HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » hörplatz | |
hörplatz+A -A |
holgy
11:16
erstellt: 16. Feb 2005, |
hallo hifi-fans bin zum erstenmal bei euch und hab gleich ne frage: bin dabei ein nebengebäude zum "spielzimmer" auszubauen. der raum ist ca 5 x 7m und beinhaltet hauptsächlich einen billardtisch. nun würd ich auch ganz gern meine ALR # 5 so plazieren das ich in meinem lieblingssessel noch genuss - und klangvoll musik hören kann. meine hausaufgaben ![]() hab ich gemacht - so richtig bin ich dadurch aber nicht schlauer geworden - von einem billardtisch steht da nix ;-) habt ihr ne idee????? gruß holgy |
MLuding
11:31
Hallo Holgy, erstmal willkommen im Forum! Nun zur Frage: Eine brauchbare und recht genaue Moeglichkeit den rechnerisch optimalen Hoerplatz und Standort der LS festzustellen ist mittles des Programms ![]() Die 2. Moeglichkeit ist das Ausmessen. Dies funktioniert natuerlich nur wenn der Hoerplatz und der Standort der LS schon mehr oder weniger festliegt. Die Kosten fuer das Messequipement sind mit 100 euro (Mikro Behringer ECM 8000 + Mikro-Vorverstaerker, Programm Freeware z.B. CARMA von Audionet oder ETF5.0 oder oder) recht niedrig und Du erreichst schon brauchbare Ergebnisse . Ich habe gestern mal aus Neugier mal sowohl meinen Hoerplatz, als auch 25 cm links und rechts davon vermessen (man sitzt ja nicht immer genauch am gleichen Platz). Es war erstaunlich welche grossen Differenzen (teilweise bis zu 5db Unterschied!) sich durch fruehe Reflektionen, Raummoden und den Anstellwinkel der LS ergeben! Gruss Martin |
holgy
12:03
hi matin danke für die umfangreiche antwort - das hatte ich nicht erwartet. habe mich wohl bei der fragestellung falsch ausgedrückt. ich versuchs noch mal: raum 7 x 5 m. in der mitte ein rechteck (billardtisch) von ca 3 x 1.7 m wo ich mich nicht aufhalten kann. wo plaziere ich die alr ´s und wo meinen sessel. feinjustierung erfolgt dann später. gruß holgy -- der laie |
bothfelder
12:29
Hi! "Theoretisch" richtig ist es so: ![]() Deine Werte eingeben. Absorber abkreuzen. Was DU dann mit deinem Tisch machst und wie der was beeinflußt... Probieren! Andre |
Peter_H
12:41
Naja, so lange Du den Billiardtisch zwischen Deinem Hörplatz und den LS stehen hast, wird's da (außer einem Podest für den Sessel und die LS, so daß alles oberhalb des Tisches ist ![]() Und auch Cara kann da nicht "zaubern". (Wenn das Ginge, könnte man auch eine Wand zwischen Hörplatz und Boxen einziehen und das Programm könnte dennoch eine Position finden, bei der Du suuuper Klang hast! ![]() Und alles was in der Nähe des Tisches ist, ist auch schlecht, dann dann rumpelt Dir jemand beim Spielen die LS schnell um... [Beitrag von Peter_H am 16. Feb 2005, 12:43 bearbeitet] |
MLuding
14:41
Du koenntest doch am Billiardtisch ansetzten: ein paar festklemmbare Moebelrollen drunter schrauben und dann zum Musikhoeren den Tisch verschieben???? |
Panther
15:21
Hi holgy, 'ne Idee habe ich ja schon aber die passt Dir bestimmt nicht in den Kram. Deshalb traue ich mich fast nicht, sie zu posten. ![]() Wenn es vornehmlich um Musikgenuss geht, würde ich folgendes empfehlen: Einen anderen Raum (als den mit dem Billardtisch)... Grüße Panther P.S.: Den Tisch verschieben? Oder vielleicht mit einem Flaschenzug unter die Decke ziehen? Ich weiß nicht... ![]() |
C.Smaart
17:06
Hallo MLuding:
Laß mich raten: Du spielst kein Billiard? Ein Billardtisch ist im Vergleich selbst zu einem empfindlichen Hifigerät eine echte Diva was die die Aufstellung betrifft. Verschieben? Skandal! Aber eine äußerst solide Base ist so eine Tisch aber allemal. Und wenn da einer von Mikrophonie und Resonanzen spricht darf man auch mal milde lächeln. ![]() Zum Thema: Entweder / oder. Billiard und Hifi sind (solange man es ernsthaft betreibt) beides sehr "raumgreifende" Hobbies die sich ein einem Raum kaum vertragen. Meine Tip: Bau Dir in Deinen Billiardraum (Neid! ![]() Gruß Michel |
holgy
08:26
erstellt: 17. Feb 2005, |
moin michel du bist der erste der das problem erkannt hat --> 300 kg mal eben verschieben, nach x stunden wieder zurück und glauben er stünde dann noch in waage ?!?! sorry, aber ich bin nicht annähernd so bewandert wie die meisten hier im forum (dafür kann ich wahrscheinlich besser billard spielen ;-) ), aber warum soll ich / was sind control 1 an die decke schrauben um dann im wohnzimmer (ca 25m entfernt im anderen gebäude)zu "hören" gruß holgy |
C.Smaart
13:46
Darf man das als Herausforderung betrachten? ![]() Zur Sache: vergiß Hifi und Billiard in einem Raum. Bau Dir in Deinen Billardraum zwei billige Lautsprecher (z.B. JBL Control 1) für Hintergrundbeschallung ein und nutze zum intensiv Musikhören einen anderen Raum. Z.B. Dein Wohnzimmer. So wars gemeint. gruß Michel |
holgy
14:06
erstellt: 18. Feb 2005, |
moin michel kein problem mit dem turnier. wenn der raum soweit fertig ist sag ich dir bescheid. wie wäre es denn wenn ich die boxen mittels ketten auf 1 meter höhe hänge und mich zu "hören" auf den tisch setze??? gruß holgy |
Panther
16:47
Hi, aus Billardsicht bestimmt wieder frevelhaft, oder? ![]() Grüße Panther P.S.: Wenn die Boxen ein schönes Holzgehäuse haben und Du am Ende Haken reinschraubst, könnte das auch Frevel sein. Aber das musst Du wissen. |
Lebt ALR noch? iceman;-) am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 3 Beiträge |
Brauche Info´s zu einem TEAC CD-5 caotikker am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 2 Beiträge |
Kleine Logik Hilfe zum Thema Boxen plazieren Cloud-Strife am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 2 Beiträge |
Aufstellung der Hifi-Anlage olkafani am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 7 Beiträge |
Verkabelung und Aufstellung snowman45 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 7 Beiträge |
Musik zum Testen von Anlagen Recharger am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 5 Beiträge |
Aufstellung von Boxen DaDude am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 10 Beiträge |
Aufstellung der Hifi Anlage Highente am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 27 Beiträge |
Reaktionen Jugendlicher zum Thema Hifi -Realm- am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 363 Beiträge |
Frage: gibts im Raum KO,NR noch High End Fans? highfreek am 27.09.2003 – Letzte Antwort am 29.09.2003 – 3 Beiträge |
2005
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.447
