HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » 93db sind richtig laut | |
93db sind richtig laut+A -A |
fjmi
21:34
erstellt: 09. Jan 2005, |
hab grad mit einem multimeter ausgemessen wann ca. 2,6V anliegen (denke das sind dann ja ca. 1W bei ohm ohm impedanz) und war überrascht wie laut das ist ![]() kein wunder dass die ganzen 82db und darunter auch bei 20000000W pmpo nicht laut sind und gut klingen musste ich einfach mal loswerden. |
sakly
08:31
erstellt: 10. Jan 2005, |
Wie hast du das denn gemessen? Mit nem Sinuston? TrueRMS-Mutlimeter? Wald-und-Wiesen-Multimeter? Normales Musiksignal? |
fjmi
13:05
mit einem qualitativ höchstwertigen wald und wiesemultimeter um 15€ oder so. bei normaler musik, normales musiksignal...ich nehme an da ist ein haufen messfehler drinnen, aber in dem bereich wo mehr als ca. 0,3V anliegen wirds schon recht laut oder liegt das total daneben? [Beitrag von fjmi am 10. Jan 2005, 13:11 bearbeitet] |
Audio-man
13:29
die minni anlage meines freundes 10000 Watt pmpo ![]() max stromverbrauch 160 Watt ![]() |
sakly
14:34
Naja, messen kannste damit vergessen. Das geht dann nur mit nem Sinussignal. Verstärker aufdrehen bis ~2,8Volt bei 8Ohm, 2Volt bei 4Ohm an einem True-RMS-Multimeter oder 4Volt bei 8Ohm, 2,8Volt bei 4Ohm bei nem Wald und Wiesen-Multimeter angezeigt werden. Dann ist man etwa bei 1Watt und hört wie laut die Boxen eben damit spielen. Problematik ist hierbei wieder nur, dass man sich auf eine Frequenz beschränken muss. Besser messen kann man sowas mit nem speziellen Rauschgenerator, der eine genau eingestellte Leistung abgibt. |
fjmi
19:37
hab so einen rauschgenerator (pink noise schätze ich) grad zufällig net hier rumstehen ![]() |
HiFi_Addicted
19:55
Also eine Pink Noise Sequenz kann ich dir zukommen lassen MfG Christoph PM reicht |
lens2310
19:58
Noch besser messen kann man mit einem Schallpegelmesser. Eckhard |
fjmi
20:01
wäre supi, jo, hab ich gestern verlegt ![]() ![]() schätze mal ich hab ein waldwiesenmultimeter...werd ich dann mal messen. |
sakly
20:13
Ich glaube es geht hier nicht um die reine Lautstärke, sondern um die Lautstärke bei einem Watt. Diese lässt sich mit nem Schallpegelmeter allein leider nicht messen, da man keine normierte Leistung hat. [Beitrag von sakly am 10. Jan 2005, 20:14 bearbeitet] |
fjmi
21:31
ok, jetzt habe ich bei ohm ls pro kanal mit rosa rauschen ca. 4 Volt (anzeige aufm ddm Schwankt doch etwas) und was sagt mir das nun? wenn ich mit der gleichen lautstärkeneinstellung musik höre dann ? |
sakly
21:42
Was heißt "bei ohm ls"? Bei 8Ohm sind 4 Volt der Scheitelpunkt der Spannung bei einem Sinussignal und 1 Watt Leistung, nicht bei einem Rauschsignal. Das sagt dir jetzt garnichts. [Beitrag von sakly am 10. Jan 2005, 21:43 bearbeitet] |
fjmi
21:45
hab da einen 8er vergessen. und wieviel V sinds bei rosa rauschen? bzw. besser, wie stelle ich die lautstärke ein, sodass ca. ein watt rauskommt? |
sakly
07:44
erstellt: 11. Jan 2005, |
Gute Frage. Im Prinzip mit 2,8Volt, da hier schon ein RMS-Signal verwendet wird (dafür besser weißes Rauschen) und sich die Leistung auf das komplette Frequenzband verteilt. |
DRINGEND!!! warum 90+90=93db LT am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 9 Beiträge |
Schalldruckmessung dBA Bewertung richtig? Keksstein am 23.06.2022 – Letzte Antwort am 24.06.2022 – 3 Beiträge |
Laut hören? büsser am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 61 Beiträge |
Biwiring - Biamping ---wie gehts richtig! full_flavor_1 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 3 Beiträge |
Boxen richtig anschließen DiEversity am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 4 Beiträge |
Kanäle unterschiedlich laut speeedy am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 5 Beiträge |
Boxen richtig sauber machen. am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 11 Beiträge |
2.1 basskiste richtig anschliessen ocean_zen am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 5 Beiträge |
Hört ihr gerne laut? TuxDomi am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 165 Beiträge |
Wie ist es richtig eingepegelt? renaissance5 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAlex.mesz
- Gesamtzahl an Themen1.559.103
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.616
