HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » 7 pol. DIN auf Klinke 3.5mm möglich? | |
7 pol. DIN auf Klinke 3.5mm möglich?+A -A |
Stuhl
12:26
erstellt: 30. Okt 2004, |
Hallo, ich bin im Besitz einer B & O HIFI Anlage und möchte nun ein anderes Gerät über den AUX Anschluss anschließen. Dieser Aux Anschluss ist leider 7 polig und man sagte mir im Geschäft, dass man dort keine 5 poligen Kabel reinstecken könne, da das Stereo Signal auf 7 Pole aufgeteilt werde. Ich suche nun einen Adapter von 7 pol. DIN auf 3.5mm Klinke. Gibt es sowas überhaupt, oder ginge da ein DIN 5 pol. auf Klinke 3.5mm auch??? Danke Stuhl |
Stuhl
13:20
erstellt: 31. Okt 2004, |
weiss denn vielleicht jemand eine Lösung meines Problems?? danke Stuhl |
DB
13:26
Selbst löten oder löten lassen. MfG DB |
Master_J
13:29
Und woher weiß man die Belegung? Da muss man B&O direkt fragen. Kochen ihr eigenes Anschluss-Süppchen. Gruss Jochen |
Stuhl
13:36
also würden da die 5-poligen DIN Adapter gar nicht funktionieren?!?! |
GandRalf
09:08
erstellt: 01. Nov 2004, |
Moin auch, Die Belegung der Datalinkleitung (7pol Verbindung) bei B&O ist bei Pin 1-5 identisch mit normal Din. Nur die zwei zusätzlichen Pins sind für die Datenübertragung der FB Signale in der Anlage zuständig. Du kannst also, wie gedacht, einfach den normalen Adapter von Klinke auf Din 5pol.( Pin 3 u. 5 für Wiedergabe + Pin 2 für Masse) nehmen. ![]() [Beitrag von GandRalf am 01. Nov 2004, 09:17 bearbeitet] |
GandRalf
17:26
erstellt: 02. Nov 2004, |
Moin auch, @ Stuhl: Bist du inzwischen weitergekommen? Funktioniert der Anschluß? |
Stuhl
17:45
...hallo, ich bin noch auf der Suche nach einem Adapter von DIN 5-polig nach 3.5mm Klinke, denn bisher habe ich nur Adapter auf 6.3mm Klinke oder Cinch gefunden..... sobald ich jedoch einen entsprechenden Adapter gefundnen habe, werde ich natürlich posten, ob es funktioniert.... |
GandRalf
19:28
Moin nochmal, Du könntest eventuell mit einem Adapter zusätzlich von 3,5mm auf die 6,3 mm kommen: ![]() Viel Erfolg. ![]() |
Stuhl
20:52
jaa...aber das wäre schon wieder ein steckteil mehr das zum QUalitätsverlust führt...ich möchte doch ordentlichen HIFI Sound... |
GandRalf
08:28
erstellt: 03. Nov 2004, |
Moin auch, jaa, aber dann bleibt dir nur noch "löten oder löten lassen".(frei nach 007) Welche Anlage ist es denn? |
3.5mm klinke auf 2x XLR? finocchio am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 4 Beiträge |
Welcher Pol ist minus? dominicdeto2105 am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 21 Beiträge |
Minus Pol in Verstärkern csteidle am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 6 Beiträge |
Cinch/Din Adapter flonsch am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 2 Beiträge |
Adapter Klinke-Aux; Klinke-Scart Boxenteufel am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 2 Beiträge |
Klinke - Cinch oder Klinke -Klinke SOV69 am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 7 Beiträge |
Suche bestimmten Klinkenstecker 3.5mm Doppelklinkenstecker Natsukawa am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 2 Beiträge |
2 3.5mm Ausgänge auf einen Eingang AGA058 am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 8 Beiträge |
Mono Klinke auf Stereo Klinke!? Wie warum? ... Stefan_D. am 01.09.2003 – Letzte Antwort am 01.09.2003 – 5 Beiträge |
DIN Verkabelung in der ganzen Wohnung Twayne am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.208
