HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Plötzliches dröhnen im Bass und Kraftloser Sound | |
Plötzliches dröhnen im Bass und Kraftloser Sound+A -A |
s.berensen
11:35
erstellt: 15. Dez 2022, |
Hallo zusammen, Ich hoffe ich bin hier mit meinem Anliegen im richtigen Forum Bereich Also, ich habe ein für mich sehr skurriles und nicht mehr nachvollziehbares Problem. Und zwar habe ich seit circa zwei Tagen einen merkwürdigen Sound Verlust. Es sieht so aus das, die Bass Frequenzen sehr stark dröhnen und generell die Instrumente in der Musikwiedergabe sehr schwach sind und im Hintergrund. Während der Gesang relativ normal wirkt. iIch hatte zunächst den Plattenspieler in Verdacht, da dieser neues und der Tonabnehmer gewechselt wurde. Aber das gleiche Problem tritt auch bei CD und Streaming Wiedergabe der selbigen Songs auf. Oh, da mein Vater bei uns zu Hause seine Einliegerwohnung hat, konnte ich schnell einmal seine Hifi Komponenten benutzen, um gegen zu checken. Also erst sein Verstärker angeschlossen. Das selbe Problem. Dann wieder mein Verstärker angeschlossen, seine Boxen an meine Anlage, das gleiche Problem. Dann habe ich noch alle anderen Geräte wie Lichter etc. in der Umgebung vom Netz genommen, aber weiterhin das gleiche Problem. Von daher bin ich nun wirklich absolut planlos, woran das noch liegen könnte… Kabel? Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was man noch checken könnte? Schöne Grüße, Sebastian |
darkstar23
11:47
Denke man geht in so einem Fall strategisch vor und elemiert nach und nach die potenzielle Ursache, sprich tauschen und schauen, ob es eine Auswirkung hatte. Wenn man den Übeltäter findet, austauschen oder reparieren ![]() |
s.berensen
12:35
Okay, ich habe jetzt auch noch mal komplett neue Lautsprecher Kabel angeschlossen, ein neues Netzteil für den Verstärker und diesen dann eine eigene Steckdose… Ändert sich leider trotzdem nichts. Ich auch die Lautstärke hat sich total verändert. Auf dem Pegel wo sonst gefühlt die schränke gewackelt haben habe ich jetzt vielleicht etwas mehr als Zimmerlautstärke. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, welche Fehlerquellen ich noch überprüfen könnte. |
Rollei
Moderator |
12:44
Moin - wie wäre es denn mal mit der Auflistung der verwendeten Gerätschaften. Damit man dann vielleicht weitere Rückschlüsse ziehen kann. greetings Rollei ![]() |
der_Lauscher
12:53
ich würde da der Reihe nach anfangen: nur Lautsprecher an Verstärker, alles andere am Verstärker abstecken. Brummt es jetzt schon, ist vermutlich der Verstärker defekt. Dann CD an Verstärker anschließen, immer wieder schauen/hören, ob es nun brummt. Dann Platte an Verstärker usw. Oft wird gerne das Antennen/Sat-kabel vergessen, über dessen Schirm auch gerne eine Brummschleife entsteht. Wenn du dann weißt, von welchem Gerät der Brumm kommt, kann man hier entsprechende Maßnahmen unternehmen. Ja, eine Auflistung aller verwendeten Geräte wäre sinnvoll. |
s.berensen
12:55
Gerne Denon AVR 2600h ( steht beim Musik hören immer auf pure direct) Apple tv4k neueste Generation Argon Audio tt4 Plattenspieler Pro Jett Phono Box ds Canton Chrono 509.2dc Canton Chrono Center. (Wobei der natürlich immer aus ist beim Musik hören) Zum gegen testen hatte ich dann noch den Denon 2313 so wie Canton vento 890.2 verbunden |
darkstar23
14:00
Ist doch nicht schwer? oder Man geht von der Quelle zum ... Plattenspieler hat Problem? - > schalte zu Apple TV ? Problem besteht weiterhin, dann hängt es am Verstärker, dem Lautsprecherkabel oder den Lautsprechern Also Verstärker tauschen ? Problem besteht weiter, dann Lautsprecherkabel tauschen ... ? Problem besteht weiterhin, dann sind es die Lautsprecher. Zur Kontrolle auch die mal tauschen, ob es wirklich daranhängt. |
pogopogo
14:09
Hast du vor dem Auftreten des Problems etwas an deinem Setup verändert? Evtl. Lautsprecherkabel neu angeschlossen (Polarität vertauscht?), … |
s.berensen
14:24
