HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Frage zu Audio Cinch Verteiler | |
Frage zu Audio Cinch Verteiler+A -A |
Teletubbie
#1 erstellt: 01. Dez 2004, 02:48 | |
Ich suche eine Audio-Verteilerbox. Finden tue ich überall diese Dinger http://cgi.ebay.de/w...item=3854874828&rd=1 Ich möchte aber nicht 4x Input (Player, Tape Deck etc.) an 1x Output (Verstärker) sondern 1x Input (CD-Player) an 4x Output (vier Verstärker). Wo finde ich denn so was? Danke |
silberfux
#2 erstellt: 01. Dez 2004, 11:43 | |
Hi, wenn das rein passive Systeme sind, müssten sie sich m.E. eigentlich auch in umgekehrter Richtung benutzen lassen. Der Signalstrom wird in jedem Fall nur durchgeschaltet. |
Werner_B.
#3 erstellt: 01. Dez 2004, 12:30 | |
Nicht unbedingt. Die Frage ist: sollen die Verstärker gleichzeitig mit identischem Signal betrieben werden oder alternativ, also jeweils nur einer zur selben Zeit? Falls nur einer je zur Zeit betrieben werden soll, sollte das in umgekehrter Richtung funktionieren, sofern es ein rein passives Umschaltpult ist (d.h. mit mechanischer Tastatur oder mechanischem Drehschalter). Falls die Verstärker gleichzeitig mit identischer Quelle betrieben werden sollen, kommt nur ein aktives System in Frage, z.b. LAP2 von Funk: www.funk-tonstudiotechnik.de, ist allerdings wesentlich teurer. Gruss, Werner B. |
richi44
#4 erstellt: 01. Dez 2004, 16:45 | |
Ein "anständiger" CD-Spieler verträgt normalerweise eine Last grösser 3,3k, während handelsübliche Verstärker eine Eingangsimpedanz von grösser 22k haben (sollten). Wenn Du also 4 solche Verstärkereingänge parallel schaltest, bedeutet das eine Lastimpedanz von 5,5k für den CD. Und damit kommt er allemal klar. Also, Kabel löten: 1 Cinch auf 4 Cinch. Und das für L und R und damit hat sichs. |
Werner_B.
#5 erstellt: 01. Dez 2004, 17:18 | |
Im Prinzip ja. Nur wirkt das doch wie ein Spannungsteiler, so dass möglicherweise nicht mehr die gewünschte Lautstärke erreicht werden kann? Gruss, Werner B. |
Teletubbie
#6 erstellt: 02. Dez 2004, 02:26 | |
Das man so ein Pult in beide Richtungen nutzen kann, war mir nicht bekannt. Sehr schön. Danke |
cr
#7 erstellt: 02. Dez 2004, 02:48 | |
Der Spannungsteiler-Effekt ist gering! Denn angenommen alle vier Quellen haben je 50 kOhm (üblich im Consumer-Bereich), dann sind das zusammen 12,5 Ohm (bei 20 kOhm sind es 5 kOhm. Hat nun das Quellgerät eine Ausgangsimpedanz von 1kOhm, dann kommt es nur zu einem minimalen Spannungsabfall (<1dB), wobei man beim Volumeregler ja meist genug Reserven hat (10-20dB oder mehr). Absolut verboten ist aber, mehrere Quellhgeräte parallel und gleichzeitig an EINEN Verstärker zu hängen, auch wenn man jeweils nur eines einschaltet! Beachten muß man, dass sich die Länge aller 4 Kabel addiert (bzgl. der Kapazität), wodurch es ev. zu Höhenabfall kommen könnte (wenn Kabel sehr lang und hohe Kapazität und Ausgangswiderstand zu hoch) [Beitrag von cr am 02. Dez 2004, 02:50 bearbeitet] |
cinch verteiler? poopoo am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 15 Beiträge |
Verteiler für optische Kabel? doppelkiste am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 15 Beiträge |
110 Ohm als Cinch-Audio ? BabaPapa am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 4 Beiträge |
Opical Kabel,cinch etc.....?????? Vangelis am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 2 Beiträge |
Adapter Symmetisch Klinke <-> Cinch Vincent72 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 5 Beiträge |
Optical Audio auf Cinch: Funktioniert das so? /Newbie/ am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 9 Beiträge |
Cinch Mic-War am 13.07.2003 – Letzte Antwort am 15.07.2003 – 6 Beiträge |
Problem mit Y-Kabel (Audio) Elm... am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 5 Beiträge |
Cinch auf Klinke oder Cinch auf XLR? am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 10 Beiträge |
KH-Vorverstärker als Vorverstärker Analog Cinch nutzbar? Bremsklotz83 am 31.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 3 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbranwilson52
- Gesamtzahl an Themen1.554.582
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.186
