1120 behalten, oder doch lieber 3400?
paulflexxer
#1 erstellt: 03. Jul 2023, 21:12
Momentan haben sich ein paar Sachen Verändert, bin komplett auf Arendal umgestiegen, davor Dynaudio Regallautsprecher gehabt jetzt die großen Arendal Tower 1723.
Es stellt sich die Frage ob der 1120 die großen Dinger betreiben kann, auch in Zukunft.. eventuell ziehe ich irgendwann um und hab auf einmal einen deutlich größeren Hörbereich. Da macht der 3400 mit seiner deutlich höheren Leistungsaufnahme schon Sinn, jedoch find ich den Preis einfach absurd!?
Als Inzahlungnahme hätte ich auch noch meine alten Special forty, das würde den Preis nochmal senken. Zudem würde ich meinen 1120 dann auch verkaufen. Oder gibts vielleicht eine ganz andere Alternative? NAD scheint leider auch nicht billiger zu sein.
Was würdet ihr mir empfehlen? Oder soll ich es erstmal dabei belassen.
pogopogo
#2 erstellt: 03. Jul 2023, 21:32
NAD hat vor ein paar Tagen seine Preise gesenkt.
Den besten Gegenwert wird man wohl zur Zeit mit einem C399 bekommen.
Diesen sollte man auf jeden Fall mit dem BluOS/Dirac Live Modul bestücken.
paulflexxer
#3 erstellt: 04. Jul 2023, 07:49
Den hatte ich auch schon ins Auge gefasst.
Meinst du dieses Modull: MDC2 BluOS-D Modul ?
Und wenn ich direkt zu einem NAD M33 greife? Ist aber halt auch vom Preis her in der Liga des 3400.
pogopogo
#4 erstellt: 04. Jul 2023, 08:00
Der macht es natürlich noch einmal einen Ticken besser.
Wenn du ihn aber auch in einem Surround-Setup für die Fronts einbinden möchtest, ist der C399 besser geeignet.
[Beitrag von pogopogo am 04. Jul 2023, 08:03 bearbeitet]
pogopogo
#5 erstellt: 04. Jul 2023, 08:02
Es gibt aktuell nur dieses eine MDC2 Modul für den C399.
Brunello09
#6 erstellt: 04. Jul 2023, 08:11
Hallo Paul,
wenn du die 1120 / Arendal Kombi schon hast, kannst Du doch selbst am besten beurteilen, ob da was fehlt. Die Tower haben doch einen ganz guten Wirkungsgrad. Und wie laut hörst Du ?
Im Hinblick auf einen eventuellen Umzug würde ich nicht jetzt schon was ändern, das kannst Du dann machen, wenn die neue Situation da ist.
Bist Du mit Room Perfect zufrieden ? Dann lass Dich doch nicht von der NAD Dauerwerbesendung beeinflussen.
Gruß Klaus
paulflexxer
#7 erstellt: 04. Jul 2023, 10:06
Im Grunde bin ich zufrieden, Airplay 2 läuft wunderbar, und im großen und ganzen eine nette Übersicht bei lyngdorf.
Jedoch glaube ich das mein setup noch Verbesserungen braucht was die Einstellungen angeht, der Sub ist auch noch nicht wirklich richtig eingestellt.. etwas zu schwach. Zudem irritiert mich das man beim einmessen den Sub auf die maximale hz Anzahl stellen soll..
Würde heute Abend mal meine Einstellungen hier rein posten, eventuell kann mir jemand noch aushelfen.
Brunello09
#8 erstellt: 04. Jul 2023, 12:07
paulflexxer (Beitrag #7) schrieb:
... Zudem irritiert mich das man beim einmessen den Sub auf die maximale hz Anzahl stellen soll....
In Verbindung mit dem Lyngdorf sollten die Einstellungen am Sub selber so sein, dass das Signal, was vom Lyngdorf kommt, nicht noch zusätzlich beeinflusst wird. Deshalb die im Sub eingebaute Frequenzweiche auf möglichst hoch.
Alle Einstellungen zur Aufteilung des Signals auf Lautsprecher und Sub werden im Lyngdorf vorgenommen.
Das sollte schon vor der RoomPerfect Einmessung möglichst gut passen. Dazu gehören auch die Entfernungen und evtl. Sub Delay.
Gruß Klaus
paulflexxer
#9 erstellt: 04. Jul 2023, 15:14
In ein paar Wochen wird eh alles umgestellt und etwas größer, jedoch ist so der momentane Stand der Dinge.
Setup
Einstellungen im Lyngdorf
IMG_2144
Subwoofer Setup
Control und limiter?
Würde mich echt über jede Hilfe freuen.
Zum anderen hab ich ein gutes Angebot bekommen für einen Lyngdorf 3400, mal sehen..
pogopogo
#10 erstellt: 04. Jul 2023, 15:22
Da dürfte wohl bald ein Nachfolger kommen.
Bei Stereo würde ich niemals bei 80Hz trennen, 50-60Hz maximal.
Du kannst wohl auch noch den Verstärkerdelay des Subs eingeben.
paulflexxer
#11 erstellt: 04. Jul 2023, 15:40
Das heißt 60hz Lautsprecher 80hz Subwoofer?
