HiFi Anlage spinnt?
xnoddyx1246
#1 erstellt: 29. Mai 2013, 18:38
Hi zusammen
Also ich habe mir vor kurzem eine neue Anlage gekauft (Philips FWM 200d) bin eigentlich auch zufrieden, nur wenn ich die Ps3 anschliesse (3.5 Klinke bereits zweimal neues kabel gekauft) kommt bei einem Lautsprechen nur Rauschen, der andere geht ohne Probleme. Auch wenn ich die Lautsprecher tausche ( L - R) ist immer nur einer der nicht geht. Was auch seltsam ist bei allen anderen Sachen ( Dock, Cd, und Tuner) gehen beide einwandfrei.
Nun die Frage an was liegt das? Kabel oder Anlage oder Lautsprecher?
Danke für die Antworten!!!
kimotsao
#2 erstellt: 29. Mai 2013, 18:40
hallo
hast Du den Klinkenstecker auch richtig eingesteckt, vielfach ist dies das Problem, dass ein Kanal nicht geht...!!??
TheByte
#3 erstellt: 29. Mai 2013, 18:46
hast du schonmal in Betracht gezogen, dass die Quelle (deine PS3) eventuell kaputt sein könnte?
MfG
deepimpact
#4 erstellt: 29. Mai 2013, 18:56
Hast du Kopfhörer, die du an die PS3 anschließen kannst? Wenn da auch ein Kanal fehlt, dann ist es definitiv die Playse. Und die Dinger sind nur eingeschränkt reparabel, zumindest ist es ne elende fummelei....
xnoddyx1246
#5 erstellt: 29. Mai 2013, 18:58
Also die Ps3 ist per HDMI an einem Pc Bildschirm von dem ich dann an die Anlage anschliesse...
TheByte
#6 erstellt: 29. Mai 2013, 19:43
Dann ist vielleicht der Monitor defekt.
MfG
deepimpact
#7 erstellt: 29. Mai 2013, 19:55
Das heißt, du gehst mit HDMI aus der Playstation raus in einen Bildschirm und von da über eine Klinke in die Stereoanlage. Ist vielleicht am Bildschirm was hinüber? Kannst du das Audiosignal nur über HDMI oder auch z.B. optisch direkt in die Stereoanlage einschleifen? Oder Steck mal dein Handy/mp3 am selben anschluss wie den Bildschirm an und schau ob es an dem Eingang der Phillips liegt
MrFlorian81
#8 erstellt: 29. Mai 2013, 20:05
hört sich für mich auch so an als wäre der Stecker nicht richtig drin.
Habe meine PS3 auch über Chinch an meiner Anlage, ist glaube ich auch der bessere Weg.
Es sei denn du hast an deiner Anlage nen Digitalen Eingang, dann müsste man mal
schauen was besser ist.
Flo
skortu
#9 erstellt: 30. Mai 2013, 09:00
Zunächst sollte man prüfen, ob eine andere externe Quelle an der Anlage funktioniert. Dann kannst du die Anlage ausschließen. Danach wie schon gesagt mal an den Monitor denken. Ebenso kann man auch nochmal das Audio-Setup der PS3 checken. Nicht dass da für HDMI Tonformate an sind die der Monitor gar nicht auf den analogen Klinkenausgang weiterreichen kann!
xnoddyx1246
#10 erstellt: 30. Mai 2013, 10:16
Also an der Anlage liegst nicht, denn ich habe mal Kopfhörer an den Bildschirm und gejt auch nur einer also liegt am Bildschirm oder Ps3... nur was nicht geht weiss ich nicht
DasOrti
#11 erstellt: 30. Mai 2013, 10:23
Ist ein anderes Quellsignal für den Bildschirm möglich ?
Bzw. handelt es sich um einen Fernseher ?
xnoddyx1246
#12 erstellt: 30. Mai 2013, 10:34
ich habe einen Pc Bildschirm ( Asus VS247 ) ich habe halt HDMI, DVI, VGA und Kopfhörer anschluss
MrFlorian81
#13 erstellt: 30. Mai 2013, 17:23
Nimm zusätzlich zu dem HDMI Kabel das Kabel mit Chinch
und stelle bei der Ps3 Mehrfachaudioausgang ein.
HDMI an Bildschirm , Chinch an Anlage , alles Gut
Flo
skortu
#14 erstellt: 31. Mai 2013, 08:35
@Mr Flotian81:
Das stimmt natürlich, aber sollte eines der Geräte einen Defekt haben würde ich das schon wissen wollen! Das gehört so zu den dingen die mich nicht in Ruhe lassen würden. Vlt. hat er ja auch noch Garantie?! Außerdem könnte die individuelle Aufstellung beim TE dazu führen, dass deine Lösung schwieriger oder hässlicher in der Umsetzung ist.
MrFlorian81
#15 erstellt: 31. Mai 2013, 19:55
Da hast du natürlich Recht.
Mal ne andere Frage, hat der Bildschirm eingebaute Stereolautsprecher?
Wenn ja, könnte man den Ton zum ausprobieren über Bildschirm hören und Balance
von Rechts nach Links testen.
Somit könnte man das Problem eingrenzen.
Flo
MrFlorian81
#16 erstellt: 31. Mai 2013, 20:07
Noch was,
Hier ist noch ne Anleitung.
Ein Ausschnitt ist
Wenn Sie in Schritt 5 [Lineare PCM 2 K. 88,2 kHz] oder [Lineare PCM 2 K. 176,4 kHz] wählen, setzt der Ton möglicherweise aus oder wird bei einigen Geräten gar nicht ausgegeben.
vielleicht musst du auch etwas in den Audio Ausgangseinstellungen
ändern. Als erstes würde ich einfach den Mehrfachausgang auf ja stellen,
dann wird überall nur ein normales Stereosignal ausgegeben (glaube ich )
Flo
Neue Hifi- Anlage
Scenic75 am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  2 Beiträge
Probleme mit alter Anlage
andyman am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  3 Beiträge
Fernseher an Hifi-Anlage
hifonics am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  5 Beiträge
Kabel: konfektionieren oder nicht?
Finch75 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  2 Beiträge
Anlage klingt nur bei "übersichtlicher" Instrumentierung gut
Micha1962 am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  64 Beiträge
Technics Anlage an TV-geht nicht
DeTune am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  7 Beiträge
Anlage am Rauschen
Philastan am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  6 Beiträge
Technics Anlage
DeTune am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  12 Beiträge
Schaden mehrere Lautsprecher?
HansBauer am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  10 Beiträge
Bose sound dock+bose sound dock gleich stereo anlage
nothing_but_the_sound am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Rudley
  • Gesamtzahl an Themen1.558.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.061
