HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Beschriftung entfernen | |
Beschriftung entfernen+A -A |
Markus_Stephan
#1 erstellt: 20. Jan 2005, 19:50 | |
Hallo Zusammen! Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Beschriftung von meinem CD-Spieler möglichst sauber entfernen kann. Vielleicht hat jemand schon Erfahrungen gemacht welche Politur o.ä. sich am Besten dafür eignet. Ach ja, die Front vom Spieler ist aus Aluminium. Vielen Dank schonmal! Viele Grüße Markus [Beitrag von Markus_Stephan am 20. Jan 2005, 20:01 bearbeitet] |
HeinzMakeFood
#2 erstellt: 20. Jan 2005, 20:51 | |
Hi, WARUM das denn? Du meinst doch die vom Hersteller aufgebrachte Beschriftung (Manufacturer, Type, Model etc.)? Thüä, are you going to sell fakes ? Oder ist die Beschriftung deines CDP so grotten-schlecht? Wenn ja, welche Type hast Du? Bin zwar kein Techniker, aber eine Bohrmaschine mit einer Polierscheibe könnte es machen..., zumindest für die Frontplatte. Bei den Bedienelementen könntest du konische Schleifelemente auf die Borhmaschine setzen. Für die Serialnummer allerdings ist unbedingt ein fieses Ätzzeugs zu empfehlen, zwecks Unkenntlichkeit. Bei einer Neubeschriftung sind dann Buchstabenschablonen und Edding zu verwenden. Gruß Janko |
micha_D.
#3 erstellt: 20. Jan 2005, 20:55 | |
Hallo... Alufronten sind meistens eloxiert..von daher gibt es eine relativ Verschleissfeste "Unterlage"...Wenn die Schrift nicht allzu gut aufgebracht wurde,kann man es VORSICHTIG mit Chrompolitur aus dem Autohandel runterpolieren... Nur nicht zu doll drangehen,sonst wird die Eloxalschicht glattpoliert...bzw.eine meistens dabei noch gebürstete Front "geglättet"...und dann siehts nicht so schön aus... Deshalb solltest du weder BOHRMASCHINE noch "FIESES ÄTZZEUG" benutzen.. einige Schriften lassen sich auch mit Aceton(einige billige Nagellack-Entferner) lösen... Gruß,Micha [Beitrag von micha_D. am 20. Jan 2005, 21:00 bearbeitet] |
Stere0
#4 erstellt: 20. Jan 2005, 21:00 | |
hi, versuch es auch mal mit einem einfachen radierer. viele handybesitzer beseitigen auf diese weise ihre brandings, die sich meisst ebenfalls auf aluminiumgehäusen befinden. es dauert zwar eine ganze weile - jedoch funktioniert es in den meissten fällen. greez stere0 |
Markus_Stephan
#5 erstellt: 20. Jan 2005, 21:07 | |
Hallo! Ich will dieses CD Logo entfernen und alles was mich sonst noch stört. Ich dachte auch an NEVR DULL. Ich werde es einfach mal damit versuchen, wenn klappt schreib ich einen Bericht wie man seinen CD Spieler unkenntlich macht. Vielen Dank! Viele Grüße P.S. Danke für den Radiergummi Tipp. |
Markus_Stephan
#6 erstellt: 20. Jan 2005, 21:13 | |
Hallo!
Mit der blauen Seite vom Radierer klappts super, schnell und spurlos! Danke für den Tipp! Viele Grüße Markus |
HeinzMakeFood
#7 erstellt: 20. Jan 2005, 21:17 | |
@micha_D. würde Deine Methode auch bei meiner aus Plaste bestehenden Front des CDP funktionieren? |
micha_D.