Ich habe in der Tat alles einmal durch gewechselt nacheinander. Andere Lautsprecher angeschlossen anderen Verstärker angeschlossen, andere Kabel angeschlossen andere Steckdosen benutzt… Immer das gleiche Der Plattenspieler ist in der Tat neu. Aber auch wenn ich diesen komplett vom Netz nehme und auch um Verstärker die Kabel rausziehe und über beispielsweise Apple TV Musik höre besteht das Problem weiterhin. Ansonsten habe ich nichts am Setup verändert. Auf jeden Fall danke für euren Input. Ich denke, im nächsten Schritt braucht es dann einen Exorzisten, oder Voodoo Priester… 😅 |
darkstar23
15:03
Der Exorzisten ist hier nicht hilfreich, nur strukturiertes vorgehen ... ![]() Du hast eine komplette neue Anlage in dem Raum aufgebaut, und die klingt genauso? |
s.berensen
15:08
Nicht komplett. Ich habe, wie gesagt andere Boxen und einen anderen Verstärker angeschlossen. |
darkstar23
15:22
Dann weißt du was als nächstes zu tun ist? Wenn auch nach dem Kabel tausch, das Ergebnis gleich bleibt, dann muss man das Messinstrument untersuchen, sprich Termin beim Ohrenarzt ... |
pogopogo
15:23
Was passiert, wenn du z.B. an deinem linken Lautsprecher + und - vertauschst? |
darkstar23
15:43
Wenn man die Phase vertauscht, sollte es luftiger klingen und die Stimme irgendwo im Raum "rumschwirren" und der Bass eher schwächer sein (sprich Auslöschung). |
pogopogo
15:51
Korrekt, wenn zuvor richtig angeschlossen ![]() |
darkstar23
16:01
Also doch ein Termin beim Ohrenarzt? ![]() |
der_Lauscher
16:20
und an was hängt dein TV alles, Satschüssel, Kabelanschluß, LAN an PC, HDMI am Receiver ![]() Wie schon geschrieben, brummt es, wenn nur der Verstärker OHNE irgendeinen Eingang an den Lautsprechern hängt. Dann schließe NUR einen einzigen Eingang dazu an, am Besten einen CD-Player oder eben deine Platte, auch alles an einer Steckdosenleiste versorgt. Brummt es nun ![]() Ich tippe schwer darauf, daß in der Hausverkabelung der Antennenverteilung jemand ein neues Gerät bekommen hat, daß dir diese Brummschleife bringt. So Tipps wie Ohrenarzt finde ich "suboptimal", außer es liegt ein Hörsturz vor ![]() |
s.berensen
20:31
erstellt: 16. Dez 2022, |
So, Ich konnte tatsächlich den Grund ausfindig machen. Zumindest bin ich mir relativ sicher. Ich habe nach all dem hin und her und austauschen von allem, was irgendwie mit der Anlage zu tun hat mal den FI Schalter raus gemacht. So dass wir in unserem gesamten Haus kein Strom mehr hatten. Wir haben noch eine Einliegerwohnung bei uns im Haus mit eigenem Stromnetz. Von dort habe ich mir mal ein Verlängerungskabel bis in unser Wohnzimmer gelegt und alle Geräte angeschlossen. Was soll ich sagen, es war auf einmal alles weg und klang wieder so wie es immer war. Sobald der FI Schalter wieder drinne war, war der Fehler wieder da. Auch wenn kein Gerät an dem Stromnetz angeschlossen war. Scheinbar reicht es schon wenn das Netz nur da ist.? Wieso? Weshalb? Warum das so ist, weiß ich natürlich nicht. Das muss dann jetzt wohl ein Elektriker checken. |
Stereo Input + Upmixer = Dröhnen/zu viel Bass otbe am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 4 Beiträge |
Denon 8500HA - plötzliches Aus/Einschalten Heimerdinger am 27.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVRX1300W: plötzliches Brummen auf Lautsprechern/Kopfhörer lashbk am 08.07.2019 – Letzte Antwort am 20.08.2019 – 5 Beiträge |
Dröhnen beim Denon 1713 Erkanns am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 3 Beiträge |
Denon X3000 - plötzliches Brummen und Abschaltung Jesterfox am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 10 Beiträge |
Bass-Dröhnen bei 5.0 Magnat Set mit Denon X1200 mastermaiksen am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 8 Beiträge |
Dröhnen und klingeln herrdadajew am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 4 Beiträge |
Plötzliches "Klackern" und "Pochern" über alle Lautsprecher ? Denon X1300W ohybris am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2017 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1500H Dröhnen/Brummen TV mark100 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 5 Beiträge |
Dröhnender bzw. zu starker Bass Denon AVR1300W hubihh am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 8 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.808
