Problmene mit Boxen bei Phonobetrieb
rabalabab
#1 erstellt: 31. Okt 2004, 19:26
ich habe bei Phonobetrieb folgendes Problem: Manchmal (selten) klingt alles kraftvoll und glasklar, meist wird der sound jedoch ratz fatz etwas dumpf und leiser als er dürfte. Dazu fällt ständig die rechte Box komplett aus. Die Probleme treten ausschliesslich beim Phonobetrieb auf. Ich habe einen Thorens 280, der Verstärker ist Pioneer sx-v300 Stereoverstärker mit extra Phonoeingang. Da ich erst von fehlerhaften Komponenten ausging wechselte ich folgende (gegen geprüft funktionierende) aus: Den Schallplattenspieler, den Verstärcker, die Boxenkabel, die Boxen selbst. Eigentlich wurde alles getauscht. Mittlerweile hab ich absolut keine Idee mehr, woran das liegen könnte, vielleicht hat hier jemand mit Ahnung nen Tip, mir gehen die Ideen aus.
P.S. Vorverstärcker (wobei der defekt sein könnte, is nicht sicher) hatte ich dann auch mal dran gemacht, der verstärkte so intensiv dass selbst bei Lautstärckeeinstellung "0" noch sehr deutlich die Musik zu hören war.
grüsse!
[Beitrag von rabalabab am 31. Okt 2004, 19:28 bearbeitet]
ntfs
#2 erstellt: 31. Okt 2004, 23:12
Moin Moin,
es bleibt doch nur noch eine mögliche Fehlerquelle:
Die Phonokabel. Entweder ein Kabelbruch oder eine
Starke Magnetfeldeinstreuung die auf die Kabel wirkt.
Mit freundlichen Grüßen
audio-kraut
#3 erstellt: 01. Nov 2004, 00:25
Schau dir mal genau die tonarm kabel und die kabelstecker verbindung am tonabnehmer an.
Osi
#4 erstellt: 01. Nov 2004, 00:33
Verzerung entsteht meistens durch ein zu starkes Signal, das könnte auch bei deinem Vorverstärker so sein!
Gruß Osi
rabalabab
#5 erstellt: 01. Nov 2004, 12:37
Danke für die Antworten.
Das Phonokabel hatte ich auch ausgetauscht, da ich eh ein hochwertigeres wollte. Mit dem Vorverstärker hab ich mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt, der ist wieder ab. War nur kurz zum testen dran.
Ich traf gestern auch passenderweise den Besitzer eines Tonstudios, welcher meinte dass eventuell die Steckdose nicht geerdet sei, oder eben in meiner Altbaubude die ganzen Leitungen schrott seien. Naja, dann häng ich mich mal per Verlängerung beim Nachbarn dran und kuck was passiert.
ntfs
#6 erstellt: 01. Nov 2004, 14:40
Moin Moin,
da wird gar nichts passieren...
rabalabab
#7 erstellt: 01. Nov 2004, 17:25
Naja, wär schon nett wenn sagen würdest woran es liegen könnte, wenn du es weißt.
ntfs
#8 erstellt: 01. Nov 2004, 22:58
Moin Moin,
ich meinte das hier:
das wird keine Änderung geben.
Er spielt auf eine statische Aufladung des Systems
durch nicht erfolgte Erdung an, aber Steckdosen
müssen immer über eine Erdung verfügen.
Bei mir sind teilweise auch noch alte Leitungen drin
wo die Erdung über das Minus-kabel angeschlossen ist.
Das hat keine Auswirkung auf die Funtkion des Platten-
spielers.
Das kannst Du aber auch noch anders rauskriegen. Wenn
das tatsächlich der Fall sein sollte reicht es wenn Du
das Massekabel das vom Plattenspieler abgeht einfach an
die Heizung klemmst. Eine bessere Erdung als über 2,5"
Kupferrohre gibt es nicht.
[Beitrag von ntfs am 01. Nov 2004, 23:00 bearbeitet]
Brummen bei Phonobetrieb
Comixmo am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  10 Beiträge
Größerer Verstärker (Yamaha-Klassiker) sinnvoll? Phonobetrieb über kleines Mischpult OK?
gdy_vintagefan am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  6 Beiträge
Boxen übersteuern bei Plattenspieler
aussie2310 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  21 Beiträge
Problem mit Boxen
Fuzlista am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  33 Beiträge
Boxen mit Verstärker zerschossen?
korbmeister am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  6 Beiträge
Impedanzen bei Verstärkern und Boxen
Dirtbiker77xx am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  2 Beiträge
Rauschen bei den Boxen
Maniac_89 am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  7 Beiträge
Hörbarer Unterschied bei Boxen ?
hollar am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  21 Beiträge
Heimkino mit zuschaltbaren boxen
potzblitz_ am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  6 Beiträge
Problem bei Verkabelung Lautprecher-Boxen
clouddancing am 28.08.2017  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddigitalboy97
  • Gesamtzahl an Themen1.558.298
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.207
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