#8 erstellt: 20. Jan 2005, 21:27 | |
Ja... ich benutze solche Politurpaste auch, um Kratzer aus solchen Displayabdeckungen rauszupolieren... Dieses "Nevr Dull"ist dafür aber unbrauchbar..Ich nehme die Sonax Chrom+Alupaste aus der roten Tube(Baumärkte u.ä.)...Nur an kunststoffteilen darf man keinesfalls mit Acetonhaltigen Produkten(Nagellack-entferner) drangehen... das würde die meisten Kunststoffsorten Auflösen... Dran denken...viele Plastikfronten sind auflackiert...da geht gleich alles mit ab,wenn zu doll rumpoliert wird...... Micha [Beitrag von micha_D. am 20. Jan 2005, 21:34 bearbeitet] |
HeinzMakeFood
#9 erstellt: 20. Jan 2005, 21:37 | |
...habe mal eben meine CDPs (und eigentlich alle Geräte) angeschaut und keinen Grund gefunden, irgendeine Beschriftung zu entfernen. Erstaunlich, wie detailreich (ohne Bewertung!) manch einer veranlagt ist. Bei "Macken" (z.B durch Umzug oder MANN läßt mal Frau das Wohnzimmer "staubsaugen") könnte ich es verstehen, hätte es aber bis dato so hingenommen. Janko |
micha_D.
#10 erstellt: 21. Jan 2005, 00:46 | |
Hallo... Ich entferne bei guten Klassikern manchmal Kaputte Schriftzüge um sie im Siebdruck wieder aufbringen zu lassen.. Micha |
Master_Chief
#11 erstellt: 21. Jan 2005, 03:14 | |
Hey ! Versuchs doch mal mit Nitro- Verdünnung (vorher an einer kleinen nicht sichtbaren Stelle ausprobieren !) Müsste eigentlich auch gehen! |
fjmi
#12 erstellt: 21. Jan 2005, 23:10 | |
bremsenreiniger könnte auch eventuelle bei laaaaaaaaanger anwirkunge funktionieren ABER ich reinige meine fronten immer mit dem inkl. den meisten kunststoffteilen (empfindliche mit sowas ähnlichem) was schäferes als der ist mir nicht bekannt (denke nitro ist 'schwächer') radiergummi würde ich nicht verwenden damit verhunst dir meiner meinung die front. --- @ micha mit siebdruckverfahren??? wie bekommst das alleine so hin (will bei mir einiges umlackieren - ja ich weis was für arbeit das ist) |
micha_D.
#13 erstellt: 22. Jan 2005, 00:38 | |
Hi... Die Front bedruck ich natürlich nicht selbst.. Musst dir halt so einen kleinen Werbeladen suchen...die Leuchtreklamen und Schaufenster/Pkw-Aufkleber machen... Wenn das Geschäft halbwegs normal ausgestattet ist,dann kannst du die alten Originalschriftzüge einscannen lassen und die kaputten Schriften retuschiert der PC...absolut Originalgetreu... Die Komplette Marantz-Schrift eines 2325 hatte mich genau 15 Euro gekostet...allerdings muss der alte Schriftzug komplett runter..sonst kann nichts aufgedruckt werden....also...erst scannen lassen,dann bezahlen...alte Schrift runterholen...Front abgeben... die können das absolut Verschleissfest aufdrucken...teilweise weitaus haltbarer wie im Original.. Ist bloß immer eine Fummelarbeit die alten Schriftzüge 1a runterzubekommen.. Gruß,Micha |
peregrin
#14 erstellt: 22. Jan 2005, 01:00 | |
Mich tät vor allem interessieren, was deine Motivation dafür ist... aus einem Silva einen Technics machen? |
Masseschleife! Wie entfernen? Dragon777 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 61 Beiträge |
Naim Verstärker mit Marantz CD-Spieler angulon am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 32 Beiträge |
Neuer CD-Spieler - Eingewöhnung/Raumtemperatur? oli11 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 6 Beiträge |
Onyko CD-Spieler A7911 Schubladenmotor dreht permanent HolgerIntegra am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 15.07.2019 – 2 Beiträge |
displaykratzer - entfernen - realistische resultate? fjmi am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 10 Beiträge |
Yamaha C-2a Lack Entfernen Petersilie99 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 7 Beiträge |
LS ploppen wenn CD-Spieler an Verstärker chruler am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 6 Beiträge |
Altes Bang Olufson Gerät neuer CD Spieler Kapacampos am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 7 Beiträge |
Hauben Politur / Wer weiss Bescheid ??? hiergibswasaufdieohren am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 4 Beiträge |
CD-Spieler an zwei Verstärkern anschließen Uhwhaduma am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.559
