Frage zu Bi-Wiring und Subwoofer
kingjayz2
#1 erstellt: 03. Apr 2024, 16:33
Guten Tag wäre es möglich an den Bi-Wiring Terminals meines Denon pma1600ne ein zweites Lautsprecherpaar zu betreiben und ein Stereo Steup aus 4 Lautsprechern zu betreiben? Und Wie würde sich das genau auswirken aus klanglicher Sicht? Meine andere Frage wäre da mein Denon kein Subwoofer in hat und auch kein pre, wie könnte ich einen Subwoofer einschleifen? Ich weiß das man das Signal über die Lautsprecherkabel durch die Passiven Lautsprecher Line Eingänge eines Passivsubwoofers schleifen kann,
wäre da denn dann nicht mit Signalverlust zu rechnen wenn ich mein gutest Signal nochmal durch ne (mittelmäßige) Frequenzweiche jage? Vielen Dank für die Antworten. LG
Sibe
#2 erstellt: 03. Apr 2024, 17:00
möglich schon, macht aber eigentlich keinen Sinn, nur wenn 2 Räume beschallt werden sollen (oder 2 Sitzecken). Stereo ist am besten mit 2 Lautsprechern (und evtl. Subs)
Auch müssten dann die Lautsprecher ALLE mindestens 8 Ohm Impedanz haben.
Statt Bi-Wiring/Amping könnte doch der Subwoofer an die B-Anschlüsse angeschlossen werden, allerdings bleibt das Problem mit den 8 Ohm.
Wenn der Subwoofer gut genug ist, dann ist das wohl eher theoretisch mit dem Verlust durch die Frequenzweiche, aber ich fürchte, über 1000 EU ist für den Sub nicht drin?
kingjayz2
#3 erstellt: 03. Apr 2024, 17:14
Ich stell die ja dann nicht durcheinander 2 Lautsprecher Innen 2 Außen. Sehr nah beieinander und Pefekt eingewinkelt.... habe Lautsprecher Hersteller gesehen die bauen Ihre Lautsprecher wie im kasten System einfach übereinanderstapeln wie Kii?
Hatte ich auch schon die Idee aber mir wurde davon ausdrücklich abgeraten. Was genau kann denn da passieren?
Sibe
#4 erstellt: 03. Apr 2024, 17:23
mit 2 Paar erreicht man eigentlich nichts, was nicht 1 Paar auch kann, vor allem, gibt es ja nicht mehr Lautstärke, weil ein Verstärker 2 Paar antreiben muss.
auch kann ich mir vorstellen, dass die sich gegenseitig beeinflussen, im negativen Sinn, selbst wenn alle 4 Lautsprecher gleich sind
wenn die Impedanz der Lautsprecher zu niedrig wird, dann kommt es zum Kurzschluss und im besten Fall geht der Verstärker aus, wenn er eine Schutzschaltung hat, wenn nicht, geht er kaputt.
dialektik
#5 erstellt: 03. Apr 2024, 21:24
Es soll ja Menschen geben, die nicht so viel auf Stereo geben, sondern "Sound" aus allen Ecken des Raumes (Ich gehöre nicht dazu ) Neben- oder übereinander ist ja nun vollkommen sinnfrei...
Da kann Mensch nun schon die A/B Anschlüsse nutzen, wenn Mensch es nicht mit der Lautstärke übertreibt
Mit Bi-xx hat übrigens das rein gar nichts zu tun.
Und bei einem passiven Sub, sollten die LS an den Sub angeschlossen werden, weil es keinen Sinn macht, die Stereo-LS mit den Frequenzen, die der Sub dann übernimmt zu versorgen.
[Beitrag von dialektik am 03. Apr 2024, 21:25 bearbeitet]
sealpin
#6 erstellt: 03. Apr 2024, 21:59
Zum Betrieb mit 4 Lautsprwchern ist eigentlich alles gesagt: macht keinen wirklichen Sinn und löst auch kein Problem.
Aber da davon weder die Blumen verwelken noch der Goldfisch abstirbt, kannste das machen … nur weder ist das klanglich gut noch bringt das was.
Zum Betrieb eines Subs: passive Subwoofer sind sinnfrei.
Es gibt aber aktive, die haben auch Anschlüsse für normale Lautsprecherkabel. So was kann man nehmen.
Aber: da die Main Lautsprecher nicht im Tiefton beschnitten werden ergibt das zusamen mit dem Subwoofer ggf. negative Effekte.
Also auch hier mein Tipp: lass es sein.
bi-wiring
Mystaza am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  9 Beiträge
Bi Wiring?
Rosettenriss am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  5 Beiträge
Bi-Wiring Bi-Amping
Joake am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  3 Beiträge
Bi-Wiring -----> Bi-Amping
ACamp am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  7 Beiträge
bi-wiring
m1ch4el am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  25 Beiträge
bi-wiring?
amenz77 am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  46 Beiträge
Bi Wiring oder Bi Amping
lars3894 am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  11 Beiträge
Bi-Wiring oder Bi-Amping ???
Artwork am 22.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  5 Beiträge
Bi-Amping, Bi-wiring Fragen
sweepy75 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  5 Beiträge
anschluss Bi-Wiring
akiratrust am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  18 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
