HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Dynamik? Nur am Anfang! | |
Dynamik? Nur am Anfang!+A -A |
Defizit
19:57
erstellt: 30. Dez 2005, |
Hi folks, ich habe zwar die Suchfunktion gequält, jedoch nix gescheites gefunden. Jetzt seid ihr mit tipps oder Verweisen dran. Also zum System: Receiver: Sony STR-DE 597 2 x 80 Watt RMS (Stereo) an 8 Ohm * 5 x 80 Watt RMS (Surround) an 8 Ohm Front: Elac EL 2000 Nominal Power/Peak 110/140 nominal Impendanz 4 Ohm Center: Acoustic Research Status SCII 80 Watt RMS 6 Ohm Impendanz Rear: Bose Interaudio 2000 XL Max continuous power per I.E.C. 70 Watt Impedanz: 4 - 8 Ohm Player für DVD + Audio-CD Sony DVP S 725 D Ich höre überwiegend Musik mit dem System, nicht immer über den DVD-Player, oft auch über den PC mit MP3 Files über eine Audigy. Cinch Verbindung. Genere ist nicht definiert, ist alles dabei bis auf Techno und Hiphop. Okay, also nun zum Problem Es kommt mir so vor, nein es kommt nciht so vor, es ist einfach so, dass ich ein Lied über MP3 laufen lasse, es fängt ruhig an, und sagen wir z.b. die Drums oder eine Gittarre setzt ein, dann hört sich alles top an. Schöner warmer fülliger Klang, so wie ich es auch hören wollte. Jedoch geht das ca nur die ersten 3-4 sek. nach dem Einsetzen so, dann geht irgendwie die ganze Dysnamik die am Anfang so fühlbar war total den Bach runter. Und das passiert queerbeet bei allen MP3´s. Ja ich brauche jetzt keine Belehrung, ich weiss, dass MP3´s keine Audio-CD´s sind, jedoch hören sie sich anfangs doch irgendwie okay an, und ich benutze MP3´s nur weil sie Pflegeleicht und gut archivierbar sind. Dieses Cd hin und her wechseln nervt, und mann kann nicht seine cd sammlung als Wave Dateien auf dem PC laden, Speicherplatz??? Der PC ist einfach die bessere Jukebox, und ich habe alle Mp3´s wenbn schon 160 Kbps und mehr... soviel dazu. Irgendwie verdächtige ich den Verstärker, also dass er nciht genug Power liefert, da ich ganz früher mal ein Ersatz-autoradio hatte (So ein PMPO Monster von Roadstar oder so...) und da war das sehr ähnlich, als man diese PMPO Power am Anfang auff den Lautsprechern hörte und dass dann gleich nachgelassen hat. Habt ihr vielleicht eine Idee??? Oder liegt das tatsächlich an den Mp3 files? Und Wenn wir schon mal dabei sind, verpasse ich sehr viel, wenn ich keinen SUB an dem System habe (also zum DVD gucken)??? prost ![]() |
Hyperlink
20:02
Hallo Wie erstellst Du denn Deine mp3, mit welcher Software, welchen Einstellungen? Benutzt Du Replaygain oder mp3gain? Gruss [Beitrag von Hyperlink am 30. Dez 2005, 20:09 bearbeitet] |
Defizit
20:05
Ahja, die Elac El 2000 sind eine Sonderedition, wird wohl keiner was von wissen, im Internet steht irgendwie auch nix Sind aber technisch wie optisch am ehesten damit vergleichbar: Also Elac EL 110 ![]() |
deathlord
21:13
Nehme an, du verwendest die creative Treiber? Dan würde ich vlt. mal diese hier ![]() verwenden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die creative Treiber was schief machen ist auf jedenfall erfahrungsgemäss verdammt hoch. |
Defizit
21:56
hmmm, also ich mache wie wenn schon ganz normal mit winamp rippen und dann mit , ah wie heisst das, dbconverter oder so??? und dann halt dort einstellen welche quali meist dann cdquali, also ca 160 kbps.. und ich weiss net,aber irgendwie verbietet mein wissen über computer daran zu glauben, dass die treiber den klang beeinflussen... schliesslich müssen die daten immernoch durch den gleichen prozessor und wandler... und meint ihr echt es liegt am pc/dateien, und nciht vllt an denanderen komponenten? |
Defizit
21:59
sorry für die tolle grammatik, aber ich hab hier nur son scheiss notebook, da kann dch kein mensch drauf schrieben... :-) |
andisharp
22:05
