HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Aufstellung Monoblöcke / Verkabelung | |
Aufstellung Monoblöcke / Verkabelung+A -A |
voucher81
01:34
erstellt: 23. Apr 2005, |
Hallo zusammen, ich baue zur Zeit ein neues HIFI System auf und habe mir bereits Vor- / Endstufen (2 Monoblöcke) gekauft (audiolabor rein und 2 flink Endstufen). Nun stehe ich vor dem Problem der optimalen Aufstellung der Komponenten und der Verkabelung. Ich habe hier unterschiedliche Meinungen im Bekanntenkreis gehört. Die eine Gruppe empfiehlt, die Monoblöcke direkt neben die Lautsprecher zu stellen und damit lange Cinchkabel zwischen Vor- und Endstufe zu verwenden. Vorteil: - kurze Wege zwischen Endstufe und Lautsprecher und damit wenig Widerstand im "Leistungsteil". Nachteil: - lange Cinchkabel zwischen Vor- und Endstufe (ca. 2m) Die andere Fraktion rät mir zu einer zentralen Anordnung aller Komponenten mit "langen" Lautsprecherkabeln. Die Argumentation kann ich auch gut nachvollziehen: - Das Cinchkabel wirkt wie eine Antenne; Störúngen werden eingestrahlt und fallen im Niedrigspannungsbereich stärker ins Gewicht und werden auch noch mitverstärkt. Im Lautsprecherkabel habe die Störeinflüsse durch die höhere Signalspannung nur einen geringen Einfluß. Mir ist nicht bewußt wie sehr man das Thema Störungen im Cinchkabel durch geschrimte Kabel vernachlässigen kann. Randinfo: Die Lautsprecher werden ca. 4m weit auseinander stehen und der Vorverstäker steht etwa in der Mitte dazwischen. Wie sind Eure Erfahrungen in dieser Angelegenheit? Ist es wirklich hörbar, ob die Endstufen direkt neben den Lautsprechern stehen? Danke für Eure Antworten! Schöne Grüße, Kai |
ukw
01:48
Wenn Deine Lautsprecherkabel von der Endstufe bis zum Gehäuse LS nicht mehr als 3-5 Meter beträgt, würde ich die Cinch kurz lassen. Es hängt natürlich auch vom Pegel ab und wieviel Störungen Du so bei Dir hast. Schnurloses Telefon, Sender in der Nähe ect... Hat der Audiolabor keine symmetrischen Leitungen?? Damit wäre es noch weniger kritisch die NF Signale über ein paar Meter zur Endstufe hinter der Box zu führen. |
voucher81
02:30
Der Vorverstärker hat XLR Augänge aber leider haben die Endstufen keine XLR Eingänge. In Nähe des Wegs zum Lautsprecher iste ein Telefonschluß mit DSL und DECT Telefon! Ich kann das Kabel leider nur 40 - 50cm entfernt von Anschluß und Basistation verlegen. |
mnicolay
09:16
Hallo voucher81,
eine typische Aufstellung zur optimalen Schallanregung der Geräte duch beide LS gleichzeitig, kannst Du die Anlage nicht asymetrisch neben einen der LS stellen ? Verkabelung - Cinch, LS-Kabel: Was kommt billiger ? Cinch gibts schon in hinreichender Qualität für ein paar EUR/Monometer, es spricht nichts gegen die Aufstellung der Monoblöcke in LS-Nähe (s. Aktiv-LS) Geschirmte Cinch Kabel sollten weitestgehend resistent gegen Einstreuungen sein, 2 m ist nun wirklich nicht nicht "lang" ![]() "Klanglich" solltest Du bei keiner der Alternativen irgend einen Unterscheid hören. Gruß Markus |
voucher81
14:02
Hallo Markus, mir war nicht bewußt, dass eine symetrische Aufstellung negative Eigenschaften hat. Ist es nicht wichtig, dass die Kabellängen für beide Kanäle identisch sind? Ist die Schallanregung der Geräte wirklich hörbar, wenn die in eine halbgeschlossenen Schank / Regal stehen (nur vorne und hinten offen)? Wenn die Aufstellung der Endstufen so egal ist, warum gibt es dann Monoblöcke? War die Nähe zu den Lautsprechern nicht einer der Entwicklungsgründe oder geht es hier nur um stärkere Kanaltrennung? Schöne Gruß, Kai |
geist4711
15:05
ausser beim alten plattendreher, sind mir beeinflussung durch schall, noch bei keiner endstufe o.ä. aufgefallen. selbst bei röhren-geräten nicht. schlimmstenfalls das der cd mal springt -dies war jedoch nur da mal der fall, wo ich mehrere kw leistung in 18m² mal etwas aufgedreht hab(sylvesterfeier). bei anständigen geräten, sollte sowas also nicht vorkommen. zum thema, chinchleitungen kurz, LS-leitungen lang... mfg robert [Beitrag von geist4711 am 23. Apr 2005, 15:07 bearbeitet] |
Squid
20:59
Genau das würde mich auch interessieren. Ich habe zwar noch keine Monoblöcke, spiele aber schon länger mit dem gedanken, mir welche zu zulegen. Das Problem ist, dass die Lautsprecher an einer ca. 5m breiten Wand stehen. Und zwischen dem rechten und mittleren Drittel befindet sich die Tür. Das bedeutet, ich muss mit dem Kabel zum rechten Lautsprecher über die Tür. Ich benötige also ungefähr 8-9m Kabel vom Reciever zur Tür. Was wäre hier die beste Lösung. Ein max. 2 Meter langes Chinchkabel zum Monoblock und dann 7m Lautsprecherkabel oder genau umgekehrt? MfG Squid |
ukw
21:23
Bluetooth ![]() |
Squid
21:44
Ist das ernst gemeint?? Gibt es das wirklich? Wäre auch eine Möglichkeit! ![]() |