Der Rest ist in Ordnung..? Den Filter Type verstehe ich nicht so ganz.
pogopogo
#12 erstellt: 04. Jul 2023, 16:08
Filtertyp ist OK und beides auf 60Hz setzen.
Hast du die Durchlaufzeit von deinem Sub parat (Amp Delay)?
[Beitrag von pogopogo am 04. Jul 2023, 16:09 bearbeitet]
paulflexxer
#13 erstellt: 04. Jul 2023, 16:17
Bei meinem Sub hab ich so gut wie nichts eingestellt, soll man ja im Grunde auch nicht tun. Gab eine anleitung von arendal was man einstellen kann/sollte.
https://arendalsound...practice-for-stereo/
pogopogo
#14 erstellt: 04. Jul 2023, 16:21
Ich habe mal schnell gegoogelt. Die Latenz deines Subs sollte bei 3ms liegen. Die musst du auch noch eintragen.
pogopogo
#15 erstellt: 04. Jul 2023, 16:24
Du musst auch dem Home Cinema Guide folgen, da du RP verwendest!
[Beitrag von pogopogo am 04. Jul 2023, 16:24 bearbeitet]
Prim2357
#16 erstellt: 04. Jul 2023, 16:28
Moin,
wo man am Sinnvollsten trennt gibt eigentlich der Raum und die Aufstellung der Lautsprecher vor,
daraus ergibt sich nämlich ein Frequenzgang, welcher mit einer Berg und Talfahrt Ähnlichkeit hat.
Manchmal sind diese Täler so tief (Auslöschung), das ein DSP hier nicht helfen kann.
Dann ist es sinnvoll den jeweiligen Lautsprecher diese Frequenz erst gar nicht spielen zu lassen, sondern diese an die andere Schallquelle (hier Subwoofer) weiterzugeben.
Andersrum gilt das natürlich auch in gleichem Maße.
Mit Messungen kann man dies sichtbar machen, wenn man das System perfekt einstellen möchte.
Auch Unterschiede in der Filterart kann man so sichtbar machen, und dann entscheiden welcher am Besten harmoniert.
Ebenso sieht man eventuelle Phasenproblematiken zwischen den LS, und man kann z.B. durch das manuelle Verändern des Subwooferabstandes dies unter Umständen noch weiter verbessern.
Sowie ein Subwoofer ins Spiel kommt würde ich mir aktuell kein Gerät mit Dirac zulegen, welches nicht auch DLBC mit an Bord hat.
Hier fallen alle NAD dann mal raus, egal in welcher Preisklasse.
Skaladesign
#17 erstellt: 04. Jul 2023, 16:37
paulflexxer (Beitrag #9) schrieb:
Setup
Sieht ja gut aus dein Geraffel Aber bist du Frauenarzt oder wo hast du den Gynstuhl her
Denon_1957
#18 erstellt: 04. Jul 2023, 19:59
@Skaladesign
Der war gut
paulflexxer
#19 erstellt: 04. Jul 2023, 20:42
Bin leider kein Spezialist der sich jetzt noch mit Messungen beschäftigt und diese auslesen kann.. das ist etwas zu komplex und wieder ein etwas umfangreicheres Thema.
Aber klar, mit REW etc. erzielt man nochmal genauere Ergebnisse, und findet somit die passende Hz Zahl. Ist mir jedoch zu viel Aufwand.. und kostet wieder Zeit.
Black_Cat_85
#20 erstellt: 16. Jul 2023, 09:00
Ich würde mir bei der Leistungsfähigkeit des TDAI-1120 keine Sorgen machen.
Ich selbst habe den 3400 im Wohnzimmer, 36m², stehen und konnte ihn mit sehr großen Stand LS nicht annähernd voll ausfahren.
Wenn Du mit Subwoofer unterstützt, was ja mit Lyngdorf sehr gut geht, solltest Du auf zwei Stück setzen. Hier dann die Übergangsfrequenz für Subs und Sats auf 70-80Hz und alles ist gut.
VG
BC
[Beitrag von Black_Cat_85 am 16. Jul 2023, 09:00 bearbeitet]
Lyngdorf tdai 3400
wanschjuergen am 22.03.2022  –  Letzte Antwort am 22.03.2022  –  2 Beiträge
TDAI als Vorverstärker und Vergleich 3400 und Hegel 390
kthe_ am 01.04.2022  –  Letzte Antwort am 13.06.2022  –  6 Beiträge
"Geerbte Anlage" - verkaufen oder behalten ?
Mattes_1 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  17 Beiträge
Alt behalten oder neu kaufen?
bradhower am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  8 Beiträge
.verkaufen - "verramschen" / behalten?
CarlosDZ am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  10 Beiträge
Welchen Plattenspieler behalten ?
stefan65 am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  4 Beiträge
Umzug: welche Anlage behalten?
Median am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  6 Beiträge
CDX oder lieber oldschool CDI ?
klatschie am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  2 Beiträge
Komponentenanalge behalten und reparieren oder was neues?
Vampire1990 am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  5 Beiträge
Optisch-digital oder lieber analog?
MaDDeePee am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  10 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedgloeg
  • Gesamtzahl an Themen1.557.409
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.979
