D/A Wandler zum Amp wiederholt defekt ?
Painter*
#1 erstellt: 30. Mai 2024, 13:34
Hallo zusammen,
ich habe einen analogen Verstärker (Yamaha A-S1000), der seine Signale über einen D/A Konverter der Marke Oehlbach von einem Netzwerkplayer (Marantz NA 8005) erhält. Jetzt habe ich nach ca. halbem Jahr wiederholt festgestellt, dass das Signal einer der beiden Kanäle gestört bzw. unscharf und leiser ist.
Die Kanäle zu den Lautsprechern habe ich getauscht, die Störung wandert mit, daher liegt es nicht an den Lautsprechern. Der Verstärker ist geprüft worden - alles ok. Der optische Ausgang am Netzwerkplayer ist auch intakt, da ein anderer digitaler Abnehmer an diesem Ausgang einwandfrei funktioniert.
Mit „ wiederholt“ meine ich, das dieses Problem bereits vorher mit einem minderwertigeren Konverter
bestand, ebenfalls nach ein paar Monaten.
Falls ihr eine Idee habt, wäre ich dankbar!
VG
AusdemOff
#2 erstellt: 30. Mai 2024, 15:00
Reine Glaskugeldeuterei. Aber, was soll's, hier ein paar Ideen:
- Wurde Sorge getragen das der DAC genügend Kühlung erfihr? Sprich, er nicht zu heis wurde?
- Was für ein Netzteil wird hier verwendet?
- Ist der DAC im Dauerbetrieb oder wurde er von Zeit zu Zeit vom Netz getrennt?
Painter*
#3 erstellt: 30. Mai 2024, 20:10
Ok, Kühlung hatte ich bisher nicht weiter berücksichtigt, jedoch Wärmestau kann eigentlich nicht entstehen, da Raum genug. Das Netzteil ist extern von mir, kann gerade keine Werte nennen. (USB).
Kann das Netzteil von Bedeutung sein? Gesamte Anlage ist Nachts stromlos.
Der 1. Wandler hatte ein eigenes Netzteil
AusdemOff
#4 erstellt: 30. Mai 2024, 22:32
Nun, ich würde nicht nach dem Netzteil fragen wenn es keine Rolle spielen würde.
Netzteile werden immer wieder unterschätzt. Leider genügt es nicht nur sicher zu sein das es wenigstens
die notwendige Leistung liefert. Die nachfolgende Elektronik die das Netzteil versorgen soll reagiert mitunter
bis hin zum Totalausfall wenn es einfach keine saubere DC-Spannung liefert.
Brunello09
#5 erstellt: 31. Mai 2024, 09:11
was ist, wenn du den Amp direkt an die Line Out des NA8005 anschließt ? Damit könntest du ausschliessen, dass der Fehler im NA 8005 liegt.
Warum überhaupt den einfach DAC dazwischen ?
Gruß Klaus
Painter*
#6 erstellt: 01. Jun 2024, 07:39
Der NA8005 hat leider nur einen optischen und einen coaxial-Ausgang. Der Amp ist analog.
Da ich Musik gerne vom NAS höre, nehme ich evtl. Konvertierungsverluste hin.
Painter*
#7 erstellt: 01. Jun 2024, 07:45
Danke für den Hinweis mit dem Netzteil. Werde dann erstmal ein „Besseres“ suchen und dann testen.
Realistic_
Gesperrt
#8 erstellt: 01. Jun 2024, 09:09
Und was ist das?
IMG_6534
DB
#9 erstellt: 01. Jun 2024, 10:32
[Beitrag von DB am 01. Jun 2024, 10:32 bearbeitet]
Painter*
#10 erstellt: 01. Jun 2024, 13:34
Sorry, habe mich falsch ausgedrückt. Analoger Ausgang ist da, linker Kanal ist aber seit längerem Defekt.
Daher riet man mir, den „Optischen“ mit Wandler zu nehmen. Seitdem ist es so geblieben.
(Reparatur würde sich wirtschaftlich nicht lohnen).
Trotzdem Danke!
A/D Wandler
wertstoff am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  2 Beiträge
D/A Wandler
lucascarlyle am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 26.03.2017  –  10 Beiträge
D/A Wandler
Stereofreak92_alt am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 08.10.2019  –  4 Beiträge
Technische Frage A/D Wandler
bombitout am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  7 Beiträge
D/A Wandler an Endstufe
riod am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  13 Beiträge
D/A Wandler Bluetooth - allg. Fragen
el_buck0 am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  12 Beiträge
SACD und externer D/A Wandler?
xlupex am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  8 Beiträge
Was bringt ein D/A Wandler?
AccuphaseP-3000 am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  5 Beiträge
Verständnisfrage zu D/A Wandler Digitalausgang.
resa8569 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  2 Beiträge
Marantz HD DAC1 als D/A Wandler?
resa8569 am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2019  –  12 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.752