Das kann viele Ursachen haben: 1. Der AVR ist schei..., zu schwaches Netzteil 2. Die Soundkarte, die Creative hat die unangenehme Eigenschaft alles auf 48 KHz hoch zu sampeln, das hört man leider. 3. Veralteter MP3-Codec, falsche Einstellungen |
HiFi_Addicted
22:27
Replaygain nicht eingeschaltet. Im Worst Case szenario hab ich mit Wavelab (MP3 Export 320kbit) Foobar dazu gebracht bis auf +4db zu Peaken also da geht auch dynamik im Wandlerclipping verloren. Wies mit LAME ausschaut hab ich nicht probiert. MfG Christoph |
deathlord
10:03
erstellt: 31. Dez 2005, |
Hast du schon mal einen Blick ins creative forum geworfen? Diese Treiber sind so ein Riesenmurks, die bringen einfach alles fertig. Da ist dein Problem noch ein vergleichsweise kleines. Stichwort SOD, BSOD, bass redirection,... Hast du die fraglichen mp3 an einem anderen Ort getestet? Bzw. es mal mit mp3 probiert, die mit sicherheit einwandfrei sind? |
Defizit
11:23
das ist eine gute idee, das werd ich mal machen... schreibe dann ob es anders ist... |
Passat
17:21
Um das Problem einzugrenzen, solltest du mal systematisch alle Fehlerquellen der Reihe nach ausschließen. Mal die Original CDs herauskramen und mit einem normalen CD-Player abspielen, anschließend mal direkt im Computer. Klingts am Computer vergleichbar mit dem CD-Player, ist die Soundkarte schon mal nicht schuld. Die Ursache liegt dann entweder schon in der Aufnahme des Stücks oder am Receiver oder beim Encoden der MP3s. Hast du dieses Effekt auch mit der CD am Computer, ist die Ursache bei der Soundkarte und deren Treibern zu suchen. Grüsse Roman |
Hyperlink
20:19
Vielleicht ist die Audigy auch einfach ins Clipping gefahren. Hört es sich denn irgendwann besser an, wenn Du etwas mit dem Windows Mixer rumspielst und die Lautstärke reduzierst? |
deathlord
23:40
Glaube ich weniger. Die audigy Karten sind mit den creative Treibern sowieso untersteuert. Der kx Treiber holt da problemlos deutlich mehr Pegel raus, bei besserem Klang. |
Defizit
15:49
erstellt: 03. Jan 2006, |
Hi, also ich hab die Kx Treiber Probiert, und sie scheinen, tatsächlich b4esser zu laufen. Habe mit einem Freund eine Treiberhörprobe gemacht, und vor allem, wenn man richtig laut aufgdreht hat, waren Unterschiede zu hören. Unterscheide, die z.b. das Übersteuern oder die Klarhet bei hhen Lautstärken betreffen. Mit dem Testen der MP3s bin ich nocht net durch, habe gerae kein Neues Album um s zu erstellen, aber ich werde mich da mal hinterhängen... Danke für die Tipps |
Dynamik Messung tcherbla am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 8 Beiträge |
Mehr Dynamik durch Vinyl? jaale am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 24 Beiträge |
Mehr Dynamik durch Vinyl! SolomonElvis am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 5 Beiträge |
Was bitteschön ist "Dynamik"? PoWl am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 37 Beiträge |
Dynamik links schwächer, wo liegt das Problem? Friedrich2206 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 23 Beiträge |
Marantz SR 4021- mehr Dynamik mit EQ log11 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 28 Beiträge |
Dynamik einer CD herausfinden und evtl ändern Graubert am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 105 Beiträge |
Welche Radiorekorder-Marken gab es Anfang der 90er? 90s am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 5 Beiträge |
Was hat sich am meisten ausgezahlt? pswadv am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 65 Beiträge |
CD VS LP 8Quibhirfd8 am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 3 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCorrymann
- Gesamtzahl an Themen1.558.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.106
