HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » zu blöd zum tuner bedienen (oder die bedienungsan... | |
zu blöd zum tuner bedienen (oder die bedienungsanleitung ist zu kurz)+A -A |
fjmi
#1 erstellt: 16. Dez 2004, 18:03 | |
hallo! haben einen technics st-g570 tuner mit automatischer senderbelegung. da gibts wide und narrow einstellung. bei einem sender ist das nun narrow + quarz lock = on. zusätzlich leutet links auch eine kleine 'spitze' (linkes seitenband????) was ist das, sollte ich da was umstellen, wenn ja, was? in der anleitung finde ich keine einzige zeile über diese beiden spitzen (links und rechts eine) + beim umschalten zu jedem sender leuchtet zuerst das linke, dann das rechte und dann das mittlere(q.lock) auf . normal ist dass nur eines, näml. das in der mitte leuchtet, bei dem einen leuchtet das mittlere und das linke eben. [Beitrag von fjmi am 16. Dez 2004, 18:05 bearbeitet] |
Albus
#2 erstellt: 16. Dez 2004, 18:31 | |
Tag, es wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit wie folgt verhalten: Die Markierung Links zeigt eine Verstimmung in den Minusbereich an, die Marke nach Rechts eine Verstimmung in den Plusbereich, die Mitte markiert den Fall der exakt fixierten Senderfrequenz. Das Abstimmungsraster des Tuners, 15 kHz oder 50 kHz, läßt eine Verstimmung um eben einen oder mehrere Rasterschritte erkennen. Beispiel: Die korrekte Senderfrequenz sei 99,20 MHz, das Empfangsteil hält den Sender bei eingestellter Frequenz zunächst unterhalb 99,20 fest, linke Marke leuchtet, dann pendelt die interne Fangfrequenz über 99,20 MHz hinaus, rechte Marke leuchtet, bis Senderfrequenz und intern quarzgenerierte Vergleichsfrequenz übereinstimmen, Mitte leuchtet und hält: Quarz Locked ON. Wenn eine Verstimmungsmarke und die Mittenmarke leuchten, dann vermute ich, das bedeutet bei diesem Gerät (ich kenne es nicht), dass die Verstimmung geringer ist als der kleinste Rasterschritt (also geringer als etwa 15 kHz oder 50 kHz). Es kommt auch vor, dass ein Tuner nicht sorgfältig abgeglichen ist und das Klirrminimum eines Empfangsteiles neben der Mittenmarke zu liegen kommt. Oder auch Verschiebungen infolge Alterserscheinungen in Abstimmkreisen. MfG Albus [Beitrag von Albus am 16. Dez 2004, 18:32 bearbeitet] |
fjmi
#3 erstellt: 16. Dez 2004, 18:46 | |
danke für diese ausführliche antwort. wird genau so sein. man kann näml. manuelle 25khz schritte vornehmen. 106,4 ist ausgang und bei 106,35+25khz ist das linke weg (dafür blinkt locked) -> ganz wenig unter 106,4 (der sender steht übrigens irgendwo in kroatien oder so ) [Beitrag von fjmi am 16. Dez 2004, 18:46 bearbeitet] |
Passat
#4 erstellt: 16. Dez 2004, 22:02 | |
Das ist die Bandbreitenanzeige. Mit der Narrow-Wide Taste lässt sich die Bandbreite einstellen. Bei geringer Bandbreite ist die Trennung benachbarter Sender besser, so das ein benachbarter Sender weniger oder gar nicht mehr stört. Bei hoher Bandbreite ist dagegen der Klang etwas besser. Dein Technics schaltet wohl die Bandbreite auch automatisch um, wenn er einen Sender in der nachbarschaft entdeckt. Das wird durch die kleinen Pfeile rechts und/oder links der Bandbreitenanzeige angezeigt. Die Anzeige ist bei dir also vollkommen i.O. Er zeigt dir im Display bei diesem einen Sender an, das sich ein weiterer Sender in unmittelbarer Nachbarschaft befindet. Grüsse Roman |
fjmi
#5 erstellt: 16. Dez 2004, 22:05 | |
DAS könnte natürlich auch sein, beo 106,2mhz ist nämlich schon der nächste sender der schaltet automatisch um, ja *stehtinanleitung* allerdings schaltet der die branbreite auch 'schmal' wenn kein sender in der nähe ist zumindest net soooooo nah. |
Bedienungsanleitung kamakeur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
Bedienungsanleitung streicherli am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 5 Beiträge |
Hilfeee, zu blöd, ums gerät anzuschließen!! soundlover am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 3 Beiträge |
Welches Anntenenkabel zum Tuner? Sailking99 am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 11 Beiträge |
Bedienungsanleitung mclaeusel am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 7 Beiträge |
tuner tobiwn am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 4 Beiträge |
Zu blöd für High End Hifi? babelizer am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 113 Beiträge |
Tuner-Aufnahmen - Alternative zum Kassettenrekorder? Josmu am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 29 Beiträge |
[problem!] tuner ist viel zu leise fjmi am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 5 Beiträge |
Suche Tuner Bubu am 25.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedoluv'sone
- Gesamtzahl an Themen1.554.584
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.250
