HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » CT193 + Subwoofer "verheiraten" | |
CT193 + Subwoofer "verheiraten"+A -A |
MojoMC
19:23
erstellt: 29. Jun 2005, |||||
Hi, ich hoffe, ich hab das Thema in der richtigen Abteilung eingestellt. Kaufberatung für ein Modell brauch ich (noch) nicht, und ein Subwoofer ist ja vorhanden. Bei mir laufen im Moment die CT193 an einem alten Sony-Stereoverstärker. Prima Dinger, bin zufrieden. Gleichzeitig steht aber noch mein Subwoofer hier rum und wartet auf Arbeit (Vega 104 in ca. 20l geschlossen). Ich brauche also irgendwie einen Antrieb nebst Tiefpass für den Sub. Gleichzeitig wäre ein entsprechender Hochpass für die CT193 nett, dann sind sie untenrum geschützt. Aber wie mach ich das möglichst preiswert? - Riesennetzteil für Autoendstufe kaufen -> sehr teuer & nur TP - Batterie + Ladegerät für Autoendstufe -> nur TP - Subwoofermodul mit HP für die LS -> bei netter Leistung teuer - irgendein alter Stereoverstärker für den Sub -> kein HP & TP - irgendein alter Stereoverstärker für den Sub + Aktivweiche -> teuer - moderner Dolbyverstärker -> teuer - passive Subwooferweiche -> teuer bis unmöglich wg. Bauteilen Vielleicht hab ich ja eine Möglichkeit übersehen. Helft mir auf die Sprünge! Danke im Voraus, Mojo. |
Master_J
08:16
erstellt: 30. Jun 2005, |||||
- Gebrauchter Dolby-Verstärker. Für den passiven Sub brauchst Du allerdings immer einen eigenen Verstärker; gab nur ganz wenige Surround-Geräte, die dafür einen Endstufenzug mitbrachten. Mach' Dir aber keine Illusionen: Der Auto-Sub geht im Hausgebrauch gnadenlos unter. Selbst mein 12" in 70 Liter BR ist gerademal im "Nahfeld" brauchbar. Gruss Jochen |
MojoMC
11:29
Da hab ich wirklich noch nicht dran gedacht. Aber wahrscheinlich ist ein Gerät, was anspruchsvolle Trennmöglichkeiten bietet, auch gebraucht noch Oberklasse...
Da würd ich ganz banal erstmal den überflüssig gewordenen Stereoverstärker nehmen. Das geht gut.
Darüber mache ich mir keine Sorgen. Das ist ja kein GroundZero mit 80er Wirkungsgrad und 1,5kg Membrangewicht. Das ist ein gut klingender 25er mit Papiermembran und Wirkungsgrad von 92 dB. Solche Lautsprecher nehmen K&T nd Hobbyhifi ja auch dauernd für ihre Bausätze... Ganz abgesehen davon: Ich will ja kein Heimkino beschallen, ich will die CT193 ergänzen. |
Master_J
11:42
Wie anspruchsvoll willst Du denn trennen? ![]() Die CTs schaffen 90 Hz @ -3 dB. Musst ja überhalb trennen, aber auch wieder nicht zu hoch wg. Ortbarkeit. Ich würde 100 Hz nehmen; alte Marantzen haben hier ihren fixen Trennpunkt, wenn ich recht informiert bin. Gruss Jochen |
MojoMC
14:15
Ich würd schon ganz gerne mehrere Frequenzen ausprobieren, und das hat ja beileibe nicht jeder Receiver. Deshalb "anspruchsvoll".
Ich finde, die CTs machen bei 90 hz noch eine prima Figur mit wenig Auslenkung. Ich würds gefühlsmäßig tiefer probieren. Wirklich mehr Bass will ich ja nicht - nur tiefer und die CTs entlasten.
Danke für die Infos Da werd ich mal Infos zu den Weichen in "alten" Receivern suchen... |
MojoMC
13:59
erstellt: 08. Feb 2006, |||||
*threadausgrab* Tja, entschieden ist immer noch nix. Bei den Subwoofer-Modulen (im Bereich unter 200 Euro...:.) mit gefilterten Sat-Ausgängen hat anscheinend nur Detonation was im Programm, das ![]() Eine Alternative ist die Weiche Behringer CX2310 für ca. 100 Euro, dazu halt noch einen alten netten Verstärker. Aber ob dieses Gerät die erste Wahl ist, wenn die Mitten & Höhen bearbeitet werden sollen? Ganz rauscharm sind die ja angeblich nich... Stellt sich die Frage, ob die Sat-Ausgänge des Detonation dieses Problem nicht haben. Manche Nutzer haben ja schon bei ![]() Ich seh hier eine Marktlücke. Oder ob ich zugunsten größerer Auswahl auf den Hochpass für die Sats verzichte? Hmm... |
ronmann
19:03
erstellt: 28. Feb 2006, |||||
Ich höre momentan mit einem 220µF (2x100Elko+22µFMKP) Kondensator in Reihe zum CT193. Hat mir Strassacker so empfohlen. Trennung etwa 90Hz. Merklich pegelfester. Bassreflexrohre offen gelassen, weil es sonst ein wenig dünn klingt. Muß aber nicht überall so sein. Etwas "Wolle" liegt aber in den Kanälen, um die 400Hz-Kerbe abzumildern. Auf maximale Bassausbeute kommt es ja nicht mehr an. Noch etwas besser ginge es sicher mit einem Hochpass 2.ter Ordnung (pegelfester). Aktive Hochpässe der Billigsubmodule sind oft klanglich nur 2. Wahl. Gruß ronmann |
sakly
08:18
erstellt: 01. Mrz 2006, |||||
Also wenn du schon im Bereich von 150-200Euro planst, dann nimm einen aktuellen AVR der Einsteigerklasse. Die bieten alle regelbare Trennfrequenzen und haben zusätzlich noch brauchbare Features. Wenn die CTs 90Hz@-3dB bringen, kannst du problemlos bei 70-80Hz trennen. |
MojoMC
11:15
erstellt: 05. Apr 2006, |||||
Hmm, hmm, hmm...
Naja, die Einsteigerklasse liegt preislich ja etwas höher, aber inzwischen haben wohl wirklich schon "kleine" Geräte wie der RX-V457 von Yamaha einstellbare Weichen (40Hz, 60Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz, 160Hz, 200Hz). Mal schauen, ob der Rest des Gerätes mir ebenfalls taugt... |
Subwoofer Stern16m am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 2 Beiträge |
SUBWOOFER Stereogigant am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofer? Hifinewbee22 am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer Sven_Günther am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 3 Beiträge |
Subwoofer Leistung GuRU2TeK am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer KABEL!? jan.digger am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschliessen Metalsoft am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 20 Beiträge |
Subwoofer Antreiben BlackBird15 am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer Tests! 2pieter am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 2 Beiträge |
PA subwoofer bob_der_bassist am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 11 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.250
