HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » DRINGEND!!! warum 90+90=93db | |
DRINGEND!!! warum 90+90=93db+A -A |
LT
09:15
erstellt: 14. Jan 2005, |
Ich habe mal eine Frage und zwar, unser Lehrer hat uns eine Aufgabe gestellt. Wir haben gerade das Thema Schall, Schalldämung und Dezibel. Er meinte er hat im Netz die Rechnung 90+90=93db gefunden so hat er das gesagt. Durch porbieren habe ich überlegt ob es sein kann: log x (90+90)=93db; x=~0,873. ![]() Kann as Stimmen oder wisst ihr eine Antwort. Sitze gerade in der Schule. Bitte Schnell wenns geht! Danke Gruß LT! |
GandRalf
09:23
Moin auch, Es ist richtig, daß beim Schalldruck (der in dB) angegeben wird, eine Zunahme von 3dB eine Verdoppelung bedeutet. Wenn also in deinem Beispiel ein Lautsprecher 90 dB Schalldruck erzeugt, und ein zweiter mit 90 dB dazu geschaltet wird, hat man eine Verdoppelung und somit die 3dB Zunahme. ![]() Bitte im Untericht die Quellenangabe nicht vergessen. ![]() [Beitrag von GandRalf am 14. Jan 2005, 09:23 bearbeitet] |
lumi1
09:28
Hier auch was, nicht von mir:
Zeig´s dem Lehrer. ![]() [Beitrag von lumi1 am 14. Jan 2005, 09:29 bearbeitet] |
LT
09:35
Das sit gut aber mir fehlt ncoh eine Begründung warum das so sit. Danke |
Wiesonik
10:24
Sag mal, schreibst Du grade eine Klassenarbeit und wir helfen beim Spicken ? ![]() |
Albus
11:01
Tag, Begründung: 1. Raumvolumen gegeben (cbm), Gesamtdämpfung des Raumes gegeben (Sabine's Gesetz), gegebener Messabstand ist 1 Meter. Zwei LS auf Hörposition in gegebenem Abstand ausgerichtet: Stereoaufstellung. 2. Zunahme von Menge und Bewegung der Luftmoleküle. Dann gilt: 90 dB + 90 dB = 93 dB. Merke: Resultat in Abhängigkeit von Raumvolumen, Gesamtdämpfung, Messposition und Messabstand, Ausrichtung der zwei LS. MfG Albus [Beitrag von Albus am 14. Jan 2005, 11:03 bearbeitet] |
Finglas
12:41
Hallo LT, welche Begründung brauchst Du noch. Es ist alles im Text enthalten, den lumi1 hier zitiert hat. Falls die Formeln beim cut&paste etwas unübersichtlich geraten sind, hier nochmal der Link zum Orginal: ![]() Die Festlegung der dB-Scala auf eine logarithmische Einteilung ist per Definition (!) so geschehen. Für die Leistung gilt dann: dBx=10 * lg (P1/P2), wobei P1 und P2 die beiden Leistungen sind. Wenn nun P1 doppelt so groß wie P2 ist, ergibt sich für den lg(2) etwa 0.3, für dBx dann 3. (lg steht hierbei für den dekadischen Logarithmus). Oder andersrum: Wenn man zu einer Schallquelle mit 90db eine zweite gleiche mit ebenfalls 90 dB hinzunimmt, muss man die doppelte Leistung aufbringen. Nach obiger Formel macht das dann 3 dB mehr für den Schalldruck. Natürlich unter den von Albus schön dargelegten Rahmenbedingungen. Cheers Marcus [Beitrag von Finglas am 14. Jan 2005, 12:41 bearbeitet] |
tom2206
14:25
erstellt: 15. Jan 2005, |
hallo, zuerst mal zu der aufgabe, die ist sehr blöd gemacht, man kann nicht einfach sagen 90+90=93db, rein nach rechnung wären es ja 180 was THEORETISCH auch stimmt. lautet die aufgabe, dass du 2 schallquellen hast die 90 db haben und beide auf der gleichen frequenz arbeiten dann kannst du sagen es sind 93db weil db in einem natürlichen log. angegeben wird. wenn du also einen lautsprecher hast der mit 90db auf einer frequenz spielt und einen weiteren mit 90db mit DER SELBEN daneben stellst bekommst du 3db gewinn.diese 3db gewinn entsprechen einer verdoppelung der leistung!