HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Endstufe+Lautsprecher Frage | |
Endstufe+Lautsprecher Frage+A -A |
detry
10:43
erstellt: 14. Aug 2005, |
Kurze Frage: Ich habe die Behringer Endstufe "REFERENCE AMPLIFIER A500" (2 x 230 Watt an 4 Ohm, 500 Watt an 8 Ohm im Monobrückenbetrieb). Jetzt möchte ich 2x JBL CONTROL® SERIES • Recommended Power Amplifier Range: 10 Watts – 80 Watts • Impedance: 8 Ohms und 1x JBL Northridge E 80 • Maximum Recommended Amplifier Power: 200 Watts • Power Handling (Continuous/Peak): 100 Watts/400 Watts • Impedance: 8 Ohms nominal daran anschliessen. Geht das? Was bedeutet Impedance? |
HiFi_Addicted
11:24
Ist der Innenwiederstand. Nur was willst du mit einer Standbox und 2 so komischen Plastikdingern???? Brückenbetrieb sollte man meinden weil man sich damit nur den Dämpfungsfaktor Halbiert ![]() IHMO Vergiss die Control und besorg dir lieber eine 2. E 80 dabei kommt nix gscheites raus und gleichzeitig kannst du mit deiner Idee nur die 2 Control oder die E 80 Laufen lassen. MfG Christoph |
detry
11:28
mh ich bräuchte die beiden COntrols schon weil ich kleine boxen brauche die ich aufhängen will. Aber was würde denn passieren wenn ich 2 Controls und 1 E80 anschliessen würde? ich würde die ja auch nicht voll belasten. das mit der impendance versteh ich noch nich so richtig. Ist das jetzt gut wenn man einen 8ohm lautsprecher an einen 4Ohm verstärker hängt? [Beitrag von detry am 14. Aug 2005, 11:30 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
12:31
Was Passiert entweder du drückst einen Verstärker Kanal unter 4 Ohm Boxen haben nie und nimmer genaue 8 Ohn sondern eher weniger unter Belastung also wird dem einen Verstärker Kanal zu viel belastest und wenn du die Standbox zwischen die + Klemmen hängst höhrst du nur die Differenz (was einem primitiven Dolby Surround Decoder entspricht). Die Beiden Verstärkerkanäle an die E 80 gehängt und je links und rechts eine Control gibt Rauch. Einzell werden Standlautsprecher in der Regel sowieso nicht verkauft. Die Impedanz ist der Innenwiederstand des Lautsprechers 8 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Verstärker das Funktioniert allerdings umgekehrt gibts teilweise massive Probleme. MfG Christoph |
detry
14:03
nein ich will eine oder halt auch zwei e80 zusammen mit den controls an meinen verstärker hängen? passiert da was schlimmes? |
HiFi_Addicted
14:13
Lass die Controls ganz weg. Mit den 2 LS pro Kanal kanns auch schon Ärger geben. Für Stereo sind 2 Lautsprecher genug besser wirds durch mehr Lautsprecher auf keinen fall. Ich hab auch mal 4 LS an einer Kompaktanlage gehabt Mittlerweile hab ich 4 Verstärker an 2 lautsprechern. MfG Christoph |
detry
14:19
also die controls oder andere "kleine" lautsprecher brauch in jedem fall. aber geht denn irgendwas kaputt wenn ich 2 controls und 2 e80 an den verstärker häng? |
HiFi_Addicted
14:24
Kan sein muss aber nicht. Lass leiber die Control weg und besorg dir anstelle die E 100 da hast du mehr davon. 4 LS an einem Verstärker sind um 2 zu viel. Was hast du eigentlich mit den 2 Control vor??? weil die dir so wichit sind diese Plastikdinger. MfG Christoph |
detry
15:56
ich muss die an einem metall gestänge an der decke aufhängen und dazu wollte ich erstmal eine E80 auf den Boden stellen (Wenn ich mehr GVeld hab auch eine 2). Was könnte denn da passieren? Der Verstärker müsste doch vor Überlastung gesichert sein, oder? Mein Zimmer ist auch nicht besonders groß und daher brauch ich die Musik auch nicht auf voller Lautstärke laufen lassen. |
msw-fan
16:05
was hältst du von so einem kleinen kästchen, auch boxenumschalter ganannt? dann betreibst du entweder die kompakten oder deine standlautsprecher! |
HiFi_Addicted
16:09
Abbrennen kann er kann aber auch sein dass er schon bei geringen Pegeln Abschaltet wie mein ehemaliger Marantz PM 7000 an einer Infinity Kappa 9.1 mit aktivierter Extension Schaltung die den amp schon bei 70db abgeschaltet hat (für immer) ![]() MfG Christoph |
HiFi_Addicted
16:10
@msw-fan Meinst du so einen Kleine Däämpfungsfaktorkiller??? Mit einem Ein/Ein schalter drinnen ![]() MfG Christoph |
Allgemeine Fragen rund um Watts und Ohms 8Ohm am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
Technische Daten. Das wichtigste? Ungaro am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 71 Beiträge |
Welche Lautsprecher beim Kenwood KA 747 Heinzbutter am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 3 Beiträge |
4-8 ohm Lautsprecher dennis0987 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 16 Beiträge |
Dynamik? Nur am Anfang! Defizit am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 14 Beiträge |
8 Ohm,6 Ohm, 4 Ohm ? langgi am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 3 Beiträge |
amplifier ralfhunsrück am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 5 Beiträge |
4 Ohm an 8 Ohm Don_Borso am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 3 Beiträge |
Amplifier für Aussenlautsprecher michla am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 9 Beiträge |
90 Watt , was passiert ? Theophil_Morren am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 9 Beiträge |
2005
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.382
