HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Subwoofer zu bestehender Hifi-Anlage dazuschalten ... | |
Subwoofer zu bestehender Hifi-Anlage dazuschalten - geht das?+A -A |
boboshamoia
20:29
erstellt: 03. Mrz 2023, |||||
Moin, ich habe einen Subwoofer und bin mir bei meiner Anlage ein bisschen unsicher, ob ich den einfach dazu schalten kann oder ob es mir dann den Verstärker durchschmort. Erstmal zu den technischen Daten: Ich habe einen sehr schicken alten SABA 9240 S (https://www.audioservicemanuals.com/s/saba/saba-9240/5743019-saba-9240s-owners-manual) und daran bisher 4 JBL Control One angeschlossen. Die Control One laufen alle auf 8 Ohm. Nun habe ich noch einen passiven Subwoofer (JBL Soundpact) den ich gerne dazu schalten würden (finde leider kein Manual dazu im Netz). Auf der Rückseite des Subs steht 4 Ohm System Impendance (https://i.servimg.com/u/f11/19/58/01/21/16507810.jpg). Ich habe mir gedacht, das ich an eine Kanal den Sub anschließe und an den dann 2 meiner JBL Control One anschließe. An den anderen Kanal würde ich ganz regulär die anderen beiden Control One anschließen. Da ich mir schon einmal den Verstärker durchgeschmort habe, weil ich Boxen mit nicht kompatiblen Widerständen miteinander kombiniert haben will ich dieses mal ein bisschen vorsichtig sein. Geht das denn wenn ich das so anschließe oder laufe ich wieder Gefahr das was duruchbrennt? Lieben Dank euch ![]() [Beitrag von boboshamoia am 03. Mrz 2023, 20:31 bearbeitet] |
.JC.
20:45
geht so nicht. ![]() |
boboshamoia
21:04
Dann gut, das ich nochmal nachgefragt habe... Würde es gehen, wenn ich alle 4 Boxen an den Sub ran klemme? Oder gibts irgend eine andere Lösung dafür? |
Denon_1957
22:14
Du kannst keinen passiven Subwoofer anklemmen. Du brauchst einen aktiven Subwoofer mit High-Level Eingängen wie den Mivoc ![]() |
dacander100
00:41
erstellt: 04. Mrz 2023, |||||
Rein theoretisch würde das schon gehen. Mit einem, bzw. dem anderen Kanal meinst du wahrscheinlich die Lautsprecherausgänge 1 + 2? Der JBL Soundpact hat 4 Ohm, mit zwei Sateliitenausgängen an den du Control One anschließen möchtest. Geht. Der Saba hat auch 4 Ohm Ausgänge. Die Frage ist nur ob die Übergangsfrequenzen von Sub und Satelliten harmonieren? An den zweiten L-Ausgang möchtest du die anderen Control One anschließen. Die Control One haben 8 Ohm. Geht. Die Frage ist jetzt nur, willst du beide Systeme parallel laufen lassen? Geht nicht. Wird bei dem Saba wahrscheinlich auch nicht gehen. Entweder nur System 1 oder 2. Sollten doch beide L-Ausgänge parallel gehen, könnte die Endstufe defekt nehmen. |
Denon_1957
21:50
@decanter100 Ja genau So etwas nennt man dann frickelei. ![]() |
holger63
21:53
Ein passiver Sub kann ja sowieso nicht funktionieren. |
boboshamoia
14:48
erstellt: 05. Mrz 2023, |||||
Danke für eure ganzen Antworten! Bin jetzt aber ein bisschen verwirrt, was nun geht und was nicht... @Denon_1957 warum kann ich keinen passiven Sub benutzen? Ich war in der Zwischenzeit auch mal kurz bei Saturn und hab da einen Angestellten aus der Hifi-Abteilung gefragt. Der meinte das müsste funktionieren wenn ich alle 4 LS an den Sub ranklemme und den Sub nur an einen LS-Kanal anschließe. |
boboshamoia
14:50
Und noch eine andere Überlegung: Ich habe noch 2 andere JBL LS die jeweils auf 4 Ohm laufen. Wenn ich nun an Kanal 1 erst den Sub und dann daran 2 Control mit jeweils 8 Ohm anschließe und an den Kanal 2 direkt 2 Boxen mit 4 Ohm, würde das funktionieren? |
holger63
15:47
Ein passiver Sub hat kein Filter für die Satelliten, d. h. das Signal wird einfach durchgeschleift. Im Bass liegen also Sub und Satelliten parallel. Der Saba hat ja wohl 2 Endstufen, die beiden Kanäle liegen also auch parallel. Alles liegt, zumindest im Bass, parallel, wobei der Sub offenbar alleine schon nur 4 Ohm hat. Das wird, falls nicht sofort eine Schutzschaltung anspricht, funktionieren, solange es nur leise genug ist. Wenn es etwas lauter wird, brauchst du danach vermutlich einen neuen Verstärker.. Aus klanglicher Sicht funktioniert es eh nicht. Hängt natürlich von den Ansprüchen ab. Fazit: lass es lieber. |
.JC.
