HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Unterschiedliche Lautstärken in verschiedene Räume | |
Unterschiedliche Lautstärken in verschiedene Räume+A -A |
mikesmith
21:13
erstellt: 17. Feb 2023, |
Hallo, Ich habe eine kleine Bar mit Verstärker und 4 Boxen. Jetzt würde ich gern für den außenbereich eine Box dazu machen die die selbe Musik abspielen soll wie innen. Die im Außenbereich soll aber nicht so laut sein wie die innen. Welche Lösungen gibt es hier. Vielleicht auch etwas kabelloses ? Danke . |
Rabia_sorda
21:24
Moin,
Dazu käme ja nur eine aktive Box i.F. oder auch ein BT-Box, die entweder über eine schon vorhandene BT-Möglichkeit (TX) des Verstärkers, oder über einen BT-Sender (TX) am Verstärker verbunden wird. Im Grunde wäre eine BT-Box die einfachste und sinnvollste Lösung, bevor man Kabel ziehen und dazu auch noch einen Pegelsteller für eine passive Box verschalten muss. Eine aktive Box bräuchte dann noch den BT-Empfänger (RX) und falls der Verstärker kein BT haben sollte, auch daran noch einen BT-Sender (TX). [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Feb 2023, 21:25 bearbeitet] |
mikesmith
22:02
Ok danke. Heißt ich brauch einen Sender und eine BT Box. Wo muss dann der Sender rein? Lass alles über tablet laufen . Also Tablet mit Kabel in Verstärker und von da aus zu den Boxen. |
Rabia_sorda
22:15
An einen Pre-out oder Rec-out des Verstärkers. Über den Pre-out lässt/wird sich die BT-Box dann auch über den Volumenregler des Verstärkers verstellen, aber über den Rec-out nicht und dazu kann dann die Lautstärke ausschließlich nur an der BT-Box verändert werden.
Egal. |
mikesmith
22:47
Da muss ich erst mal schauen ob mein Verstärker das hat. Gibt es auch ein hart Splitterkabel? Also vom Tablet raus und dann auf 2 Kabel ? Eins für Sender und eins für den Verstärker ? |
Rabia_sorda
12:31
erstellt: 18. Feb 2023, |
Wie schimpft er sich denn?
Gibt es. Die nennen sich Y-Kabel (+ die Benennung des Kabels). |
Unterschiedliche Lautstärken bei der Medienwiedergabe vasihasi am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 8 Beiträge |
Eine Stereoendstufe drei Räume washpuda23 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 7 Beiträge |
mehrere Räume beschallen? nutz am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 7 Beiträge |
Viele, große Räume Dalai-lama am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 6 Beiträge |
gute Anlage in kleine Räume ? noschoe am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 15 Beiträge |
Beschallung mehrerer Räume ratschlag am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 2 Beiträge |
4 Räume plus Wohnzimmer hebert am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 9 Beiträge |
Eine Stereoanlage, zwei Räume SealOfDoom am 25.10.2022 – Letzte Antwort am 02.11.2022 – 9 Beiträge |
Mehrere Räume beschallen muc_0811 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 2 Beiträge |
Beschallung mehrere Räume karl_brandstetter am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 2 Beiträge |
2023
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.827
