HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Welcher Pol ist minus? | |
Welcher Pol ist minus?+A -A |
dominicdeto2105
#1 erstellt: 30. Jul 2006, 15:08 | |||
Hi Leute, ich habe bei Visaton Hochtöner bestellt, zu denen es leider nur einen kleinen Zettel gab, auf dem nicht steht welcher Pol welcher ist. Auch am Töner selber ist kein + oder - im Material zu erkennen, allerdings muss ich doch bei einem 3-Wegesystem wissen, welcher welcher Pol ist. Eine Leitung besteht aus einem komplett schwarzen Kabel. Das andere Kabel ist grau gestrichelt (paar mal kurz, dann lang, immer wieder schwarze Abstände). Welches von beiden ist minus? Vielen Dank für Antworten. cu. Dominic |
gangster1234
#2 erstellt: 30. Jul 2006, 16:38 | |||
Du muss bei einem 3-Weger nicht unbedingt wissen, welcher Anschluss plus und welcher minus ist. Echte, passive, 3-Weger trennen in der Regel bei einer derart hohen Frequenz, dass selbst steilflankige Filter hier keinen hörbaren Einfluß haben. ( Stichworte Phasendrehungen, Gruppenlaufzeit ) ) Kurz : 3-Wege ? Egal wie du den Hochtöner polst, du hörst es nicht ! gruß gangster [Beitrag von gangster1234 am 30. Jul 2006, 16:45 bearbeitet] |
Hörbert
#3 erstellt: 30. Jul 2006, 18:21 | |||
Hallo! Entweder haben deine Hochtöner an einem der beiden Kontakte einen roten Punkt oder aber einer der Anschlüsse ist etwas breiter ausgeführt als der andere. Das wäre dann beide male dein Pluspol. MFG Günther |
sakly
#4 erstellt: 30. Jul 2006, 19:32 | |||
In der Regel das nicht gekennzeichnete Kabel, also das schwarze. Sonst siehe Hörbert.
Das ist der größte Unsinn, den ich heute hier im Forum gelesen habe (und ich habe heute viel gelesen). Echte passive 3-Weger trennen in der Regel um etwa 3-4kHz, das ist nicht derart hoch, wie du es beschreibst (Gott sei Dank, das hätte noch mehr Nachteile). Das Filter hat immer einen Einfluss auf die Phasenlage und damit die Polung. Die Steilheit ist egal, die Beziehung zur Phasenlage ist immer vorhanden. Kurz: es gibt Kombinationen, da hört man es deutlich und es gibt welche, da hört man es nicht so deutlich. Der Frequenzgang im Überlappungsbereich ist im Regelfall stark davon beeinflusst. |
tede
#5 erstellt: 31. Jul 2006, 12:41 | |||
Hallo, einfach austesten: 1,5V Batterie kurz an den HT anschließen, bewegt sich die Membran nach außen, dann stimmt die Polung der Batterie mit dem LS überein ( +Batt. = + LS / -Batt. = - LS) Die polung von LS in mehrwegsystemen, beeinflusst nicht nur den Frequenzgang, sondern auch, insbesondere der Hochtöner das gesamte Stereoabbildung. Grüße Thomas |
gangster1234
#6 erstellt: 31. Jul 2006, 19:50 | |||
Preisfrage : Wir nehmen korrekt gepolte Stereo-LS, und vertauschen an beiden die LS-Zuleitung, will sagen : Wir verpolen beide. Gleichzeitig. Hören wir das ? Funktioniert Stereo nicht mehr ? Hinweis : Unser Ohr arbeitet als Druckempfänger. Muss es auch ( Puh, Glück gehabt ); Schallwellen sind im Gegensatz zu elektromagnetischen Wellen Longitudinalwellen, nicht Transversalwellen. gruß gangster |
Albus
#7 erstellt: 01. Aug 2006, 10:49 | |||
Tag, wie sakly schon sagte, sage ich ergänzend, im Rückgriff auf industrielle Praktiken, zu Kennfarben von Adern: Die hellere Ader ist typisch a = Plus, die dunklere ist typisch b = Minus. Der schwarze Leiter ist danach in diesem Fall die Minus-Ader, die Ader mit grau/schwarzen Farbringen danach die Plus-Ader. - Aber, proben muss man wohl dennoch, denn wer weiß, was Visation da gemacht hat. MfG Albus |
ruesselschorf
#8 erstellt: 01. Aug 2006, 18:27 | |||
gangster1234 schrieb:
Ja klar, diesen Unterschied hört man nicht! Hier geht es jedoch um die relative Phasenlage von HT zu MT in einer Box. Je nach Filterordnung der Frequenzweiche kommt es hier zu Auslöschungen im Bereich der Trennfrequenz die durchaus hörbar sind und sich durch Verpolung der Treiber untereinander zumindest minimieren lassen. Sakly sagte es schon... Gruß, Helmut |
Bonsai-P.