18:06
und der hat dir bestätigt, was du bestätigt haben wolltest. ![]() Lese nochmal Beitrag 4 ![]() |
Denon_1957
23:19
Dann mach es da die Verkäufer im MM und Saturn alle Hochqualifiziert sind. ![]() |
Apalone
07:23
erstellt: 16. Mrz 2023, |||||
![]() @TE: es ist sinnlose Frickelei! Kauf dir einen SW, mit dem das problemlos geht, sprich einen aktiven SW mit Hochpegeleingängen! |
Elac-Fan-Peter
09:28
Moin, ich habe mir mal das Bild von deinem SUB angeschaut. Das ist ein ganz normaler High Level Eingang Stereo mit einem High Level Ausgang Stereo. Gedacht ist das Ding genau für solche Verstärker wie du ihn hast. Ob und in wie weit es jetzt sinnvoll ist da 4 Statisten ran zu hängen ist ein ganz anderes Thema. Die Frage ist an dieser Stelle wie du sie anschließend. Durch einen parallelen Anschluß an den SUB verringerst du den Widerstand und somit belastest du den Verstärker deutlich mehr, wenn du die Satelliten aber in Reihe anschließt dann erhöhst du den Widerstand des Systems und die Belastung des Verstärkers ist geringer. Klingt komisch, ist aber so ![]() Ich glaube nicht das du damit den Verstärker killst. Gruß Peter |
boboshamoia
16:57
erstellt: 23. Mai 2023, |||||
Hey, danke für deine Antwort Elac-Fan-Peter. Du meinst also, wenn ich alle 4 JBL Control One an den Sub anschließe und den dann wiederrum an den Verstärker, müsste das hinhauen? Ich muss insgesamt sagen, das mich als Laien die Antworten hier eher verunsichern weil ich teilweise nicht ganz mitkomme und das Gefühl habe das es verschiedene Meinungen zu dem Thema gibt. Habe das Thema seit März erstmal ruhe lassen, der SUB steht nach wie vor bei mir rum. Habe mich aber noch nicht getraut den anzuschließen weil ich eben Angst hatte den Verstärker zu überlasten bzw. die 2 Kanäle unterschiedlich stark zu belasten und das dann was durch brennt. LG |
Rabia_sorda
17:28
Dieser nicht. ![]() |
Elac-Fan-Peter
08:11
erstellt: 24. Mai 2023, |||||
holger63
11:18
Da möchte ich gerne mal sehen, wie diese Frequenzweiche dann mit der Reso der Satelliten interagiert 😁 |
Denon_1957
20:07
Und vor allem hören,wie ich oben schon gepostet hab ,,Frickelei,, ![]() [Beitrag von Denon_1957 am 24. Mai 2023, 20:08 bearbeitet] |
boboshamoia
09:02
erstellt: 26. Mai 2023, |||||
Hey! Wie man den Sub mit 2 Satelliten theoretisch anschließen würde ist mir schon klar. Ich zögere allerdings das auszuprobieren, weil es hier von einigen scheinbar auch Bedenken gibt und Kommentare wie
für mich einfach nur Beamtendeutsch sind, mir aber das Gefühl geben das es blöd wäre es zu versuchen. Mich interessiert daher eine klare und für Laien verständliche Antwort auf die Frage, ob ich den JBL Sub mit meinem Verstärker und 4 JBL Control 1 bedenkenlos kombinieren kann, oder ob ich es lassen sollte weil dabei irgendwas kaputt gehen würde. Interessant wäre für den ersten Fall auch, ein Bild oder eine Erklärung wie ich nicht nur 2 sondern 4 Satelliten daran angeschlossen bekomme. [Beitrag von boboshamoia am 26. Mai 2023, 09:03 bearbeitet] |
holger63
10:25
2 Satelliten kannst du bedenkenlos anschließen, ohne das etwas kaputt geht. Womöglich klappt es besser als man denkt, und du bist zufrieden. 4 Satelliten sind ein Risiko für den Verstärker. |
Elac-Fan-Peter
19:04
Schließ das einfach an und höre es dir an, sone Sprüche wie "Resonanzen der Satelliten... blabla..." Hört sich wichtig an und sagt einfach mal 0,0 aus. Man kann auch vorneweg schon schwarz malen damit kann man sich das Probieren dann sparen. Der Sub und die Satelliten wurden genau dafür gebaut das sie genau so angeschlossen werden, warum solls nicht funktionieren? ![]() Wenns scheiss klingt haste 5 Minuten Kabel angeklemmt und bist schlauer, wenn nicht ist alles gut. ![]() Gruß Peter |
Rabia_sorda
19:07
+1 ![]() |
holger63
19:21
Sehr geil, Peter.. 🙄 |
holger63
19:24
#25
Noch geiler ist, es wird sich auf jeden Fall super anhören.. 😁 |
Neue Hifi- Anlage Scenic75 am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 2 Beiträge |
Car- Hifi zu Hause? Wie geht das? Bass-Frek am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 319 Beiträge |
Neue HiFi-Anlage Master_Blaster1 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 18 Beiträge |
Kaufberratung für Hifi-Anlage. JasonJT am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 4 Beiträge |
HiFi Anlage spinnt? xnoddyx1246 am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 16 Beiträge |
Aufwertung HiFi Anlage stahlfrank am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 3 Beiträge |
Hifi-Anlage einrichten ki4m am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 5 Beiträge |
PA anlage HIFI anlage ??? Der_Unwissende am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 4 Beiträge |
Realisierung HIFI-Anlage mit Netzwerk high_fi(ve) am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 10 Beiträge |
Optimierung meiner hifi-anlage mado am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 30 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.438