fjmi
23:14
nur so nebenbei, ich hab bei mir testweise mit dem handy direkt neben den leitungen (die übrigens direkt neben der steckdose liegen :D) bei mir angerufen (telefon) und es machten sich überhaupt keine störungen bemerkbar |
cr
23:45
Die einzige Problematik bei langen Cinchkabeln ist mM der Frequenzabfall, wenn die Vorstufe nicht niederohmig ist (eine gute sollte jedenfalls deutlich unter 1000 Ohm im Ausgang haben). Bei niederderohmiger Vorstufe kein Problem. Kann schön berechnet werden. Die Störstrahlen-Problematik wird mM immer aufgebauscht, hier haben wir Spannungen von 0,1-2V. Bei Phono-Kabeln ist es was anderes, die sind heikel. Mikrophonie von Kabeln und Transistorverstärkern ist ein Mythos. Ich würde, wenn ich schon Monoblocks habe, diese neben die LS stellen. |
ukw
00:34
erstellt: 24. Apr 2005, |
@fimji: Handy hat nichts mit einem mobilen Haustelefon zu tun. DACT Standart usw.... |
mnicolay
10:20
Hallo voucher81,
hat geist 4711 beispielhaft am Plattendreher beschrieben. Könnte je nach Bass-Potenz der Anlage auch beim CD passieren, daher meine Frage nach Möglichkeit zur asymetrischen Aufstellung. Wenn Du bsher nichts festgestellt hast, behälst Du Deine Aufstellung einfach bei. Zur Kabelfrage: Was ist billiger, längere Cinch mit kurzen LS-Leitungen oder längere LS-Leitungen mit kurzen Cinch ? Danach würde ich vorgehen, Unterschiede solltest Du keine hören (das ist aber ein anderes, kontrovers diskutiertes Thema...) Gruß Markus |
fjmi
10:34
@ ukw ich weis ![]() ich hab ja auch mit dem handy mein telefon daneben angerufen ![]() |
larry55
12:51
2 Meter RCA-Kabel zwischen Vor- und Endstufe ist absolut nichts und daher völlig belanglos . Das einzige , was absolut kurze Längen erfordert , ist Phono ( Analogplattenspieler ) . Selbst 10 Meter und mehr zwischen Vor-End sind mit den richtigen Strippen problemlos zu realisieren . greetz |
Squid
13:16
Gilt das gleich auch für Lautsprecherkabel oder ist es dort anders als bei Chinchkabeln? Zum Beispiel zu meinen Rears habe ich 18m LS Kabel liegen, da ich um den Raum rum muss und nicht mitten durch den Raum legen kann. |
larry55
13:50
Was willst Du ändern an den langen Lautsprecherleitungen für die Rears , so ist´s eben fast überall , und , es gibt auch überall keinerlei Probleme . Lass die LS-Kabel für die Rears wie sie sind . greetz |
Squid
14:20
Das Problem ist, wenn ich etwas höherwertiges Kabel zu meinen Rears legen möchte, geht das ganz schön auf den Geldbeutel ![]() Naja, aber es funktioniert so auch einwandfrei. Desweiteren kommen dort auch nur Effekte raus und meistens nichts "Wichtiges" wie Sprache oder Musik. |
larry55
14:24
Ein vernünftiges 4 quadrat ist völlig o.k. für die Rears . greetz |
Squid
14:35
Habe zur Zeit nur 2,5mm², reicht aber auch völlig aus. Wichtiger ist, dass die Standlautsprecher 4mm² haben. MfG Squid |
larry55
15:00
Das sehe ich eigentlich genauso . Also alles o.k. greetz |
geist4711
15:13
ähm, wer hat euch eigentlich den bären aufgebunden, man bräuchte auch nur irgendwo 4mm² als lautsprecher-kabel? für innenverkabelung von boxen, wegen der extrem kurzen leitungen(im vergleich zum raum) sowieso nicht - da reicht 1,5mm² völlig aus. im raum, ist es, und das habe ich mit mehreren leuten vor jahren schon an einem extremfall getestet, auch absolut NICHT nötig. auch hier reicht 1,5mm² völlig aus. wers nicht glaubt, solls doch mal rechnerisch nachvollziehen, oder, wie wir damals, einfach mal mit 50m-stücken testen..... mfg robert |
Master_J
15:22
Z.B. mit dieser Tabelle: ![]() Gruss Jochen |
voucher81
23:53
erstellt: 05. Mai 2005, |
Vielen Dank für Eure Antworten. Aufgrund der Erfahrungen gehe ich davon aus, dass es Geschmackssache ist und keine große Rolle spielt. Ich werde mal ausprobieren. Schöne Grüße, Kai |
Verkabelung und Aufstellung snowman45 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 7 Beiträge |
meridian monoblöcke hdfrasi am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 6 Beiträge |
Verkabelung bene_muc am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 5 Beiträge |
Verkabelung rebel32 am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 6 Beiträge |
Verkabelung ? René1958 am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 6 Beiträge |
Gute Monoblöcke: AVM <-> SAC? nepali am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 11 Beiträge |
Aufstellung ONolteO am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 8 Beiträge |
Monoblöcke mit vorstufe verbinden? (Neuling) TomBell am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 13 Beiträge |
Verkabelung; Mogami Nulldreier am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 9 Beiträge |
Verkabelung wie ????? Claudioraimondo am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.425