#9 erstellt: 01. Aug 2006, 22:07 | |||
Hallo, Bei Verpolung des HT bewegt sich seine Membran bei Signal nach innen während TT und MT nach außen gehen und das soll im Stereo-Klangbild nicht hörbar sein? Kann sich ein Nichttechniker wie ich wieder mal nicht vorstellen. Der Trick mit der Batterie stand übrigens in einer der hier so "beliebten" "Fachzeitschriften", habs damals auch gelesen und es funktioniert tatsächlich sehr gut, obwohl es doch.... MfG Peter |
gangster1234
#10 erstellt: 02. Aug 2006, 14:39 | |||
Sie sind dann hörbar, wenn sie sich oberhalb der bekannten Hörschwellen befinden. Allerdings ist unser Gehör für Phasendrehungen im F-Bereich 3-4 kHz taub. Egal ob diese Phasendrehung auf Grund von Gruppenlaufzeitunterschieden durch Passiv-Filterung oder Verpolung geschieht. Eine Verpolung kann im angesprochenen F-Bereich nicht mehr von einer Phasendrehung von exakt 180° unterschieden werden, wie sie ein Filter verursachen kann. Nur sollte man beide Hochtöner gleich polen. Da unser gehört als Druckempfänger abrbeitet, und sich Schall als Longitudionalwelle ausbreitet, ist es im angesprochenen F-Bereich egal, ob die Membran sich zuerst nach vorne oder hinten bewegt. gruß gangster |
sakly
#11 erstellt: 02. Aug 2006, 20:33 | |||
Es geht nicht um die Phasendrehungen, die man (angeblich) hören kann, sondern um die fehlerhafte Phasenaddition, die in einem Frequenzgangfehler von mehreren dB Schallpegelunterschied mündet. Das kann man sehr gut hören. |
Dualese
#12 erstellt: 02. Aug 2006, 21:35 | |||
Ave imperator, morituri te salutant ! Es ist schon echt "genial", was so ein paar richtig altgediente & hartgesottene FORUMS-Gladiatoren wie Ihr auch aus dem schlappsten Thread noch machen könnt... ich lach´ mich wech´ Grüße vom flachen Niederrhein Franciscus Bellis Dualesius Triarii der X. Kohorte Asciburgium Legio XVIII Augusta - Castra Vetera |
sakly
#13 erstellt: 03. Aug 2006, 18:18 | |||
Tja, was will man machen... |
Zidane
#14 erstellt: 03. Aug 2006, 18:37 | |||
Ich weiß auch nicht warum man darüber diskutieren muß, ich würde die Hochtöner so anschließen, wie es vorgegeben ist. Das wird i.d.r einen Grund haben, und keinen Grund sehe es anders zu machen. Und wie man das rausfindet ob es Plus oder Minus ist, ist ja nun geklärt. |
ruesselschorf
#15 erstellt: 03. Aug 2006, 19:11 | |||
...na gut, wenn die Polung eh schon egal ist, FAUSTREGEL: Rot ist Schwarz und Plus ist Minus Gruß, Helmut |
Dualese
#16 erstellt: 03. Aug 2006, 20:32 | |||
Na ja Leute... anstatt das @gangster dieser "Gangster" dem arm(selig)en @Dominic gleich im Posting #2 eine Diskussion über den Sinn des Lebens anhängt, hätte er ihm ja auch sagen können : "...Da Du die Hochtöner ja bei VISATON bestellt hast, frag´ doch einfach mal bei VISATON nach, denn die müssen´s wissen ! ..." Ist ja auch irgendwie ganz toll und passt ins Bild, daß sich der Thread-Ersteller nicht mehr gemeldet hat, wahrscheinlich wieder so ein "Beratungs-Tourist" der aus bequemlichkeit mal eben hier nachfragt Der Grund warum ich meine Beratungslust immer erstmal stoppe und die Situation hinterfrage Gelacht habe ich trotzdem herzlich und bitte Euch mir deshalb nicht böse zu sein, denn eigentlich "kennt Man(n) sich" ja hier im Verein Grüße vom flachen Niederrhein Dualese |
