz? Phase mal verstellt? Bassreflexöffnung verschlossen? Standort gewechselt? |
ZeeeM
#6 erstellt: 09. Okt 2022, 11:57 | |
Ich würde da auch mal die Ohren in Betracht ziehen. Ich kenne sowas in der Art, bei einem Tubenkatarrh. |
Black_Cat_85
#7 erstellt: 09. Okt 2022, 11:59 | |
Ich tippe auch auf stehende Wellen/Moden im Raum, dass macht genau dieses Gefühl auf den Ohren. Den Sub. weiter zur Mitte hin kann helfen, ein DSP sollte genutzt werden. Generell sollte die LS Aufstellung direkt in den Ecken überdacht werden. VG BC |
-abel-
#8 erstellt: 09. Okt 2022, 12:05 | |
Ich glauebe ich kann die LS und Sen Sub jeweils etwas aus der Ecke rausholen. Leider nciht sehr, da der schwarze Kreis ein fest verschraubter Kratzbaum ist und wir das Wohnzimmer nicht umräumen wollen. Aber das probiere ich als nächstes mal. Welchen Einfluss hätte denn ein DSP, bzw. was ist/macht das genau? @prim2357 was bedeutet Crossover auf einer Frequenz? Wenn ich die Öffnung verschließe, muss sie dicht sein wie ein KOrken in einer Flasche, oder reicht es, wenn ein Paar Socken darin liegt? |
larola
#9 erstellt: 09. Okt 2022, 12:15 | |
...ich würde auch mal einen Hörtest bzw. ein Gespräch darüber beim Ohrenarzt empfehlen. Ich habe sowas auch, allerdings nur auf dem linken Ohr. Mein Ohrenarzt hat gesagt, dass es möglich ist, so eine Empfindlichkeit auf einem Ohr zu haben. Hängt irgendwie mit den Nerven zusammen... Gruß Larola |
Black_Cat_85
#10 erstellt: 09. Okt 2022, 12:46 | |
Crossover beschreibt den Punkt/Bereich der Übernahme/Trennfrequenz zwischen Sub. und den Front-LS Typischerweise 80Hz. Entscheidend kann sein, ob die Front-LS noch Fullrange oder mit Beschneidung nach unten (Small) spielen. Typischerweise ist die Einmessung durch einen AVR im Sub.-Bereich auch immer zu laut, hier muß manuell runtergeregelt werden. Viele AVR haben eine Umschaltung für Musik und Kino Modus wo der Pegel vom Sub. mit angepasst wird. VG BC |
Prim2357
#11 erstellt: 09. Okt 2022, 12:48 | |
Es reicht wenn du dicke Wintersocken in die Öffnung stopfst. Am Subwoofer kann man hinten Volume einstellen, aber auch die Trennfrequenz(Crossover). Hier auf etwa 10Uhr stellen. |
13mart
#12 erstellt: 09. Okt 2022, 12:48 | |
Ein digitaler Soundprozessor nimmt (im Subwoofer) die Frequenzen zurück, welche sich im Raum besonders leicht aufschaukeln. Subjektiv empfindet man das oft als 'weniger Druck'. Die Einmessung erfolgt bei den modernen Geräten (fast) automatisch. Gruß Mart |
Rubix22
#13 erstellt: 10. Okt 2022, 08:08 | |
+1 |
Höhe Hochtöner/Ohr Tom_H am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 22 Beiträge |
Auf einem Ohr Taub! Auswirkungen auf Stereo! Wusan am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 15 Beiträge |
Besserer Ton durch Wissenschaft Azul_Baronis am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2022 – 157 Beiträge |
Veränderter Sound durch USB-DAC? Frenky9 am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 8 Beiträge |
Subwoofer + Standlautsprecher hallo4195 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 74 Beiträge |
Umbau für Druck! From-Hellscream am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 11 Beiträge |
Hifitechnik setzt Musiker unter Druck iridiumc1 am 22.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 9 Beiträge |
Idee: Musik ans Ohr anpassen über DSP CyberSeb am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 18 Beiträge |
Wenn sich das Ohr an etwas gewöhnt...!!! Master_Roberto am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 93 Beiträge |
Passiv Subwoofer Biermann12 am 12.06.2020 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 4 Beiträge |
2022
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.589
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.353