=verdoppelung der lautsprecher. das mit der leistungsverdoppelung kannst du dir auch gleich für alle anderen wellen z.b.elektromagnetische wellen merken. 10db mehr ist doppelt so laut. da es aber mit dem natürlichen logarithmus aufgebaut ist sind 3db fast nicht warnehmbar. das sieht dann aus wie eine exponentialfunktion (soweit ich weis hoch10). unten trägst du die db an (x-achse)und oben die leistung(y-achse). aber ich würds so machen: so wie die angabe hier ist kann es sogar sein dass wieder 90db herauskommen weil die beiden lautstärken völlig aus dem zusammenhang gerissen sind. z.b. 90db@1000hz+90db@20000hz=90db@1000+20000hz nich mehr und nich weniger.oder eines ist die feldstärke einer elektromagnetischen welle und das andere die lautstärke einer schallwelle da passiert ja auch nichs. also ich bin in der 11ten und wir haben auch manchmal solche aufgaben das hat mich dann immer so aufgeregt dass ich hingeschrieben hab dass gar nichs passiert ![]() das is wiedermal ne aufgabe die eigentlich gar keine ist ![]() im moment machen wir harmonische schwingungen bzw. wellen, aber nicht dass was sich jeder drunter vorstellt also eine oberwelle etc. sondern einfach ne gleichbleibende oder konstant abnehmende schwingung, das verwirrt doch jeden der später jemanden mal was erzält von harmonischen und sein gegenüber meint dass das alles gar nich stimmt. physikalisch verwirrte grüsse tom |
audiohobbit
15:02
Ok, nochmal einfach das Ganze: Für elektrische Leistungen ist definiert: P(dB) = 10*log(P1/P0). Das muss in diesem Fall gemeint sein. Für Schalldrücke ist nämlich definiert: p(dB) = 20*log(p1/p0). p0 und P0 sind hier jeweils Bezugsschalldruck bzw. Bezugsleistung. Da die immer gleich bleibt, kann man sie rauskürzen. Bleibt also: P(dB) = 10*log(P). Nun haben wir 90 dB, teilen durch 10 = 9. Delogarithmieren ergibt: 10^9. 10^9+10^9 ergibt dann 2*10^9. Davon nehmen wir wieder den dekadischen logarithmus und erhalten rund 9,3. Das wäre in Bel, was nicht gebräuchlich ist. in deziBel (dB) ist das dann *10 also 93 dB. Das soweit zur Logarithmusrechnung. Da man es aber in der Praxis mit Schwingungen zu tun hat, ist die Vorraussetzung, dass 3 dB mehr Leistung herauskommen, dass sich zwei gleichfrequente und exakt gleichphasige Sinusschwingungen überlagern! |
Audio Ausgabe 2/90 sven2106 am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 2 Beiträge |
90 Watt , was passiert ? Theophil_Morren am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 9 Beiträge |
frage zur beschallung eines 90 qm raumes El_Chief am 16.08.2003 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 25 Beiträge |
Frage zur Wattangabe meines Receivers - bitte schnell Antwort! tobbbbi am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 9 Beiträge |
NAC 62 und NAP 90 brauchen Starthilfe! Frankie47 am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 6 Beiträge |
90:10 Regel im Hifi Bereich? Noogie am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 29 Beiträge |
93db sind richtig laut fjmi am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 14 Beiträge |
Technics SU-A900D MK 2 und SH-GE 90 normen75 am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 4 Beiträge |
Canton ergo 90 DC und Sonry STR DE445 RockLee am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 17 Beiträge |
Alter DUAL 621 mit Philips Expanium MC-90 Micro System? ?+?+?+? am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 11 Beiträge |
2005
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.813