gangster1234
#17 erstellt: 05. Aug 2006, 11:10 | |||
Genau das wäre auch meine Vorgehensweise gewesen. Wenn der Frager aber nun begriffen hat, dass es durchaus nicht ausreichend und immer richtig ist, alle Chassis eines LS gleich zu polen, ist doch ein wichtiger Schritt getan... Denn an die Richtigkeit von Plus und Minus hat der Frager wohl geglaubt... gruß gangster |
Zidane
#18 erstellt: 05. Aug 2006, 16:20 | |||
Nicht das man später solche komischen Fehler bekommt, wo bestimmte Musikinstrumente an der falschen Seite spielen, oder die Lautsprechermembran nach innen/außen drückt, als nach außen/innen. Es sei den das man das so möchte, und sich nicht daran stört. |
Streptomyces
#19 erstellt: 05. Aug 2006, 16:26 | |||
ähm, meinst du wirklich, dass man bei einem HT da eine membranbewegung sieht? also eigentlich kann sich solch eine kleine membran doch nicht so stark bewegen, dass man das deutlich sehen könnte, oder? |
Zidane
#20 erstellt: 05. Aug 2006, 16:37 | |||
In der Tat ist das möglich, ............ |
Gelscht
Gelöscht |
#21 erstellt: 06. Aug 2006, 15:01 | |||
phasendrehungen, gruppenlaufzeit.....?!?! ich hätte euch beiden geglaubt, wobei ich gruppenlaufzeit eher mit staffellauf in verbindung gebracht hätte |
Minus Pol in Verstärkern csteidle am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 6 Beiträge |
Kabelkennzeichnung plus / minus CaptainMumpitz am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 28.01.2024 – 5 Beiträge |
7 pol. DIN auf Klinke 3.5mm möglich? Stuhl am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 11 Beiträge |
LS-Kabel - Was ist PLUS, was MINUS? addY am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 30 Beiträge |
Chinchkabel - wo ist plus bzw. minus Saurius_Ventilations am 30.03.2003 – Letzte Antwort am 30.03.2003 – 3 Beiträge |
Harman Boxen!was ist plus und minus? Daniisco- am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 3 Beiträge |
Skala des Lautstärkereglers mit MINUS dB sorroxon am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 20 Beiträge |
wie findet mann Plus & Minus bei Lautsprechern herbiem am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 4 Beiträge |
Bowers & Wilkins Zeppelin von 30 Pol auf Lightning umbauen hartloni am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 2 Beiträge |
wie ist das eigentlich.... minus grade... und lautsprecher ?? gugsi am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentObliz
- Gesamtzahl an Themen1.554.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.503
